Поиск аналогов на малышку QQ.
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
Померял сам длина - 150мм диаметры 50/13 мм
| Чт май 30, 2013 9:21 |
khss
Автомобиль: QQ
подходят пыльники с рулевых наконечников таврии
| Вт июн 18, 2013 21:20 |
Лис
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 14:56 Сообщения: 46 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Chery QQ3
Из личного опыта добавлю:
Рулевые наконечники FEBI 17059 подходят один в один Рычаги передней подвески FEBI 17506 они же и на матз ставятся
Поставил, доволен как слон, по цене рычаги 550-600 грн/пара, наконечники ~200 грн/пара. Также на передок полностью кинул полиуретан (300 грн комплект) и сделал себе втулочки в рейку. По ощущениям машинка стала сбитей, на поворотах не валиться, ямки не чувствуются. Вообщем я доволен
_________________Громче поедишь - тихо понесут!  Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
| Ср июл 17, 2013 8:39 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
Лис писал(а): Рулевые наконечники FEBI 17059 подходят один в один
А наконечники на рейку с гур или без? Это именно для куку? Я брала раз матизовские - на вид одинаковые,а шаг резьбы другой. А где брали можно ссылочку плиз.
| Ср июл 17, 2013 15:41 |
Лис
Mar'ka писал(а): А наконечники на рейку с гур или без? Это именно для куку? Я брала раз матизовские - на вид одинаковые,а шаг резьбы другой. А где брали можно ссылочку плиз. С ГУРом или без него нет разницы, они одинаковы. 100% подходят на КуКу Ставил почти год назад, привозил товарищ, по деньгам пара стала 200 грн.
| Ср июл 17, 2013 16:19 |
Mar'ka
Лис писал(а): С ГУРом или без него нет разницы, они одинаковы. 100% подходят на КуКу Просто в оригинальном каталоге запчастей есть наконечник для рейки с гуром, есть без гура Скопировано из прайса УКРАВТО: S11-3003050BB наконечник тяги кермової 117,9 грн S11-3401330 наконечник тяги кермової для рейки s11-3401010bb 93,24 грн
Комментарий к файлу: А есть ещё вот такой S11-3401330 Стоит дешевле и на вид странный
S11-3401330.jpg [ 40.27 КБ | Просмотров: 5302 ]
Комментарий к файлу: У меня вроде такой наконечник на вид
1712-500x500.jpg [ 25.6 КБ | Просмотров: 5302 ]
| Вс июл 21, 2013 16:43 |
Gariksky
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 13:04 Сообщения: 2 Откуда: Чугуев
Автомобиль: Chery QQ S11
Тоже столкнулся с проблемой передних подшипников ступицы. Менял обычные оригиналы 2 раза-хватало на 400-500 км. пути, потом опять сильный люфт (но гула небыло). Так вот решил ставить FAG 713610160 - как советуют тут в начале раздела. Сам с Харькова и есть очень хорошая мастерская и хорошие знакомые (все машины там свои ремонтировал, что не мог сам сделать) и вот сейчас приобретя кукушечку, тоже туда поехал заказать этот подшипник и сразу его там же поменять. Так вот такой у них подшипник был, но знакомый посоветовал, если уже и хочу ставить "добротный" подшипник, то по точно таким же номиналам есть еще качественней и лучше подшипник SKF 311315 BD (D11) (R154.26) производства Испания. Цена 300 гривен. Естественно я без капли сомнения решил ставить (уж лепше кукушечку потихоньку но комплектовать добротными запчастями, и придавать ей большей практичности и надежности, а не мучатся с дешевым и потом только лазить с ней как с "конструктором"). В итоге все стало просто отлично и замечательно. Сейчас езжу и наслаждаюсь.
