Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Покупаем на aukro.ua датчик удара Pit PI-770M (я нашел за 20 грн), на фото внизу. Хотя думаю любой подойдет. Открывем капот, находим концевик открытия капота, снимаем. Подключаем датчик так:
Черный на датчик (общий) - Черный на разъеме концевика.
Зеленый на датчике (2-я зона) - Желтый или какой там не помню на разъеме концевика. Можно подключить синий (1-я зона) - будет чувствительность выше.
Красный на датчике (+12В) - на +12В. Я подключил на возле блока предохранителей.
Сам датчик удара я запихнул в блок предохранителей со стороны разъема, приклеил на двухсторонний скотч.
Теперь сигналка будет реагировать на удар.
2610996581.jpg [ 119.51 КБ | Просмотров: 8585 ]
| Чт окт 04, 2012 16:13 |
 Re: Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
но теперь дистанционно не работает багажник?
| Чт окт 04, 2012 21:27 |
Y.A.K.
А при чем тут багажник ?
| Чт окт 04, 2012 21:44 |
просто в эларах писали шо престаёт работать с ключа
| Чт окт 04, 2012 21:51 |
vakylla
Varelik имеет в виду, что если дистанционо окрыть багажник не снимая с сигнализации, датчик удара будет подовать сигнал тревоги.
| Чт окт 04, 2012 21:52 |
vakylla
Varelik абче другую версию выдал...
| Чт окт 04, 2012 21:53 |
Да это у нас в теме обсуждалось точно Антон Опа знает
| Чт окт 04, 2012 22:32 |
Y.A.K.
vakylla писал(а): Varelik имеет в виду, что если дистанционо окрыть багажник не снимая с сигнализации, датчик удара будет подовать сигнал тревоги. Да вроде нормально все открывалось. Надо будет проверить. Хотя даже если сработает - что мешает снять с сигналки и после закрытия багажника на место поставить?
| Пт окт 05, 2012 8:20 |
AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
Y.A.K. писал(а): Хотя даже если сработает - что мешает снять с сигналки и после закрытия багажника на место поставить? Привычка мешает, и только...
_________________Life is just a dream on the way to death
| Пт окт 05, 2012 10:28 |
Y.A.K. проверь будь ласка шо изменилось?
| Пт окт 05, 2012 10:58 |
Y.A.K.
Когда открываешь багажник- не срабатывает, может чувствительности не хватает, датчик ведь спереди. А когда закрывал - сработала.
В общем надо снять с сигналки, открыть и закрыть багажник, потом поставить на сигналку.
| Пт окт 05, 2012 13:21 |
vakylla
то шо писал выше, в сущности это на ход авто не влияет, так что это не проблемма.
| Пт окт 05, 2012 17:11 |
Anton Oprya
ну вообще говоря если не срабатывает от открытия багажника то можно на багажние гвоздем царапать неприличные слова и не сработает, значит датчик либо не в удачном месте либо плохо настроена чувствительность на самом датчике, проверить очень просто удар в любой колесо должен датчик сработать хлопок по любой двери датчик должен сработать хлопок по крышке багажника должно срабатывать в Эларе пожалуй лучшее место для датчика это над центральными воздуховодами тоже на скотч
и да есть еще побочный эффект от датчика, это то что срабатывает от доводчика стекол, про концевик капота зачет я только до подключения рядом с блоком комфорта знаю
| Ср ноя 21, 2012 23:02 |
jorka
Здравствуйте! Подключил сегодня датчик удара, как написал Y.A.K. (отдельно ему Спасибо!). Всё работает датчик Pit PI-99D, только поставил не в блок предохранителей, а на корпус, перегордка салона и моторного отделения со сторны последнего, вверху. Попробывал сразу в блок предохранителей, но мне не хватило чуствительности - выставлял на на максимум срабативало толлько после внушительного удара. Я думаю это из-за того что, пласмасовая коробка блока предохранителей снижает вибрации, а на корпусе получилось всё отрегулировать. Всё регулируется - только, не с первого раза, а пошагово и методично. В одно положение поставил так сигнализация сработала сразу как поставил, от срабатывания центрального замка  Кто будет ставить не бойтесь эксперементировать. Ребята есть вопрос. Сколько времени гудит штатная сигнализация после её срабатывания? Или только после отключения с ключа? Как-то не приходилось такое проверить.
| Вс апр 28, 2013 22:19 |
Anton Oprya
в Эларе кажется секунд 30
| Пн апр 29, 2013 17:58 |
solo333
Автомобиль: Е5
Датчик Pit PI-770M идет с динамиком. Спрашиваю потому-что в салоне сказали что не видели динамик от сигналки когда делали антикор.
| Вт июн 11, 2013 13:28 |
Y.A.K.
сирена сигналки с правой стороны, возле АБС.
| Вт июн 11, 2013 13:44 |
solo333
Автомобиль: Е5
Спасибо Y.A.K. А в салоне Быки и этого не знают.
| Ср июн 12, 2013 7:55 |
big_man
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2013 2:30 Сообщения: 40 Откуда: Харьков
А не кто не пробовал подключать датчик удара к концевику багажника?
При открытии багажника с брелка сигналка то не срабатывает, а вот если его ключом открыть при закрытой машине. сигналка орет.
| Чт янв 09, 2014 1:23 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Сигналка срабатывает при открытии багажника ключом 100% , значит в теории твоё предположение верно, нужно бу попробовать.
| Чт янв 09, 2014 21:23 |
