Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Поиск аналогов на малышку QQ.
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
Померял сам длина - 150мм диаметры 50/13 мм
Чт май 30, 2013 9:21
Автомобиль: QQ
подходят пыльники с рулевых наконечников таврии
Вт июн 18, 2013 21:20
Автомобиль: Chery QQ3
Из личного опыта добавлю:
Рулевые наконечники FEBI 17059 подходят один в один
Рычаги передней подвески FEBI 17506 они же и на матз ставятся
Поставил, доволен как слон, по цене рычаги 550-600 грн/пара, наконечники ~200 грн/пара.
Также на передок полностью кинул полиуретан (300 грн комплект) и сделал себе втулочки в рейку.
По ощущениям машинка стала сбитей, на поворотах не валиться, ямки не чувствуются. Вообщем я доволен
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
Ср июл 17, 2013 8:39
А наконечники на рейку с гур или без? Это именно для куку? Я брала раз матизовские - на вид одинаковые,а шаг резьбы другой.
А где брали можно ссылочку плиз.
Ср июл 17, 2013 15:41
С ГУРом или без него нет разницы, они одинаковы.
100% подходят на КуКу
Ставил почти год назад, привозил товарищ, по деньгам пара стала 200 грн.
Ср июл 17, 2013 16:19
Просто в оригинальном каталоге запчастей есть наконечник для рейки с гуром, есть без гура
Скопировано из прайса УКРАВТО:
S11-3003050BB наконечник тяги кермової 117,9 грн
S11-3401330 наконечник тяги кермової для рейки s11-3401010bb 93,24 грн
Комментарий к файлу: А есть ещё вот такой S11-3401330 Стоит дешевле и на вид странный
S11-3401330.jpg [ 40.27 КБ | Просмотров: 5297 ]
Комментарий к файлу: У меня вроде такой наконечник на вид
1712-500x500.jpg [ 25.6 КБ | Просмотров: 5297 ]
Вс июл 21, 2013 16:43
Автомобиль: Chery QQ S11
Тоже столкнулся с проблемой передних подшипников ступицы. Менял обычные оригиналы 2 раза-хватало на 400-500 км. пути, потом опять сильный люфт (но гула небыло). Так вот решил ставить FAG 713610160 - как советуют тут в начале раздела. Сам с Харькова и есть очень хорошая мастерская и хорошие знакомые (все машины там свои ремонтировал, что не мог сам сделать) и вот сейчас приобретя кукушечку, тоже туда поехал заказать этот подшипник и сразу его там же поменять. Так вот такой у них подшипник был, но знакомый посоветовал, если уже и хочу ставить "добротный" подшипник, то по точно таким же номиналам есть еще качественней и лучше подшипник SKF 311315 BD (D11) (R154.26) производства Испания. Цена 300 гривен. Естественно я без капли сомнения решил ставить (уж лепше кукушечку потихоньку но комплектовать добротными запчастями, и придавать ей большей практичности и надежности, а не мучатся с дешевым и потом только лазить с ней как с "конструктором").
В итоге все стало просто отлично и замечательно. Сейчас езжу и наслаждаюсь.
Кстати на машине еще стоит бокс на крыше (замечательная вещь, подходит идеально и очень вместителен) теперь барахло в машине не возиться, ездили на море-все туда поместилось). На расход особо не повлияло + 0.5л.на 100 км. Раньше было по трассе 5-5.5-сейчас 6 литров. Позже выложу фотки и технический процесс установки (все очень просто):красиво, удобно, эстетично-может кто возьмет на заметку и пользу для себя
Вт июл 23, 2013 13:24
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Аналогично ставил себе SKF (левый загудел где то около 50 тыс. второй до сих пор (около 100 тыс) родной). Всё замечательно.
Вт июл 23, 2013 17:00
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Поставил себе Рулевой наконечник CTR CEMZ-25 подошел без проблем пока полет нормальный. цена 85 грн.
Наш Бортовой Журнал здесь
Вт сен 24, 2013 11:24
Автомобиль: BMW 3
Подскажите комплект проводов зажигания на 1,1, нужен аналог родных. От жигуля не вариант
Чт сен 26, 2013 16:38
Недавно тоже менял провода и искал нормальный аналог. В Харькове был оригинал по 150 грн и неоригинал по 250 грн (производитель неизвестен) вот тема viewtopic.php?f=87&t=2440
В итоге взял оригинал по 150.
Чт сен 26, 2013 18:02
Автомобиль: BMW 3
Может кто может предложить продать провода - комплект? Если есть предложения - в личку.
Пт сен 27, 2013 13:52
Автомобиль: QQ
Привіт всім ! Підскажіть "чайнику" - чи підходить на кукуню рульова рейка від матіза. Якщо так - то чи є вона кращої якості і чи вирішує проблеми стукотіння. Наперед вдячний за надані відповіді.
Вс сен 29, 2013 18:14
Від Деу не підходить, а як позбутися стукоту в кермовій рейці питання розглянуто тут: viewtopic.php?f=6&t=26585&hilit. Особисто мені допогло, в травні буде два роки як питання для мене вирішено.
Чт окт 03, 2013 20:05
Автомобиль: QQ
щиро дякую !
Пт окт 04, 2013 23:34
Автомобиль: BMW 3
Кто нибудь подбирал аналоги тормозных барабанов S11-3502031AB, те, что без подшипника .
Чт окт 24, 2013 15:08
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
Сообщение Re: С чего подходят запчасти на ходовую?Глобальный ремонт :)
а рулевые наконечники одинаковые для рулевых реек с ГУРом и без ГУРа,и если нет то в чем отличия. просто на экзисте наконечники идут только с рулевыми тягами. и рулевые тяги для этих реек разные?
а аналоги рулевых наконечников для qq3 с какой машины можно подобрать? с амулета подойдут или еще с каких? просто беда их нигде немогу купить
Пн фев 24, 2014 21:52
vovannovig писал(а):
Жаль что нету
- [size=120]Аналог рулевого наконечника
Не правда Ваша. Все есть. Читайте с 6 сообщения на странице viewtopic.php?f=6&t=4945&start=140 Себе поставила по совету пользователя Лис, все отлично, всем довольна.
Читайте там же viewtopic.php?f=6&t=4945&start=140 Подходят на ГУР и без 100 %.
Сб мар 01, 2014 0:27
Автомобиль: Chery qq31
Не подскажите, педаль газа подойдет какая-то неоригинальная?
Чт мар 13, 2014 10:35
Автомобиль: чери куку
доброе время суток, подскажите с чего подходит Монтажный комплект задних колодок есть оригиналный номер комплекта на сторону s21-5874566 - это на одну сторону, но в моих краях его никто поставить не может. Мот аналоги, заменители какие. Заранее благодарен.
Ср июл 30, 2014 15:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
35436
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сверчки, поиск и борьба
QQQ
147
31806
Пн апр 11, 2016 17:51
