Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  След.
 Тормозная система, ABS
Автомобиль: chery qq611
Сообщение Re: Тормоза
Победил! можно в фак заносить.
Конус на штуцере диаметром 5.7мм,поэтому сначала сверлил сверлом на 4 до появления бокового отверстия в конусе. Главное его не проглядеть! Далее сверлом на 6.7-6.8 на туже глубину и оставшийся конус (милиметра 3) вывалится. Берем метчик на 8х1.25 и прогоняем резьбу, продуваем, промываем:. Ставим жигулевский штуцер ,собираем все обратно, прокачиваем и в путь. :idea:
Вт июн 11, 2013 16:54
Автомобиль: QQ6 1.3
сильно!молодец! я бы не заморачивался,а тебе респект
истина где-то....
Вт июн 11, 2013 17:42
Приходиться заморачиваться или ждать заказ 4 дня без машины и 600р отдать.
Вт июн 11, 2013 19:32
Тонкая .Я бы сказал ВИРТУОЗНАЯ работенка.
Шо я могу сказать?МОЛОДЕЦ и УМНИЦА.Все получилось вопреки логике. :)
Вт июн 11, 2013 20:05
Автомобиль: Chery QQ6(S21)
Сообщение Re: передние тормоза
Посетил сегодня в своем городе сервис CHERY и несколько магазинчиков.Как и ожидалось на сервисе не сталкивались еще с такой проблемой и 'ни кто ни чего не знает :-o '.Магазины не хотят везти под заказ только лиш для примерки :( И тут вспомнил(как обычно в последний момент :eek: ) что у знакомой по работе тоже есть Джагуарчик только 1.1 литровый.Созвонились,попросился разобрать ее машинку и вот маленький фотоотчет моих похождений....Уж извините если что не так(снимал на телефон),сделал как получилось,делал примерку правда по правому а не левому суппорту,не судите строго.Теперь думаю что попробую заказать суппорта и колодки и выложу еще один отчет ужу по полной переделке суппортов. Яков12 спасибо еще раз за наводки!
11062013(004).jpg [ 819.89 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(008).jpg [ 752.16 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(009).jpg [ 641.55 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(010).jpg [ 686.3 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(012).jpg [ 678.15 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(013).jpg [ 706.01 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(025).jpg [ 727.67 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(023).jpg [ 763.32 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(033).jpg [ 554.77 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(034).jpg [ 574.76 КБ | Просмотров: 2659 ]
Последний раз редактировалось Mythbusters Ср июн 12, 2013 1:17, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 12, 2013 1:04
Еще немного фоток в тему....
11062013(011).jpg [ 734.48 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(019).jpg [ 384.77 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(036).jpg [ 312.67 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(032).jpg [ 296 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(031).jpg [ 358.1 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(026).jpg [ 355.27 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(030).jpg [ 264.92 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(028).jpg [ 302.88 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(006).jpg [ 338.54 КБ | Просмотров: 2659 ]
11062013(005).jpg [ 344.18 КБ | Просмотров: 2659 ]
Ср июн 12, 2013 1:10
Вывод какой?Подойдут или нет?
Ср июн 12, 2013 6:58
Да вот действительно,какой вывод?Я так понимаю что заменять можно?А вот с диском интересная штука,в каталоге-то диск один,другого нет.
Кстати благодаря Mythbusters и тому что полез мерить суппорт,увидел что колодки пора менять :-) уже заказал.
Ср июн 12, 2013 8:27
Сообщение Клинят задние колеса
Подскажите что может быть на джаги клинят задние колеса
Ср июл 03, 2013 15:12
Сообщение Re: Клинят задние колеса
А больше информации можна? Когда это происходит: после торможения, может на поворотах?
Ср июл 03, 2013 17:08
Вариантов масса, например закис тросик ручника, залипают тормозные цилиндры.
Ср июл 03, 2013 20:11
Ну вот наконец и дошли руки что-бы заменить левый суппорт.Суппорт прислали еще в последних числах июня, но смог поменять его только 7 июля, трудностей особых с перестановкой не возникло, единственный нюанс, так как диск у меня сношен и имеет 0,5мм буртик по канту диска, то возникла небольшая сложность чтобы вставить диск между колодок(если диск новый то данной проблемы не будет),но путем легких покачиваний тормозного диска из стороны в сторону все встало на место. На данный момент машинка проехала на новом суппорте уже около 600 километров. Каков вывод, думаю что суппорта полностью взаимозаменяемы и скорее всего не возникнет проблем и в будущем с заменой тормозных дисков.
Комментарий к файлу: Лицевая сторона тормозного диска S21-6GN3501075
07050716_0135.JPG [ 1.66 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: Оборотная сторона тормозного диска, обозначений нет.
