Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Бортовой журнал Varelik (Элара)!
Сообщение Re: Бортовой журнал Varelik (Элара)!
прошли отметку в 30 000 км
едем себе и всё
зи наболевшего_ всё таки сменю я передние стойки на каябовские в скором времени чувствую
Ср ноя 21, 2012 15:39
ужо))) давно пора это зделать и получать удовольствие...
Ср ноя 21, 2012 19:21
Уже прошли отметку 30 500 км и 3 года.
Вт янв 15, 2013 10:01
33000 км почти
Появился звук на выпуске месяц назад
Ну что ж заехал на одно СТО (в маленьком городке) там глянули всё снизу и сказали шо нужно искать выше (а значит между катом и выпускным коллектором) но так как это мол болячка то прокладки нету. Я и уехал.
Сегодня заехал на СТО в Боярке по ремонту выхлопных систем. Ну подняли и сказали мол нужно вырезать тут (это между катом и резонатором где болты на пружинах) и вваривать гофру. Ну хрен бы с той гофрой, можно было бы и вварить за 400 грн, но опять же гляжу и следов не вижу тама, машину не заводим и не слушаем (хорошо шо денег с собой не было и я сказал шо через недельку подъеду) и уехал.
Но вот приехав так сказать на отдых ... руки чешутся поднять капот и глянуть ну шож тама такое. И по ходу не зря.
Сняв крышку с надписью НОТ убедился шо подсекает именно от туда. (стоит ГАЗелевское кольцо которое ставил ранее стоимостью 2 грн). Ну что ж... поставим в этот раз МАЗовское.
Сб май 25, 2013 22:06
Валерчик, всё таки ещё попробуй ещё подсунуть руку под нижний фланец прокладки , он же верхний от катэ))). Сам думал что прокладка сечёт(звук шёл вроде как с прокладки), однако таки оборвало фланец.А кольцу просто не реально прогореть, я так старое и поставил обратно..
Сб май 25, 2013 22:39
не. ну тоже как вариант. спасибо. но вроди как из под прокладки
гляну завтра. но там шея нужна как у индюка блин
Сб май 25, 2013 23:41
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
А ты зеркальце взял бы )))))
Вт май 28, 2013 9:56
спасибо
Вт май 28, 2013 11:40
Ну взял я седня зеркальце и увидал трещину ближе к лямбде. Ну что ж. Нужно снимать и варить. А теперь пытанничко. Снизу когда откручу там кское кольцо стоит металическое или графитное. И как там все откручиавается. И я так понял шо вытаскивать ету приблуду через верх и как сама лямбда выкручиается. Ого вопросов
Вс июн 09, 2013 22:40
1- кольцо металлическое.
2-ВДшкой или подобной , и всё открутится легко(как говорится был свидетелем).
3-ага))) вытягивать через верх.
4-лямбу отсоеденяеш на разьёме,(по проводке увидиш).
5-сварки на 5 мин, всёй работы максимум на час , полтора.
6-УДАЧИ и не ломайся!!!!
Пн июн 10, 2013 5:29
Понял спасибо огромное
Ещё вопросик
Сваркой варить можно єлектродной??? Или же всё таки везти на сварку к парням на СТО?
Пн июн 10, 2013 16:23
если у них есть аргон то и нет проблем, на СТО тогда гнать не надо, аргоном шов делают. Обычной не завариш, слишком тонкий метал патрубка. ну и ценовая политика запорожская. Обошлась мне в 100 гр.
Пн июн 10, 2013 16:26
ну вообще-то аргоном только алюминий варят...:):):)
здесь можно варить или полуавтоматом или ацетиленом (им обычно трубы варят). Обычным электродом плохо будет.
Пн июн 10, 2013 20:47
sorri , ага полуавтоматом
Пн июн 10, 2013 21:16
всё теперь понятно. Спасибо за чёткие инструкции
Пн июн 10, 2013 21:47
Заварил я єту приабулу (кат)
И шо самое интересное что когда ехал на заварку он вообще оторвался и звук был ну очень громкий
прокладку установил новую по моему с маза
пробег 33000 км
Ср июн 26, 2013 9:03
33100 км
Пару дней назад вымыл машину капитально. Заодно купил коврики в салон ворсовые (так как резиняшки выкинул бо ужасно на солнце нагревались и нехорошо пахли) и накупил пахучек в салон и в багажник. Теперь пахнёт как майская роза
Далее по езде. Самолёт. (просто на фирму купили Фиат добло нуово макси грузовик 1,4 бензин ) то есть с чем сравнить. (хотя может добло раскатается)
Пн июл 15, 2013 9:46
34000 км
Пару сотен назад поставил родные свечи которые типа выкинул на тыщах 10 000 наверное
и понял одну вещь
Шо машина едет исключительно идеально только на РОДНЫХ 3-х контактных бошовских китайЦких свечах.
Почему так даже и не скажу. Но факт есть факт
Вт авг 20, 2013 10:35
отож бо и воно :) я вот последние свечи взял такие же (17 000 последние на них) и понял что в свое время не ошибся что на родных свечах лучше всего
Чт авг 22, 2013 9:53
Пробег 34200 км.
Авто продан.
Уехала машинка в Одессу.
Журнал закрываю.
Пт сен 13, 2013 14:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чт янв 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Перейти к последнему сообщению
Топ топ
59
36509
Вт апр 16, 2013 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
