Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Бортовой журнал Parkhom
Сообщение Re: Бортовой журнал Parkhom
Экзист прислал пружинку,что стягивает вверху тормозные колодки и которая у меня была растянута и погнута, об этом я писал здесь. Заменил за пять минут.Цена 9 грн. Взял ещё одну про запас. ;)Несколько фото ниже:
Погнутая пружинка.jpg [ 68.08 КБ | Просмотров: 5148 ]
Пружинки.jpg [ 60.2 КБ | Просмотров: 5148 ]
Комментарий к файлу: Внизу старая.
В сравнении.jpg [ 38.16 КБ | Просмотров: 5148 ]
Установлена новая пружинка.jpg [ 66.88 КБ | Просмотров: 5148 ]
БортЖурнал
Пн июн 10, 2013 12:50
классный борт журнал
все в подробностях и с картинкаме :cars:
насчет ляды, тоже тарабанила, а точнее скрипела
а по факту, подтянул замок + смазал его литолом, в итоге тишина, уплотнитель не менял
то что вытерло краску печаль...такое же происходит на дверях, а точнее где соприкосается уплотнитель двери
в чем прикол не пойму, толи поменять уплотнитель думаю.
взял тоже угольный фильтр от МК, буду ставить, пойду по вашим стопам :)
Пн июн 10, 2013 14:03
Заменил сегодня втулки переднего стабилизатора по примеру Bortach смотри здесь.В качестве новых использовал втулки (15 грн. пара) и кронштейны (30 грн. пара) от ВАЗика 2110-12.Менял сам, по времени потратил почти 2 часа: пришлось снимать защиту и откручивать стойки стабилизатора,чтобы хоть как-то подлезть и натянуть втулку на стаб.
Стойка стаба від єднана.jpg [ 61.82 КБ | Просмотров: 5098 ]
Место работы стеснено до ужаса :mlja: :kezb: .
Втулки стабілізатора 2110.jpg [ 85.38 КБ | Просмотров: 5098 ]
Втулка.jpg [ 60.66 КБ | Просмотров: 5098 ]
Розрізав як на китайській втулці.jpg [ 53.75 КБ | Просмотров: 5098 ]
Встановлена втулка зі скобою від ВАЗіка 2110.jpg [ 84.27 КБ | Просмотров: 5098 ]
БортЖурнал
Вс июн 30, 2013 22:45
Заодно решил заменить резинки,что держат резонатор, так-как родные круглые стали и раздолбаные, из-за чего тарабанить начинает выхлопная система.Возле глушителя и за резонатором я поменял ранее и тарабанить перестало, а сюда все руки не доходили.Поставил с Lanosa суженные.Результат на фото.
Кріплення резонатора старе.jpg [ 64.23 КБ | Просмотров: 5098 ]
кріплення з Lanosу.jpg [ 41.2 КБ | Просмотров: 5098 ]
Встановлені кріплення резонатора з Lanosa.jpg [ 56.85 КБ | Просмотров: 5098 ]
БортЖурнал
Вс июн 30, 2013 22:47
Купил на задние рычаги по методу Максимуса сайленты от Ауди и втулки полиуретановые с рессор УАЗика, заказал у токаря металлические втулки чтоб их распереть.На вторник планирую выпрессовку старых и запрессовку новых.Отпишусь.
БортЖурнал
Вс июн 30, 2013 22:55
Долго не мог добраться до компьютера, напишу, что сделал за это время.
Заменил сайлентблоки в задних рычагах. Делал по методу Максимуса. На перед рычага заказал на Existe сайленты Febi Germany, на зад купил на рынке полиуретановые втулки рессоры с УАЗика «склепано в Україні».Exist прислал один сайлент Febi другой Vag. Я не расстроился, можно было-бы и оба Vag.Выбил родные обточил у токаря новые, выточил втулки и распер ими задние УАЗовские сайленты, запрессовал все.
Проездил 1300 км. В основном по Крымским дорогам и бездорожью, как вдруг сзади начало тарабанить. Снял рычаги задние и ужаснулся, УАЗовские сайленты частично выдавило, из-за чего чугунный корпус сместился и терся о рычаг ,а на правом рычаге еще и рэпнул типа германский сайлент Febi. Тогда я перепрессовал УАЗовские заново и попутно заказал на Existe, по примеру Якова 12, сайленты сдвоенные с Митсубиши.Также заказал один сайлен Monroe c Audi 100. Уже прислали.Митсубишевские как и писал Яша до безобразия легкие, по сравнению с родными. А Monroe как сказали в Existe типа фирменный пришел, который должен идти был на конвеер,т.к. у него одно обозначение затерто.Может чешут?Не знаю, но от Febiвского отличается в разы. Планирую на выходных менять. Отчего выдавило УАЗовские сайленты не знаю, может неправильно сделал, может материал г…о…
Передні сайленти впресовані.Верхній Febi 04888 знизу VAG 431511247C..jpg [ 78.25 КБ | Просмотров: 5033 ]
VAG 431511247C зблизька.jpg [ 95.25 КБ | Просмотров: 5033 ]
Впресовані поліуретанові сайленти з УАЗіка.jpg [ 93.74 КБ | Просмотров: 5033 ]
БортЖурнал
Ср сен 04, 2013 16:19
конечно ты не правильно сделал со сдвоенными сайлентами.