07050716_0137.JPG [ 1.89 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: Старый суппорт S21-6GN3501050,видно как расперло пыльник цилиндра и пыльники направляющик от температуры.
07050716_0138.JPG [ 1.6 МБ | Просмотров: 2568 ]
07050717_0139.JPG [ 1.5 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: Старый суппорт и колодки(то что от них осталось)
07050717_0140.JPG [ 1.42 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: Коробка с суппортом, уж незнаю оригинал или нет.Смазка FEBI 26711 брал специально для смазки,температура до 1400.
07050724_0146.JPG [ 1018.17 КБ | Просмотров: 2568 ]
07050725_0149.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: При распаковке обнаружилось что суппорт идет в комплекте с колодками.Заказывал колодки,останутся прозапас.
07050725_0151.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: Новый суппорт распакованный,рядышком смазка FEBI 26711 покупал отдельно.
07050726_0152.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 2568 ]
Последний раз редактировалось Mythbusters Вс июл 14, 2013 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Вс июл 14, 2013 10:52
Сам процесс замены суппорта...
Комментарий к файлу: Суппорт S21-6GN3501050 перед снятием.
07050733_0165.JPG [ 1.49 МБ | Просмотров: 2568 ]
07050733_0166.JPG [ 1.49 МБ | Просмотров: 2568 ]
07050733_0167.JPG [ 1.44 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: Новый суппорт S21-3501050, дополнительно смазал,не стал смазывать направляющие,посмотрел смазки достаточно, дополню в следующем сезоне.
07050759_0169.JPG [ 1.21 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: Смазываю...
07050800_0173.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 2568 ]
07050834_0174.JPG [ 1.36 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: Зазоры:наружные.Похоже что диск слегка деформировался от чрезмерного нагрева.
07050834_0175.JPG [ 1.2 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: Зазоры:внутренние.
07050834_0176.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: На суппорте выполнена гравировка серийного номера лазером.
07050834_0178.JPG [ 1.05 МБ | Просмотров: 2568 ]
Комментарий к файлу: Установленный новый суппорт S21-3501050, внизу снятый суппорт S21-6GN3501050.Тормозной диск остался старый S21-6GN3501075
07050835_0179.JPG [ 1.48 МБ | Просмотров: 2568 ]
Вс июл 14, 2013 11:09
Новый заказанный суппорт S21-3501050....Колодки идут в комплекте....
07050726_0154.JPG [ 969.85 КБ | Просмотров: 2565 ]
07050726_0155.JPG [ 997.41 КБ | Просмотров: 2565 ]
07050727_0156.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 2565 ]
07050727_0157.JPG [ 975.39 КБ | Просмотров: 2565 ]
07050727_0158.JPG [ 940.5 КБ | Просмотров: 2565 ]
07050727_0159.JPG [ 969.44 КБ | Просмотров: 2565 ]
Вс июл 14, 2013 11:32
Только вчера приехал из Крыма, где и возникла проблема с тормозами. Мы с Юрием Иванычем уже обсуждали эту проблему по телефону, но к однозначному ответу не пришли. Дело было так! После преодоления перевала в районе Алушты, вдруг провалилась педаль тормоза. После нескольких качков педалью, функция восстановилась. И так было несколько раз. После приезда на место отдыха, я снял и тщательно осмотрел все 4 колеса. Ничего подозрительного не обнаружил. Никаких подтёков и даже запотеваний. Уровень тормозухи в бачке в норме. Больше такой фокус не проявлялся. Сегодня иду из гаража с одним человеком и он мне рассказывает подобную историю с Тиго. Он поехал на СТО. Там тоже всё проверили и ничего не нашли, а ему сказали что это болезнь китайских авто. Что-то я об этой болезни не слышал. У нас в форуме никто не жаловался. Что за хрень такая? У меня было такое на старой машине, я поменял главный тормозной цилиндр. Замена манжет ничего не дала. Но это была старая советская машина. А здесь пробег всего 25 т.
Вс июл 14, 2013 14:12
90%, что отслоились накладки на задних тормозных колодках.
Пн июл 15, 2013 6:06
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Подскажите кто-нибудь менял пыльники на передних супортах? И от чего можно подобрать :oops:
Вс июл 28, 2013 9:56
Подскажите подобрал ли кто-нибудь задние тормозные шланги :sad:
Вс июл 28, 2013 10:41
Чёт не пойму.а чем родные не устраивают?
Пн июл 29, 2013 8:22
Устраивают полностью, но при покупке надо ждать, а времени нету надо менять. Вот поэтому и задал этот вопрос. Шланг местами полопался вот такая китайская резина :not_i:
Пн июл 29, 2013 11:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 629 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  След.
653
98012
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50622
Чт сен 02, 2021 13:59
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
394515
Пт авг 28, 2020 9:00
