vlz78
Автомобиль: chery qq611
 Re: Тормоза
Победил! можно в фак заносить. Конус на штуцере диаметром 5.7мм,поэтому сначала сверлил сверлом на 4 до появления бокового отверстия в конусе. Главное его не проглядеть! Далее сверлом на 6.7-6.8 на туже глубину и оставшийся конус (милиметра 3) вывалится. Берем метчик на 8х1.25 и прогоняем резьбу, продуваем, промываем:. Ставим жигулевский штуцер ,собираем все обратно, прокачиваем и в путь.
| Вт июн 11, 2013 16:54 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Тормоза
сильно!молодец! я бы не заморачивался,а тебе респект
_________________ истина где-то....
| Вт июн 11, 2013 17:42 |
vlz78
 Re: Тормоза
Приходиться заморачиваться или ждать заказ 4 дня без машины и 600р отдать.
| Вт июн 11, 2013 19:32 |
дедушка юра
 Re: Тормоза
Тонкая .Я бы сказал ВИРТУОЗНАЯ работенка. Шо я могу сказать?МОЛОДЕЦ и УМНИЦА.Все получилось вопреки логике.
| Вт июн 11, 2013 20:05 |
Mythbusters
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 20:03 Сообщения: 16 Откуда: Россия,Нижний Новгород
Автомобиль: Chery QQ6(S21)
 Re: передние тормоза
Посетил сегодня в своем городе сервис CHERY и несколько магазинчиков.Как и ожидалось на сервисе не сталкивались еще с такой проблемой и 'ни кто ни чего не знает  '.Магазины не хотят везти под заказ только лиш для примерки  И тут вспомнил(как обычно в последний момент  ) что у знакомой по работе тоже есть Джагуарчик только 1.1 литровый.Созвонились,попросился разобрать ее машинку и вот маленький фотоотчет моих похождений....Уж извините если что не так(снимал на телефон),сделал как получилось,делал примерку правда по правому а не левому суппорту,не судите строго.Теперь думаю что попробую заказать суппорта и колодки и выложу еще один отчет ужу по полной переделке суппортов. Яков12 спасибо еще раз за наводки!
Последний раз редактировалось Mythbusters Ср июн 12, 2013 1:17, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июн 12, 2013 1:04 |
Mythbusters
Еще немного фоток в тему....
| Ср июн 12, 2013 1:10 |
дедушка юра
Вывод какой?Подойдут или нет?
| Ср июн 12, 2013 6:58 |
яков12
Да вот действительно,какой вывод?Я так понимаю что заменять можно?А вот с диском интересная штука,в каталоге-то диск один,другого нет. Кстати благодаря Mythbusters и тому что полез мерить суппорт,увидел что колодки пора менять  уже заказал.
| Ср июн 12, 2013 8:27 |
Dima138
 Клинят задние колеса
Подскажите что может быть на джаги клинят задние колеса
| Ср июл 03, 2013 15:12 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Клинят задние колеса
А больше информации можна? Когда это происходит: после торможения, может на поворотах?
| Ср июл 03, 2013 17:08 |
ManOwaR
Вариантов масса, например закис тросик ручника, залипают тормозные цилиндры.
| Ср июл 03, 2013 20:11 |
Mythbusters
Ну вот наконец и дошли руки что-бы заменить левый суппорт.Суппорт прислали еще в последних числах июня, но смог поменять его только 7 июля, трудностей особых с перестановкой не возникло, единственный нюанс, так как диск у меня сношен и имеет 0,5мм буртик по канту диска, то возникла небольшая сложность чтобы вставить диск между колодок(если диск новый то данной проблемы не будет),но путем легких покачиваний тормозного диска из стороны в сторону все встало на место. На данный момент машинка проехала на новом суппорте уже около 600 километров. Каков вывод, думаю что суппорта полностью взаимозаменяемы и скорее всего не возникнет проблем и в будущем с заменой тормозных дисков.
Последний раз редактировалось Mythbusters Вс июл 14, 2013 11:22, всего редактировалось 1 раз.
| Вс июл 14, 2013 10:52 |
Mythbusters
Сам процесс замены суппорта...
| Вс июл 14, 2013 11:09 |
Mythbusters
Новый заказанный суппорт S21-3501050....Колодки идут в комплекте....
| Вс июл 14, 2013 11:32 |
chubarevsg
 Re: Тормоза
Только вчера приехал из Крыма, где и возникла проблема с тормозами. Мы с Юрием Иванычем уже обсуждали эту проблему по телефону, но к однозначному ответу не пришли. Дело было так! После преодоления перевала в районе Алушты, вдруг провалилась педаль тормоза. После нескольких качков педалью, функция восстановилась. И так было несколько раз. После приезда на место отдыха, я снял и тщательно осмотрел все 4 колеса. Ничего подозрительного не обнаружил. Никаких подтёков и даже запотеваний. Уровень тормозухи в бачке в норме. Больше такой фокус не проявлялся. Сегодня иду из гаража с одним человеком и он мне рассказывает подобную историю с Тиго. Он поехал на СТО. Там тоже всё проверили и ничего не нашли, а ему сказали что это болезнь китайских авто. Что-то я об этой болезни не слышал. У нас в форуме никто не жаловался. Что за хрень такая? У меня было такое на старой машине, я поменял главный тормозной цилиндр. Замена манжет ничего не дала. Но это была старая советская машина. А здесь пробег всего 25 т.
| Вс июл 14, 2013 14:12 |
Motto
90%, что отслоились накладки на задних тормозных колодках.
| Пн июл 15, 2013 6:06 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Подскажите кто-нибудь менял пыльники на передних супортах? И от чего можно подобрать
| Вс июл 28, 2013 9:56 |
Alex79
 Re: Тормоза
Подскажите подобрал ли кто-нибудь задние тормозные шланги
| Вс июл 28, 2013 10:41 |
яков12
 Re: Тормоза
Чёт не пойму.а чем родные не устраивают?
| Пн июл 29, 2013 8:22 |
Alex79
 Re: Тормоза
Устраивают полностью, но при покупке надо ждать, а времени нету надо менять. Вот поэтому и задал этот вопрос. Шланг местами полопался вот такая китайская резина
| Пн июл 29, 2013 11:01 |
Stack |
653 |
98227 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9709 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274051 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50693 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
