Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 37  След.
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: Тросик сцепления
фото
IMAG0337.jpg [ 112.23 КБ | Просмотров: 1714 ]
P280513_1454[01].jpg [ 144.94 КБ | Просмотров: 1714 ]
P280513_1454.jpg [ 160.18 КБ | Просмотров: 1720 ]
Последний раз редактировалось Artem_Gun Вт июн 04, 2013 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 04, 2013 13:58
Samodelkin тут уже писал и фото выкладывал как усиливал переборку к которой трос крепится.Металл там дийсно тонкий и заметно гнется.Себе хотел сделать, но пока некогда...
БортЖурнал
Вт июн 04, 2013 14:01
Метал тонкий :-D правельно.нужно чтобы там была сталь в 5 мм толщиной,чтобы она выдерживала любое скупердяйство человека,не меняющего вовремя трос,который с трудом уже ходит внутри оболочки.Потом начнёт отламываться педаль,куда трос крепится,и опять скажут что надо усилить педаль.Я с вас балдею ей богу.
Вт июн 04, 2013 14:20
Балдей-не балдей,а металл г...о! 8-) Я пыльник как поменял, так и езжу на старом тросике уже 43000 наездил.А новый купил- подделка галимая попалась.Снял на второй день :?
БортЖурнал
Вт июн 04, 2013 14:40
Дело в том, что трос, равно как и само сцепление (диск, подшипник, корзина) - изнашивается у всех по-разному. И трос начинает перетираться именно после того, как переборка погнется. Вот вы, Яков, мне скажите: что значит "вовремя менять трос"? Я последние 3 троса менял раз в год после 10 тыс км. Это мало?
Кстати - у Самоделкина трос хоть и не оригинальный, но с боковым хомутом, чего нет у теперешних оригинальных. И у него лопнуло крепление самого тросика, а у меня - кузов.
Последний раз редактировалось Artem_Gun Вт июн 04, 2013 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 04, 2013 14:45
Переборка гнётся после того как трос начинает туго ходить или нелады со сцеплением,это же ясно как божий день.Кабы у всех гнулась,я бы сказал да это недоработка производителя.Но вот гнётся не у всех,у меня например вообще даже намёка на погнутость нет.Спрашивается почему?Что там сейчас идёт с хомутом или без,я не знаю ибо последний раз трос ставил 3 года назад.Но по моему разумению хомут быть обязан,а если его нет,то это наводит на нехорошие мысли о подделке.
Вт июн 04, 2013 14:57
Кстати я вообще не представляю как её можно загнуть.Единственно как это можно сделать,это сделать так чтобы троик стоял не ровно относительно этого отверстия,вот тогда да,погнётся на ура.
Вт июн 04, 2013 15:00
Родной трос у меня отходил 70 тыс - порвался пыльник и крепление. Но трос сам был цел. После этого поставил оригинальный тросик (еще с хомутом) - он прошел год и вырвал трос из самой "серьги". После этого поставил новый оригинальный уже без хомута - тоже через год вырвало из серьги - там их слабое место - плохо завальцованны. После этого сейчас в апреле опять вырвало из серьги (хватает ровно на год - около 20 тыс км). На нем прошел месяц - перетерся из-за изгиба. Дальше - уже знаете. Тросы типа модернизированные, берутся у официального дилера Укравто, других нет. Цена - раза в 2 дороже, чем не оригинальный.
Вт июн 04, 2013 15:16
У Вас какой пробег? А тросик поставить "криво" относительно отверстия нельзя , так как там он ставится на шпильки и на втулки, на фото видно. Проблема в том, что тросик сильно наклоняется вниз.
Вт июн 04, 2013 15:18
Artem_Gun писал(а):
деформируется переборка, к которой крепится на 2 гайки хомут тросика. Из-за этого тросик сгибается вниз и изгибается, что приводит к тому, что сам трос трется об внешнюю оболочку и перетирается..
Вот в этом и ошибка.
Не деформируется переборка,тросик изгибается,перетерается и рвётся.
А тросик изгибается,деформирует переборку,перетерается и рвётся.
Тут очень важен сам процесс установления истины,ибо далее пойдёт ковыряние по усилению переборки,что в результате выдаст ноль на конце.
У меня пробег маленький(вернее у жены)35тыщ.
У тебя 3 троса вырвало из серьги,неужели ты не задумался почему?Я понимаю,легче сказать,что это слабое их место))))Но сроки когда они рвались уж больно похожие,да и первый трос отходил 70 тыщ.Так что что-то у тебя не срастается.
Вт июн 04, 2013 17:01
Ну, как есть. И толковых мастеров у нас нет. Машину обслуживаю у официалов (точнее, уже вроде-как бывших), так самые дорогие цены - у них. Цены, по сравнению, например, с официалами других марок - в 2-3 раза дороже. И вот мне за "втридорога" никто не может толком обьяснить, почему тросы рвутся. Еле-еле, после замены 3-х тросов, нашли трещину и деформацию переборки.
Вт июн 04, 2013 17:15
Тросик не может деформировать переборку, так как фланец крепится к ней через резиновые втулочки. Конечно, если их затянуть со всей дури, то изгибающий момент будет деформировать переборку.
Вт июн 04, 2013 17:25
Почему-же тогда она у меня лопнула и деформировалась? Резиновые втулки все на месте, прокладка между фланцем и переборкой - тоже. Идут в комплекте к каждому новому тросику.
Вт июн 04, 2013 17:29
Между прочим даже на твоих фотках видно,что трос стоит не так как надо.Да на нём нет хомута,но почему он уходит вниз?От того кронштейна где раньше стоял хомут,до входа в салон трос должен быть на одном уровне.А у тея он ниже кронштейна.
Вт июн 04, 2013 17:46
Естественно. Он направлен вниз. Так это мне его вверх подогнули, он был еще более вниз наклонен. При том что тросик - новый. Получается - из-за деформированной переборки. И шпилька у меня одна - кривая.
Вт июн 04, 2013 17:58
Кронштейн (в той части где он входит в салон) имеет некий изгиб.Этот изгиб должен смотреть вверх.У тебя так стоит?И что мешает самому поставить некое подобие старого кронштейна,который будет удерживать тросик?
Сегодня поездил вместо жены и обнаружил что сцепа не плавно нажимается,вернее педаль идёт с неким заеданием(как если бы смазка кончилась).Так сверху глянул пыльник целый(хотя надо вблизи смотреть),буду тоже на днях разбираться.Если окажется что пыльнику гомон,то трос на помойку.
Вт июн 04, 2013 18:54
А теперь для сравнения.
Вот моя фота и фото Artem_Gun.
Вопрос :
Какой из этих тросиков поставлен неправильно?(искривление перегородки исключается) :)
Комментарий к файлу: то фото Артемма
P280513_1454%5B01%5D.jpg [ 52.03 КБ | Просмотров: 1561 ]
Комментарий к файлу: А это моя фота -Дед ЮРА
DSCF2034 (1).JPG [ 50.37 КБ | Просмотров: 1561 ]
Вт июн 04, 2013 19:11
И Вы-таки хотите сказать, что мне его у типа офиц. дилера 3-й раз неправильно ставят?
Вт июн 04, 2013 19:38
Так оно ж видно из фотогафий.Извини Брат,но дело ,только лиш в устаноке тросика. :bye:
Вт июн 04, 2013 19:42
Артем? ты понял в чем дело -вопрос ? :)
Вт июн 04, 2013 19:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26938
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
93605
Чт апр 08, 2021 22:41
0915BT
311
65150
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23499
Пн ноя 12, 2007 17:23
