Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  След.
Сообщение Re: кипит машинка!
Natikos писал(а):
Дедушка юра, а от какой машины эта помпа?
С двигателя 1.1.Но принцип одинаковый.Джаговская помпа чуть выше на странице. :)
Чт июн 20, 2013 7:08
Клубная карта №: 147
Джаговская помпа из металла,такое с её крыльчаткой никогда небудет!
Просто ты плохо промыл свой радиатор.
Со временем остатки этой срани,что забила соты,скопились опять в радиаторе и всё началось с начала.
Ты наверно в прошлый раз ,промыл только радиатор,а надо было и всю систему промывать,да хорошенько несколько раз!!
Я пол дня промывал систему,с начала на старом радиаторе,чтоб убрать всю срань из системы,потом со шлангом под давлением(водопроводным),а потом всё в сборе!
Так что мыть лучше надо было!!!!
Чт июн 20, 2013 10:04
Профиль YIM
Автомобиль: Тигго 7
Ну радиатор я мыл уже раз пьять, а как систему промыть правильно?
Пт июн 21, 2013 22:57
Интуиция подсказывает.Готовь гроши на новый радиатор. :(
Сб июн 22, 2013 7:43
Это точно,не промоешь ты радиатор.Только установкой и то не факт что промоется.
Сб июн 22, 2013 13:41
Сообщение Металический патрубок помпы
Народ подскажите кто знает, насколько геморно добраться до места где патрубок помпы входит в двигатель ? Начал уходит тосол, все обсмотрено , потеки обнаружились в этом месте, по утрам лужица небольшая под машиной. Судя по всему проблемы с уплотнительным кольцом, либо с самим патрубком, не снимая рассмотреть трудно.
Хотелось бы прикинуть объем работ по доступу к "телу"
Пт авг 16, 2013 22:58
Сообщение Re: чип- тюнинг
Привет Саня ;)
А ты ещё и краник на печку поставь,как я сделал,в жару кондею однозначно по легше дышится,а двигло по легше крутится.
На самом минимуме холода за 5минут в машине АРКТИКА )))))))))
Я аж простудился,в разгар жары )))))
И едит шикарно,кандей включается реже чем раньше,и комфортно-тобиш холодно ,и бенз экономит,и не подыхает тяга под горку :idea:
Ср сен 18, 2013 19:31
Профиль YIM
Привет. :-P
Краник на печке улучшает и кондиционирование летом? Чего ж ты раньше не говорил?
Чт сен 19, 2013 14:58
Стоп, я что-то не понял. Краник на печке уменьшает время на прогрев двигателя (ОЖ).
При чем тут кондиционер??
Пн сен 23, 2013 20:36
Это кран на радиаторе охлаждения двигателя! :bye:
А речь идет ,о врезке крана на подающий патрубок печки(радиатора отопителя),так понятно :bye: ?
Пн сен 23, 2013 21:59
Профиль YIM
Оп, я что-то пропустил.
Можно в личку ссылки на описание работ, либо фотоотчет?
И делал ли так еще кто-то? Нет ли противопоказаний?)
Пн сен 23, 2013 23:01
viewtopic.php?f=24&t=20547&start=140
Вт сен 24, 2013 16:10
Профиль YIM
Более продвинутый вариант
viewtopic.php?f=29&p=494986#p494986
Вт сен 24, 2013 16:13
Профиль YIM
Автомобиль: Jaggy
Сообщение Датчик ОЖ или ?????
Привет Всем ! Может кто сталкивался с такой проблемой. Прибор температуры на приборной доске работает как ему вздумается, может набрать температуру до рабочего состояния , потом упасть на 0 при этом, не всегда, загорается лампа ЕРС и на чинает работать вентилятор радиатора, это может случаться и при холодном двигателе. Еще бывает после падения температуры на приборе, она потихоньку возрастает и холостые обороты подымаются до 1800 об. мин. Кто сталкивался с такой проблемой?Какие на этот счет есть мысли , Заранее благодарен!
Пн сен 30, 2013 12:44
Сообщение Re: Система охлаждения двигателя
Если загорается ЕРС - считайте для начала код ошибки (в разделе "диагностика джагги" очень подробно все описано и расшифровки кодов даны).Зажимаешь газ и тормоз одновременно, вставляешь ключ в зажигание и поворачиваешь в режим самодиагностики (когда бензонасос начинает закачивать бенз). Смотрим на лампочку ЕРС и считаем кол-во ее миганий. Цикл ее миганий состоитиз четырех серий после каждой из которых пауза. 10 миганий =0. Тами образом, например 10-6-10-4 = ошибка Р0604. Далее идем в ветку диагностики и расшифровываем код ошибки. По результатам расшифровки применяем меры.
видео по считыванию ошибок http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... RFecmXOeN4
Сб окт 05, 2013 8:49
Сообщение Re: Датчик ОЖ или ?????
Похоже на ту беду ,о которой писалось раньше.Меняй датчик температуры.Цена 50 гр.
Сб окт 05, 2013 9:02
Автомобиль: Jaggy
поменял! но бош не нашел, дали китайский A11-3617011, поставил, в принципе машина едет нормально без всяких аномалий,но есть одно но! Стрелка на приборе после езды в течении 10 минут сдвигается на пол отметки, по сути совсем не сдвигается и это при +8 грд . на улице, хотя воздух из печки идет теплый. поездил больше, чтобы проверить работу прибора , стрелка до рабочего положения не дошла..... Что бы это могло быть икак может отразиться на работе авто в плане расхода топлива и т.д.
Вт окт 08, 2013 20:05
Автомобиль: Chery qq613
у меня на машине с родным датчиком температуры стрелка в приборке начинает двигаться , начиная с 56 градусов , судя по показаниям БК .
Ср окт 09, 2013 21:31
Автомобиль: Jaggy
Вот херня какая, у меня с прежним бош стрелка лезла веселей, в принципе если на расход топлива это не будет влиять, то по барабану.
Пт окт 11, 2013 19:46
Яша мерил, рисовал графики, для кого старался?
Пт окт 11, 2013 21:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  След.
Riki
24
9713
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50755
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
100133
Сб сен 26, 2020 20:51