Кстати на машине еще стоит бокс на крыше (замечательная вещь, подходит идеально и очень вместителен) теперь барахло в машине не возиться, ездили на море-все туда поместилось). На расход особо не повлияло + 0.5л.на 100 км. Раньше было по трассе 5-5.5-сейчас 6 литров. Позже выложу фотки и технический процесс установки (все очень просто):красиво, удобно, эстетично-может кто возьмет на заметку и пользу для себя
| Вт июл 23, 2013 13:24 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Аналогично ставил себе SKF (левый загудел где то около 50 тыс. второй до сих пор (около 100 тыс) родной). Всё замечательно.
| Вт июл 23, 2013 17:00 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Поставил себе Рулевой наконечник CTR CEMZ-25 подошел без проблем пока полет нормальный. цена 85 грн.
| Вт сен 24, 2013 11:24 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Подскажите комплект проводов зажигания на 1,1, нужен аналог родных. От жигуля не вариант
| Чт сен 26, 2013 16:38 |
PARADOXION
Недавно тоже менял провода и искал нормальный аналог. В Харькове был оригинал по 150 грн и неоригинал по 250 грн (производитель неизвестен) вот тема viewtopic.php?f=87&t=2440В итоге взял оригинал по 150.
| Чт сен 26, 2013 18:02 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Может кто может предложить продать провода - комплект? Если есть предложения - в личку.
| Пт сен 27, 2013 13:52 |
Анатолій
Автомобиль: QQ
Привіт всім ! Підскажіть "чайнику" - чи підходить на кукуню рульова рейка від матіза. Якщо так - то чи є вона кращої якості і чи вирішує проблеми стукотіння. Наперед вдячний за надані відповіді.
| Вс сен 29, 2013 18:14 |
Mar'ka
Анатолій писал(а): Привіт всім ! Підскажіть "чайнику" - чи підходить на кукуню рульова рейка від матіза. Якщо так - то чи є вона кращої якості і чи вирішує проблеми стукотіння. Наперед вдячний за надані відповіді. Від Деу не підходить, а як позбутися стукоту в кермовій рейці питання розглянуто тут: viewtopic.php?f=6&t=26585&hilit. Особисто мені допогло, в травні буде два роки як питання для мене вирішено.
| Чт окт 03, 2013 20:05 |
Анатолій
Автомобиль: QQ
щиро дякую !
| Пт окт 04, 2013 23:34 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Кто нибудь подбирал аналоги тормозных барабанов S11-3502031AB, те, что без подшипника .
| Чт окт 24, 2013 15:08 |
толян75
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 14:29 Сообщения: 81 Откуда: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
 Re: С чего подходят запчасти на ходовую?Глобальный ремонт :)
а рулевые наконечники одинаковые для рулевых реек с ГУРом и без ГУРа,и если нет то в чем отличия. просто на экзисте наконечники идут только с рулевыми тягами. и рулевые тяги для этих реек разные? а аналоги рулевых наконечников для qq3 с какой машины можно подобрать? с амулета подойдут или еще с каких? просто беда их нигде немогу купить
| Пн фев 24, 2014 21:52 |
Mar'ka
vovannovig писал(а): Жаль что нету - [size=120]Аналог рулевого наконечника Не правда Ваша. Все есть. Читайте с 6 сообщения на странице viewtopic.php?f=6&t=4945&start=140 Себе поставила по совету пользователя Лис, все отлично, всем довольна. толян75 писал(а): а рулевые наконечники одинаковые для рулевых реек с ГУРом и без ГУРа,и если нет то в чем отличия. просто на экзисте наконечники идут только с рулевыми тягами. и рулевые тяги для этих реек разные? а аналоги рулевых наконечников для qq3 с какой машины можно подобрать? с амулета подойдут или еще с каких? просто беда их нигде немогу купить Читайте там же viewtopic.php?f=6&t=4945&start=140 Подходят на ГУР и без 100 %.
| Сб мар 01, 2014 0:27 |
Fireiren
Автомобиль: Chery qq31
Не подскажите, педаль газа подойдет какая-то неоригинальная?
| Чт мар 13, 2014 10:35 |
kozlan
Автомобиль: чери куку
доброе время суток, подскажите с чего подходит Монтажный комплект задних колодок есть оригиналный номер комплекта на сторону s21-5874566 - это на одну сторону, но в моих краях его никто поставить не может. Мот аналоги, заменители какие. Заранее благодарен.
| Ср июл 30, 2014 15:47 |
