Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: Тросик сцепления
фото
Последний раз редактировалось Artem_Gun Вт июн 04, 2013 14:38, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июн 04, 2013 13:58 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
Samodelkin тут уже писал и фото выкладывал как усиливал переборку к которой трос крепится.Металл там дийсно тонкий и заметно гнется.Себе хотел сделать, но пока некогда...
_________________ БортЖурнал
| Вт июн 04, 2013 14:01 |
яков12
Метал тонкий  правельно.нужно чтобы там была сталь в 5 мм толщиной,чтобы она выдерживала любое скупердяйство человека,не меняющего вовремя трос,который с трудом уже ходит внутри оболочки.Потом начнёт отламываться педаль,куда трос крепится,и опять скажут что надо усилить педаль.Я с вас балдею ей богу.
| Вт июн 04, 2013 14:20 |
PARKHOM
Балдей-не балдей,а металл г...о!  Я пыльник как поменял, так и езжу на старом тросике уже 43000 наездил.А новый купил- подделка галимая попалась.Снял на второй день
| Вт июн 04, 2013 14:40 |
Artem_Gun
Дело в том, что трос, равно как и само сцепление (диск, подшипник, корзина) - изнашивается у всех по-разному. И трос начинает перетираться именно после того, как переборка погнется. Вот вы, Яков, мне скажите: что значит "вовремя менять трос"? Я последние 3 троса менял раз в год после 10 тыс км. Это мало? Кстати - у Самоделкина трос хоть и не оригинальный, но с боковым хомутом, чего нет у теперешних оригинальных. И у него лопнуло крепление самого тросика, а у меня - кузов.
Последний раз редактировалось Artem_Gun Вт июн 04, 2013 15:03, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июн 04, 2013 14:45 |
яков12
Переборка гнётся после того как трос начинает туго ходить или нелады со сцеплением,это же ясно как божий день.Кабы у всех гнулась,я бы сказал да это недоработка производителя.Но вот гнётся не у всех,у меня например вообще даже намёка на погнутость нет.Спрашивается почему?Что там сейчас идёт с хомутом или без,я не знаю ибо последний раз трос ставил 3 года назад.Но по моему разумению хомут быть обязан,а если его нет,то это наводит на нехорошие мысли о подделке.
| Вт июн 04, 2013 14:57 |
яков12
Кстати я вообще не представляю как её можно загнуть.Единственно как это можно сделать,это сделать так чтобы троик стоял не ровно относительно этого отверстия,вот тогда да,погнётся на ура.
| Вт июн 04, 2013 15:00 |
Artem_Gun
Родной трос у меня отходил 70 тыс - порвался пыльник и крепление. Но трос сам был цел. После этого поставил оригинальный тросик (еще с хомутом) - он прошел год и вырвал трос из самой "серьги". После этого поставил новый оригинальный уже без хомута - тоже через год вырвало из серьги - там их слабое место - плохо завальцованны. После этого сейчас в апреле опять вырвало из серьги (хватает ровно на год - около 20 тыс км). На нем прошел месяц - перетерся из-за изгиба. Дальше - уже знаете. Тросы типа модернизированные, берутся у официального дилера Укравто, других нет. Цена - раза в 2 дороже, чем не оригинальный.
| Вт июн 04, 2013 15:16 |
Artem_Gun
У Вас какой пробег? А тросик поставить "криво" относительно отверстия нельзя , так как там он ставится на шпильки и на втулки, на фото видно. Проблема в том, что тросик сильно наклоняется вниз.
| Вт июн 04, 2013 15:18 |
яков12
Artem_Gun писал(а): деформируется переборка, к которой крепится на 2 гайки хомут тросика. Из-за этого тросик сгибается вниз и изгибается, что приводит к тому, что сам трос трется об внешнюю оболочку и перетирается.. Вот в этом и ошибка. Не деформируется переборка,тросик изгибается,перетерается и рвётся. А тросик изгибается,деформирует переборку,перетерается и рвётся. Тут очень важен сам процесс установления истины,ибо далее пойдёт ковыряние по усилению переборки,что в результате выдаст ноль на конце. У меня пробег маленький(вернее у жены)35тыщ. У тебя 3 троса вырвало из серьги,неужели ты не задумался почему?Я понимаю,легче сказать,что это слабое их место))))Но сроки когда они рвались уж больно похожие,да и первый трос отходил 70 тыщ.Так что что-то у тебя не срастается.
| Вт июн 04, 2013 17:01 |
Artem_Gun
Ну, как есть. И толковых мастеров у нас нет. Машину обслуживаю у официалов (точнее, уже вроде-как бывших), так самые дорогие цены - у них. Цены, по сравнению, например, с официалами других марок - в 2-3 раза дороже. И вот мне за "втридорога" никто не может толком обьяснить, почему тросы рвутся. Еле-еле, после замены 3-х тросов, нашли трещину и деформацию переборки.
| Вт июн 04, 2013 17:15 |
chubarevsg
Тросик не может деформировать переборку, так как фланец крепится к ней через резиновые втулочки. Конечно, если их затянуть со всей дури, то изгибающий момент будет деформировать переборку.
| Вт июн 04, 2013 17:25 |
Artem_Gun
Почему-же тогда она у меня лопнула и деформировалась? Резиновые втулки все на месте, прокладка между фланцем и переборкой - тоже. Идут в комплекте к каждому новому тросику.
| Вт июн 04, 2013 17:29 |
яков12
Между прочим даже на твоих фотках видно,что трос стоит не так как надо.Да на нём нет хомута,но почему он уходит вниз?От того кронштейна где раньше стоял хомут,до входа в салон трос должен быть на одном уровне.А у тея он ниже кронштейна.
| Вт июн 04, 2013 17:46 |
Artem_Gun
Естественно. Он направлен вниз. Так это мне его вверх подогнули, он был еще более вниз наклонен. При том что тросик - новый. Получается - из-за деформированной переборки. И шпилька у меня одна - кривая.
| Вт июн 04, 2013 17:58 |
яков12
Кронштейн (в той части где он входит в салон) имеет некий изгиб.Этот изгиб должен смотреть вверх.У тебя так стоит?И что мешает самому поставить некое подобие старого кронштейна,который будет удерживать тросик? Сегодня поездил вместо жены и обнаружил что сцепа не плавно нажимается,вернее педаль идёт с неким заеданием(как если бы смазка кончилась).Так сверху глянул пыльник целый(хотя надо вблизи смотреть),буду тоже на днях разбираться.Если окажется что пыльнику гомон,то трос на помойку.
| Вт июн 04, 2013 18:54 |
дедушка юра
А теперь для сравнения. Вот моя фота и фото Artem_Gun. Вопрос : Какой из этих тросиков поставлен неправильно?(искривление перегородки исключается)
Комментарий к файлу: то фото Артемма
P280513_1454%5B01%5D.jpg [ 52.03 КБ | Просмотров: 1562 ]
Комментарий к файлу: А это моя фота -Дед ЮРА
DSCF2034 (1).JPG [ 50.37 КБ | Просмотров: 1562 ]
| Вт июн 04, 2013 19:11 |
Artem_Gun
И Вы-таки хотите сказать, что мне его у типа офиц. дилера 3-й раз неправильно ставят?
| Вт июн 04, 2013 19:38 |
дедушка юра
Так оно ж видно из фотогафий.Извини Брат,но дело ,только лиш в устаноке тросика.
| Вт июн 04, 2013 19:42 |
дедушка юра
Артем? ты понял в чем дело -вопрос ?
| Вт июн 04, 2013 19:57 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26940 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
65165 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23499 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
93665 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
