Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  След.
Сообщение Re: Резина на QQ 613
нокиан хакка грин 185/60 и вингроу 185/60 одинаковые по высоте, матадор мр52 нордика(зима) 175/65 выше на несколько мм и кумхо kw21 еще выше. это факт. а вот триангл 918 185/65 в ровень по высоте с кумхо. в чем еще прикол - на джаге вылет стокового - 46, я ставил 35 и у меня ничего не терло на 185/60. более того - таксист на джаге(тот что максис стер) ездит на 185/65 летней на 35-м вылете!(без доп защиты правда)
Пн июн 10, 2013 9:28
chubarevsg писал(а):
Чем шире резина, тем больше расход топлива.
Экономия топлива иногда оборачивается перерасходом на подвеске. Для себя решил экономить на подвеске. :)
Пн июн 10, 2013 19:58
Как это так?Я сроду не экономил на ПОДВЕСКЕ? :o Научи.Как можно экономить на подвеске? :o
Не! ПРАВДА интересно.!
Пн июн 10, 2013 20:02
Ну chubarevsg же написал- если ширее, то большее. :)
Пн июн 10, 2013 20:06
Правильно.Больше расход топлива.
Однако при чем подвеска?
Пн июн 10, 2013 20:09
Шире колеса - увеличивается не подрессоренная масса, уменьшается какой-то там импульс, увеличивается время разгона, и т. д., все сейчас не вспомню. Просто я раньше думал, чем меньше не подрессоренная масса, тем лучше. Оказалось не совсем так, для движка лучше, для подвески не лучше. Лазил по разным сайтам и форумам, искал истину - написано много, но нигде нет истины. На одном из форумов наткнулся, на ин-фу, где человек описал свои мысли и ощущения после смены различной резины, тоже попробовал. Из своих ощущений скажу одно, стало мягче, тише, качаю только 2 атм и при этом протектор не просевший, но 120 км/ч это потолок. Потом машина начинает плавать по трассе. Раньше пользовал только три передачи,1,3,5, теперь все пять подряд перебираю. И при этом все равно широкие катки для меня удобнее. ;)
Последний раз редактировалось usl Пн июн 10, 2013 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 10, 2013 20:34
Философский текст буду изучать завтра.Извини БРАТ.Спать пойду .Завтра на работу.
Пн июн 10, 2013 20:40
Приятных сновидений (море, гёрлы, пыво ... )
Пн июн 10, 2013 20:44
balteemor писал(а):
возьми деревяшку...
да не хотелось бы таким методом
потому как если слевой стороны ни при каком вывороте руля не затрает, а справа затирает, то таки возможно есть проблема с тем же развалом
а подложить деревяшку и стукнуть то всегда успею
хотелось бы разобраться, тот факт что слева все ок и смущает :-)
Вт июн 11, 2013 3:25
если без защиты тогда да
у меня как то спрашивали, зачем мол родные подкрылки убрал, а поставил другие
а что я могу сказать, не внушали мне родные какой то защиты
взял, да и поставил....поначалу даже затирали
но потом подтянули и норма
Модератор: нарушение правил
Последний раз редактировалось Sergg Чт июн 13, 2013 0:59, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование. подправил
Вт июн 11, 2013 3:27
Автомобиль: QQ6 1.3
не ну не заставляет же никто,все на своё усмотрение.Я глянул колесо не ушло на зад(относительно арки крыла),машину не ведет,развал в норме,а после установки колес 175 на 65-заметно легкое затирание,взял резиновую кияночку 2 разика хлопнул затирания нет уже пол года,если начнется-то резинки на "подходе"
истина где-то....
Вт июн 11, 2013 17:51
Автомобиль: QQ6 1.3
Сообщение Re: Шпильки для колес
на рынке предложили шпильки от хьюндая(похожа на москвичевскую только красивее) и гайку (такую,как в факе у нас указана),но после затягивания колеса обнаружил ,что гайка перекашивается в посадочном месте из-за того ,что новая гайка длиннее и упирается самым кончиком и гнет шпильку.
Я немного обточил эту гайку с краю и она сразу стала похожа на нашу и даже угол конуса совпадает и притягивает теперь плоскостью.на фото слева на право:родная гайка,обточенная гайка и нетронутая гайка
Фото0108.jpg [ 190.04 КБ | Просмотров: 3135 ]
истина где-то....
Ср июл 03, 2013 0:00
Что-то я не пойму,на фиг этот гемор нужен когда можно купить то,что стояло на машине?
Ср июл 03, 2013 5:17
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
С нивы качество лучше, и там нет никаких шлицов.
https://t.me/cheryUkraine
Ср июл 03, 2013 12:11
Чем качество лучше,не пойму?Тем что есть возможность с трубой в руках болты закручивать?Шлицы делаются не для красоты,а для непроворачивания шпильки.
Ср июл 03, 2013 15:11
Во-во, а они как раз и проварачиваються.
Ср июл 03, 2013 15:55
От трубы? :-D :-D :-D
Ср июл 03, 2013 17:57
Автомобиль: QQ6 1.3
у нас гаек просто нет на рынке,я бы поставил,но их не привозят,а цена гайки со шпилькой с привозкой выходит около 60-70 грн,если не более,в отличии этого комплекта от хьюндая 20-25 грн и валом и смысл ставить родную шпильку,что бы опять сорвать резьбу или обломать при съёме колеса?смотрел от нивы-не по душе мне,да и протачивать нужно. Шлицы должны быть,что бы не прокручивалась шпилька,только шлицы нужны хорошие,на этой шпильке мощные,качественные шлицы,в посадочное место входит очень плотно.Кому интересно,тот на рынке посмотрит,оценит...
истина где-то....
Ср июл 03, 2013 18:39
usl писал(а):
На продольной тяге переднего рычага, в месте крепления тяги к подрамнику, поменяй местами резинки сайлентблока переднюю и заднюю, и хорошенько затяни гайку. Для полного счастья нужно проверить тарельчатую шайбу, на предмет "прогиба". ;) Я регулярно проверяю развал-схождение и заметил, за период с 2008 года кастер на переднем правом колесе уменьшился на 1 градус, при этом колесо постепенно при вывороте и движении задом стало цеплять за крепеж подкрылка. Путем описанных выше манипуляций вернул кастер на 0,6 градуса. А летом хочу укоротить продольные тяги на 5 - 7мм, чтоб увеличить кастер, и получить возможность ставить резину 175х70 или 185х65. Правое колесо получает больше ударных нагрузок на наших дорогах, вероятно поэтому правые сайленты быстрее выходят из строя. 8-)
помыкался, посмыкался...
вот теперь в раздумьях а стоит ли...и чем черевато....
развал зделал, все в норме уже
но проблема не ушла
развальщики посоветывали тоже самое, тоесть проточить тягу...на 0.5-10мм но не больше...тогда это в корне решит проблему с затиранием
Ср авг 21, 2013 4:10
Чтобы увеличить неподрессоренную массу колеса, можно:
1. Покупать шины как можно тяжелее (Вес указан в характеристиках шин)
2. НЕ использовать диски из легкосплавных материалов. Использовать стальные. Подбирать самые тяжёлые модели.
3. Ещё можно вставить в колесо камеру, для веса.
4. Использовать шипованые шины.
Таким образом можно увеличить вес колеса на 3-4 Кг и даже больше.
Желаю успеха! 8-)
Ср авг 21, 2013 9:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Eko
809
99459
Сб сен 26, 2020 20:51
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135344
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
