 Направляющие в суппорта! Элара!
Сообщение Re: Направляющие в суппорта! Элара!
яков12 писал(а):
Забудьте про точение чего-либо и подбор.Смазываете пальцы и всё.Стучала моя ровно год назад,смазал и забыл.
прошел еще год.
как результаты?
и удалял ли под корень старую смазку, либо просто добавил на пальцы ШРУС?
Вт июн 25, 2013 12:57
А ни как,не стучит))))Ни чего не удалял.Засунул внутрь новую,смазал палец,вставил(палец вставил :-D ),убрал излишки смазки.выпустил воздух,одел пыльник.
Вт июн 25, 2013 15:16
я от тоже так сделал .
тока после того как вставил палец, еще подвигал его туда-сюда :-D
типа погонял.... смазку))))
поодевал пыльники, собрал и поехал. стука нет, есть сука какой то звон, негромкий :o
когда дорога в колдобинах.
не пойму откуда он. даже при нажатии на тормоз он есть.
это явно не суппрорт, и не колодки в нем.
остались колодки ручника еще. :?
кстати- задние суппорта точно такие же как в малокубатурных мотоциклах, и кетайских мапетах, не один в один ессно, а конструктивно идентичны.
Вт июн 25, 2013 19:22
кстати, уже есть отзывы от суперовского механика о смазке ШРУС в направляющих :-D
Откуда у китаеводов такая тяга к дебильным экспериментам? Я ваще в акуе иногда от того шо там некоторые индивидумы пишут на этих китаефорумах
Ср июн 26, 2013 8:52
Это ты откуда взял?
Ср июн 26, 2013 11:12
с одного форума.
как известно в каждом стаде есть свой самый умный баран.
аллегория.
Ср июн 26, 2013 11:30
Ну а ссылку этого форума?Мне тоже охота почитать)))
Ср июн 26, 2013 16:42
да там читать больше нечего.
просто человек высказал свое " веское мнение", относительно конкретной смазки, в конкретном узле.
причем, как обычно- ни чем не аргументируя.
большим мехасникам аргументы не нужны.
они привыкли что на каждое их изречение все должны падать на колени, и выцарапывать это на досках как 10 заповедей
Ср июн 26, 2013 17:30
Дребезжание при проезде неровностей как я заметил также возникает из-за колодок, а точнее износа пружинок или пластин. У меня, например, сзади эти пружинки поотпадали (дешевые колодки)
Чт авг 08, 2013 10:09
Автомобиль: Чери
дебезжание, так же бывает если ручника колодки позвякивают.
при движении пробуем зажав кнопку чуть приподнять рычаг.
Пн авг 12, 2013 21:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чт янв 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Докатка (запаска) на Чери Элара. Какие параметры
Юрий39
Чт апр 20, 2017 8:43