Ср сен 04, 2013 17:56
А что неправильно?
Ср сен 04, 2013 18:16
Ненужно было отрезать кромки на втулках, должны быть так как сделать на фото. Т.е. кромки должны выступать с корпуса
Комментарий к файлу: так у меня стоит, и уверен ещё долго-долго простоит
IMG_0097.JPG [ 161.36 КБ | Просмотров: 5025 ]
Комментарий к файлу: типа так должно быть
12.JPG [16.4 КБ]
Последний раз редактировалось TRAFF Ср сен 04, 2013 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср сен 04, 2013 19:58
и ещё смотри правильно ставь сайленты от ауди, присмотрись в них смещенный центр, т.е. смещённый центр должен одинаково быть одинаковый на обеих рычагах.
Ср сен 04, 2013 20:02
Сайленты есть .Зроблэно на УКРАИНИ .180 гр. пара.Перепересовать ? Труда не стоит. :) Сам такую чучу за---учил. :bye:
Ср сен 04, 2013 20:08
Спасибо.Понятно теперь где я "промахнулся".Ну что-же, все равно уже буду ставить митцубишевские сдвоенные, бо уже купил.В следующий раз буду внимательней читать.
Там все правильно сделал.К сожалению Febi Germany кооператив какой-то, сама резина в нем каучук какой-то, даже на фото видно его отличие от VAGовского сайлента.
БортЖурнал
Чт сен 05, 2013 11:02
Сообщение Скоба крепления аккумулятора
Когда в июне 2010 г. приобрел машину, то обнаружил, что украден или потерян кронштейн крепления аккумулятора.Тогда их нигде не продавали и я купил от ВАЗика какого-то, расклепал его и ездил время от времени поправляя и подтягивая этот кронштейн.И тут на Existe обнаружил родной под кат.номером S21-3703015 за 10 грн. Купил и установил.
Комментарий к файлу: ВАЗовский фиксатор
Так було.jpg [ 132.65 КБ | Просмотров: 4998 ]
Фиксатор АКБ.jpg [ 92.28 КБ | Просмотров: 4998 ]
Уже крепит аккумулятор.jpg [ 124.4 КБ | Просмотров: 4998 ]
Загальний вигляд.jpg [ 109.12 КБ | Просмотров: 4998 ]
БортЖурнал
Чт сен 05, 2013 14:39
Сообщение Замена сайлентблоков заднегот рычага
Установил на задние рычаги сайленты Митцубиши подобранные Яковом 12.Также заменил вышедший из строя Febi на Monroe.
Умерший Febi.jpg [ 184.99 КБ | Просмотров: 4961 ]
Заменил на Monroe.jpg [ 140.68 КБ | Просмотров: 4961 ]
Зверху Мітцубіши знизу рідні з втулками УАЗіка.jpg [ 109.73 КБ | Просмотров: 4961 ]
Отвори співпадають.jpg [ 117.46 КБ | Просмотров: 4961 ]
В порівнянні.jpg [ 144.25 КБ | Просмотров: 4961 ]
Встановлений на місце.jpg [ 174.64 КБ | Просмотров: 4961 ]
БортЖурнал
Пт сен 13, 2013 13:29
Автомобиль: QQ6 1.3
Сообщение Re: Замена сайлентблоков заднегот рычага
Monroe парт намбр пожалуйста
истина где-то....
Пт окт 18, 2013 21:44
Monroe L29801
БортЖурнал
Пт ноя 08, 2013 10:27
а на что влияют сайленты?
ну всмысле какие их признаки выхода из строя?
спасибо
Пт ноя 08, 2013 16:46
...При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров - это неравномерный износ покрышек.http://amastercar.ru/articles/suspension_of_car_9.shtml статья про сайлентблоки.
У меня "зад" вилял на скорости за 80-90 км/ч 8-)
БортЖурнал
Вт ноя 12, 2013 13:14
Сообщение 50700 -ТО 5
Заменил масло на идентичное:
Моторна олива.jpg [ 75.77 КБ | Просмотров: 4839 ]
Перед этим залил 5-ти минутную промывку в старое масло и поработав 5-ть минут на холостых слил масло
5 хв.промивка.jpg [ 64.25 КБ | Просмотров: 4839 ]
Масляный фильтр установил Hexen O 2050
oil filter .jpg [ 46.88 КБ | Просмотров: 4839 ]
Топливный фильтр Hexen F4086
паливний фільтр.jpg [ 58.16 КБ | Просмотров: 4839 ]
Воздушный фильтр как и был WIX WA6253.Старый был в плачевном состоянии :(
повітряні фільтри праворуч новий.jpg [ 143.27 КБ | Просмотров: 4839 ]
БортЖурнал
Последний раз редактировалось PARKHOM Чт ноя 14, 2013 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 12, 2013 14:08
насчет сайлентов понял, спасибо, надо будет и у себя глянуть
а вот этот фильтр WA6253 подходит 1 в 1 вместо штатного?
Вт ноя 12, 2013 14:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Топ топ
59
36549
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29
Чт сен 10, 2009 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
47043
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
