 Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Покупаем на aukro.ua датчик удара Pit PI-770M (я нашел за 20 грн), на фото внизу. Хотя думаю любой подойдет.
Открывем капот, находим концевик открытия капота, снимаем.
Подключаем датчик так:
Черный на датчик (общий) - Черный на разъеме концевика.
Зеленый на датчике (2-я зона) - Желтый или какой там не помню на разъеме концевика.
Можно подключить синий (1-я зона) - будет чувствительность выше.
Красный на датчике (+12В) - на +12В. Я подключил на возле блока предохранителей.
Сам датчик удара я запихнул в блок предохранителей со стороны разъема, приклеил на двухсторонний скотч.
Теперь сигналка будет реагировать на удар.
2610996581.jpg [ 119.51 КБ | Просмотров: 8619 ]
Чт окт 04, 2012 16:13
Сообщение Re: Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
но теперь дистанционно не работает багажник?
Чт окт 04, 2012 21:27
А при чем тут багажник ?
Чт окт 04, 2012 21:44
просто в эларах писали шо престаёт работать с ключа
Чт окт 04, 2012 21:51
Varelik имеет в виду, что если дистанционо окрыть багажник не снимая с сигнализации, датчик удара будет подовать сигнал тревоги.
Чт окт 04, 2012 21:52
Varelik абче другую версию выдал...
Чт окт 04, 2012 21:53
Да это у нас в теме обсуждалось
точно Антон Опа знает
Чт окт 04, 2012 22:32
Да вроде нормально все открывалось. Надо будет проверить.
Хотя даже если сработает - что мешает снять с сигналки и после закрытия багажника на место поставить?
Пт окт 05, 2012 8:20
Привычка мешает, и только... :-D
Пт окт 05, 2012 10:28
Y.A.K. проверь будь ласка шо изменилось?
Пт окт 05, 2012 10:58
Когда открываешь багажник- не срабатывает, может чувствительности не хватает, датчик ведь спереди. А когда закрывал - сработала.
В общем надо снять с сигналки, открыть и закрыть багажник, потом поставить на сигналку.
Пт окт 05, 2012 13:21
то шо писал выше, в сущности это на ход авто не влияет, так что это не проблемма.
Пт окт 05, 2012 17:11
ну вообще говоря если не срабатывает от открытия багажника то можно на багажние гвоздем царапать неприличные слова и не сработает, значит датчик либо не в удачном месте либо плохо настроена чувствительность на самом датчике,
проверить очень просто удар в любой колесо должен датчик сработать хлопок по любой двери датчик должен сработать хлопок по крышке багажника должно срабатывать
в Эларе пожалуй лучшее место для датчика это над центральными воздуховодами тоже на скотч
и да есть еще побочный эффект от датчика, это то что срабатывает от доводчика стекол, про концевик капота зачет я только до подключения рядом с блоком комфорта знаю
Ср ноя 21, 2012 23:02
Здравствуйте!
Подключил сегодня датчик удара, как написал Y.A.K. (отдельно ему Спасибо!).
Всё работает датчик Pit PI-99D, только поставил не в блок предохранителей, а на корпус, перегордка салона и моторного отделения со сторны последнего, вверху. Попробывал сразу в блок предохранителей, но мне не хватило чуствительности - выставлял на на максимум срабативало толлько после внушительного удара. Я думаю это из-за того что, пласмасовая коробка блока предохранителей снижает вибрации, а на корпусе получилось всё отрегулировать. Всё регулируется - только, не с первого раза, а пошагово и методично. В одно положение поставил так сигнализация сработала сразу как поставил, от срабатывания центрального замка :) Кто будет ставить не бойтесь эксперементировать.
Ребята есть вопрос. Сколько времени гудит штатная сигнализация после её срабатывания? Или только после отключения с ключа? Как-то не приходилось такое проверить.
Вс апр 28, 2013 22:19
в Эларе кажется секунд 30
Пн апр 29, 2013 17:58
Автомобиль: Е5
Датчик Pit PI-770M идет с динамиком. Спрашиваю потому-что в салоне сказали что не видели динамик от сигналки когда делали антикор.
Вт июн 11, 2013 13:28
сирена сигналки с правой стороны, возле АБС.
Вт июн 11, 2013 13:44
Автомобиль: Е5
Спасибо Y.A.K. А в салоне Быки и этого не знают.
Ср июн 12, 2013 7:55
А не кто не пробовал подключать датчик удара к концевику багажника?
При открытии багажника с брелка сигналка то не срабатывает, а вот если его ключом открыть при закрытой машине. сигналка орет.
Чт янв 09, 2014 1:23
Автомобиль: Ешка
Сигналка срабатывает при открытии багажника ключом 100% , значит в теории твоё предположение верно, нужно бу попробовать.
https://onespace.team/pass
Чт янв 09, 2014 21:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны показания датчика положения дроссельной заслонки
SirAndrie
Вт сен 27, 2022 9:13
morkofka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стрелка датчика температуры живет своей жизнью
Вел
Пн янв 02, 2017 19:32
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P0130 Неисправность цепи датчика кислорода
den500
Сб мар 12, 2011 9:21
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Достаточно ли базовой сигнализации для страхования в КАСКО?
muz
Сб июн 07, 2008 14:38
muz Перейти к последнему сообщению
