дедушка юра
 Re: кипит машинка!
Natikos писал(а): Дедушка юра, а от какой машины эта помпа? С двигателя 1.1.Но принцип одинаковый.Джаговская помпа чуть выше на странице.
| Чт июн 20, 2013 7:08 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: кипит машинка!
Джаговская помпа из металла,такое с её крыльчаткой никогда небудет! Просто ты плохо промыл свой радиатор. Со временем остатки этой срани,что забила соты,скопились опять в радиаторе и всё началось с начала. Ты наверно в прошлый раз ,промыл только радиатор,а надо было и всю систему промывать,да хорошенько несколько раз!! Я пол дня промывал систему,с начала на старом радиаторе,чтоб убрать всю срань из системы,потом со шлангом под давлением(водопроводным),а потом всё в сборе! Так что мыть лучше надо было!!!!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Чт июн 20, 2013 10:04 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
 Re: кипит машинка!
Ну радиатор я мыл уже раз пьять, а как систему промыть правильно?
| Пт июн 21, 2013 22:57 |
дедушка юра
 Re: кипит машинка!
Интуиция подсказывает.Готовь гроши на новый радиатор.
| Сб июн 22, 2013 7:43 |
яков12
 Re: кипит машинка!
Это точно,не промоешь ты радиатор.Только установкой и то не факт что промоется.
| Сб июн 22, 2013 13:41 |
greycat
Зарегистрирован: Ср июн 05, 2013 10:49 Сообщения: 16 Откуда: Бровары (АН)
 Металический патрубок помпы
Народ подскажите кто знает, насколько геморно добраться до места где патрубок помпы входит в двигатель ? Начал уходит тосол, все обсмотрено , потеки обнаружились в этом месте, по утрам лужица небольшая под машиной. Судя по всему проблемы с уплотнительным кольцом, либо с самим патрубком, не снимая рассмотреть трудно. Хотелось бы прикинуть объем работ по доступу к "телу"
| Пт авг 16, 2013 22:58 |
spider_n
 Re: чип- тюнинг
Привет Саня А ты ещё и краник на печку поставь,как я сделал,в жару кондею однозначно по легше дышится,а двигло по легше крутится. На самом минимуме холода за 5минут в машине АРКТИКА ))))))))) Я аж простудился,в разгар жары ))))) И едит шикарно,кандей включается реже чем раньше,и комфортно-тобиш холодно ,и бенз экономит,и не подыхает тяга под горку
| Ср сен 18, 2013 19:31 |
Автопастух
 Re: чип- тюнинг
Привет. Краник на печке улучшает и кондиционирование летом? Чего ж ты раньше не говорил?
| Чт сен 19, 2013 14:58 |
karapuzz
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 17:20 Сообщения: 58 Откуда: Киев
 Re: чип- тюнинг
Стоп, я что-то не понял. Краник на печке уменьшает время на прогрев двигателя (ОЖ). При чем тут кондиционер??
| Пн сен 23, 2013 20:36 |
spider_n
 Re: чип- тюнинг
Это кран на радиаторе охлаждения двигателя! А речь идет ,о врезке крана на подающий патрубок печки(радиатора отопителя),так понятно  ?
| Пн сен 23, 2013 21:59 |
karapuzz
 Re: чип- тюнинг
Оп, я что-то пропустил. Можно в личку ссылки на описание работ, либо фотоотчет? И делал ли так еще кто-то? Нет ли противопоказаний?)
| Пн сен 23, 2013 23:01 |
spider_n
 Re: чип- тюнинг
| Вт сен 24, 2013 16:10 |
spider_n
 Re: чип- тюнинг
| Вт сен 24, 2013 16:13 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
 Датчик ОЖ или ?????
Привет Всем ! Может кто сталкивался с такой проблемой. Прибор температуры на приборной доске работает как ему вздумается, может набрать температуру до рабочего состояния , потом упасть на 0 при этом, не всегда, загорается лампа ЕРС и на чинает работать вентилятор радиатора, это может случаться и при холодном двигателе. Еще бывает после падения температуры на приборе, она потихоньку возрастает и холостые обороты подымаются до 1800 об. мин. Кто сталкивался с такой проблемой?Какие на этот счет есть мысли , Заранее благодарен!
| Пн сен 30, 2013 12:44 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
 Re: Система охлаждения двигателя
Если загорается ЕРС - считайте для начала код ошибки (в разделе "диагностика джагги" очень подробно все описано и расшифровки кодов даны).Зажимаешь газ и тормоз одновременно, вставляешь ключ в зажигание и поворачиваешь в режим самодиагностики (когда бензонасос начинает закачивать бенз). Смотрим на лампочку ЕРС и считаем кол-во ее миганий. Цикл ее миганий состоитиз четырех серий после каждой из которых пауза. 10 миганий =0. Тами образом, например 10-6-10-4 = ошибка Р0604. Далее идем в ветку диагностики и расшифровываем код ошибки. По результатам расшифровки применяем меры. видео по считыванию ошибок http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... RFecmXOeN4
| Сб окт 05, 2013 8:49 |
дедушка юра
 Re: Датчик ОЖ или ?????
VVRabit писал(а): Прибор температуры на приборной доске работает как ему вздумается Похоже на ту беду ,о которой писалось раньше.Меняй датчик температуры.Цена 50 гр.
| Сб окт 05, 2013 9:02 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
поменял! но бош не нашел, дали китайский A11-3617011, поставил, в принципе машина едет нормально без всяких аномалий,но есть одно но! Стрелка на приборе после езды в течении 10 минут сдвигается на пол отметки, по сути совсем не сдвигается и это при +8 грд . на улице, хотя воздух из печки идет теплый. поездил больше, чтобы проверить работу прибора , стрелка до рабочего положения не дошла..... Что бы это могло быть икак может отразиться на работе авто в плане расхода топлива и т.д.
| Вт окт 08, 2013 20:05 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
у меня на машине с родным датчиком температуры стрелка в приборке начинает двигаться , начиная с 56 градусов , судя по показаниям БК .
| Ср окт 09, 2013 21:31 |
VVRabit
Автомобиль: Jaggy
Вот херня какая, у меня с прежним бош стрелка лезла веселей, в принципе если на расход топлива это не будет влиять, то по барабану.
| Пт окт 11, 2013 19:46 |
chubarevsg
Яша мерил, рисовал графики, для кого старался?
| Пт окт 11, 2013 21:11 |
Riki |
24 |
9713 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274676 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50755 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
100133 |
Сб сен 26, 2020 20:51
