Кондиционер, климат-контроль
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Re: Климат живет своей жизнью
резвик писал(а): inko писал(а): Саня_8445 писал(а): обороты движка климата,при постоянно установленных оборотах на панели климата,резко падают или резко подымаются.клемы и контакты в норме.что еще может быть? У кого стоит датчик возле фильтра салона? А разве в режиме Авто - обороты сами не должны регулироваться? В режиме "авто" естественно меняются сами!, поддерживая одну температуру в салоне! А, вот, когда климат включен в режиме обычной печки, то обороты должны быть стабильные, а у меня могут сами на МАХ. подняться и так и работать, может без прерыва открывать и сразу закрывать заслонку рециркуляции салона, может не реагировать ни на одну кнопку, когда нажимаешь! у тебя что-то с мозгами климата.кнопки не залипают при нажатии?в любом случае я бы для начала разобрал и прочистил кнопки.у меня видимо парил мозг резистор вентилятора печки.может даже от влаги.
| Пн июн 10, 2013 0:39 |
резвик
Уже новый блок климата купил, ни чего не меняется - зависает и отключается и сразу же включается! Это происходит пока машина холодная с утра! И, что сейчас заметил, очень сильно глючит после дождей, нге могу понять куда может влага попадать!?
| Пн июн 10, 2013 21:43 |
Саня_8445
Может где то проводка коротит,и от этого глюки происходят? сам климат тестировал на ошибки?
| Пн июн 10, 2013 23:28 |
geha114
Может температурный датчик глючит?
| Пн июн 10, 2013 23:50 |
Саня_8445
Если бы глючил датчик температуры,то климат бы не зависал и сам по себе не включался-выключался.но это мое мнение!а ошибки датчиков температуры выбивает при диагностике системы.
| Вт июн 11, 2013 1:17 |
резвик
А как продиагностировать? Делаю по книге, а он не диагностируется! Может, что не так делаю!?
| Чт июн 13, 2013 20:17 |
Саня_8445
У меня по книге получается.завтра подробней опишу.
| Чт июн 13, 2013 22:59 |
eastar0156
Автомобиль: Eastar
Диагностируется так: выставляется температура 29.5℃(26℃ в старых моделях) и три раза нажимаются кнопки AUTO + MODE. После этого климат проводит самодиагностику и выдает на табло код ошибки: 0 Normal 1 Indoor temperature sensor error 2 Outdoor temperature sensor error 3 Water temperature sensor error 4 Temperature adjustment actuator error 5 Solar sensor error 6 Power module error 7 High speed relay error
| Пт июн 14, 2013 8:36 |
Саня_8445
Именно так и у меня,только расшифровка кодов ошибок на русском.
| Пт июн 14, 2013 21:26 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Дозаправка кондиционера
Подскажите, кто-то дозаправлял кондиционер за период эксплуатации авто? У нас фреон как у всех 134? И какое количество фреон/масло? Как вообще проверить нужно ли дозаправлять или нет, а то вроде холодит, но начинает не сразу, как включаю(хотя может так и должно быть).
| Пт июн 14, 2013 22:25 |
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
 Re: Дозаправка кондиционера
Он и не должен холод гнать моментально.  где-то в течение минуты если руку к решетке приложить- ощутимо начинает холодеть. Вообще я замерял на выходе из решеток около 4-5 градусов тепла воздух гонит. Проверить давление фреона и дозаправить можно у любого мастера по кондиционерам на СТО. Если машине года 4- не помешает проверить.
| Сб июн 15, 2013 9:05 |
резвик
Пойду попробую сделать диагностику!
| Сб июн 15, 2013 11:03 |
Саня_8445
inko писал(а): Подскажите, кто-то дозаправлял кондиционер за период эксплуатации авто? У нас фреон как у всех 134? И какое количество фреон/масло? Как вообще проверить нужно ли дозаправлять или нет, а то вроде холодит, но начинает не сразу, как включаю(хотя может так и должно быть). какова доля масла-не помню,но в общем хладогента с маслом выходит в районе 400 грам.
| Сб июн 15, 2013 12:31 |
Саня_8445
geha114
Подскажите, у нас фильтр кондиционера один, тот, что возле дворников, или со стороны салона тож есть? Для рециркуляции.
| Сб июн 15, 2013 13:29 |
Zerocool
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Для ответа на данный вопрос существует так называемый техбюллетень. Вот - Вложение:
index.jpg [ 123.36 КБ | Просмотров: 6995 ]
Масло SP10, 150мл.
Последний раз редактировалось Zerocool Сб июн 15, 2013 16:09, всего редактировалось 1 раз.
| Сб июн 15, 2013 15:46 |
отето спасибо!!!! Но в Ориентал Сонах вроде двигателя Мицубиши стоят, а не Актеко....
| Сб июн 15, 2013 16:09 |
Zerocool
Особой разницы нет, компрессор кондея такой же как и на актеко. Длина магистрали примерно такая же, т.к. он стоит в том же месте что и на актеко.
| Сб июн 15, 2013 16:12 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Ох и чушь эта таблица. Не соответствует действительности. Не знаю как по остальным, а ориентал Сон уж 100%. К примеру в двигатель не 3,5, как по таблице, а 4 литра, а в АКПП тем более не 2,2 литра входит, даже при частичной замене.
Так, что не сильно то Вы на эту таблицу ровняйтесь. Думаю, что и по остальным авто такая же ситуация.
| Сб июн 15, 2013 20:09 |
На компрессоре вроде есть какая-то бумажка - там 134а хладоген написан, а остальное не могу разглядеть.
| Сб июн 15, 2013 22:39 |
