PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
 Re: Бортовой журнал Parkhom
Экзист прислал пружинку,что стягивает вверху тормозные колодки и которая у меня была растянута и погнута, об этом я писал здесь. Заменил за пять минут.Цена 9 грн. Взял ещё одну про запас.  Несколько фото ниже:
_________________ БортЖурнал
| Пн июн 10, 2013 12:50 |
Hacker
классный борт журнал все в подробностях и с картинкаме насчет ляды, тоже тарабанила, а точнее скрипела а по факту, подтянул замок + смазал его литолом, в итоге тишина, уплотнитель не менял то что вытерло краску печаль...такое же происходит на дверях, а точнее где соприкосается уплотнитель двери в чем прикол не пойму, толи поменять уплотнитель думаю. взял тоже угольный фильтр от МК, буду ставить, пойду по вашим стопам
| Пн июн 10, 2013 14:03 |
PARKHOM
Заменил сегодня втулки переднего стабилизатора по примеру Bortach смотри здесь.В качестве новых использовал втулки (15 грн. пара) и кронштейны (30 грн. пара) от ВАЗика 2110-12.Менял сам, по времени потратил почти 2 часа: пришлось снимать защиту и откручивать стойки стабилизатора,чтобы хоть как-то подлезть и натянуть втулку на стаб. Вложение:
Стойка стаба від єднана.jpg [ 61.82 КБ | Просмотров: 5097 ]
Место работы стеснено до ужаса  .
| Вс июн 30, 2013 22:45 |
PARKHOM
Заодно решил заменить резинки,что держат резонатор, так-как родные круглые стали и раздолбаные, из-за чего тарабанить начинает выхлопная система.Возле глушителя и за резонатором я поменял ранее и тарабанить перестало, а сюда все руки не доходили.Поставил с Lanosa суженные.Результат на фото.
| Вс июн 30, 2013 22:47 |
PARKHOM
Купил на задние рычаги по методу Максимуса сайленты от Ауди и втулки полиуретановые с рессор УАЗика, заказал у токаря металлические втулки чтоб их распереть.На вторник планирую выпрессовку старых и запрессовку новых.Отпишусь.
| Вс июн 30, 2013 22:55 |
PARKHOM
Долго не мог добраться до компьютера, напишу, что сделал за это время. Заменил сайлентблоки в задних рычагах. Делал по методу Максимуса. На перед рычага заказал на Existe сайленты Febi Germany, на зад купил на рынке полиуретановые втулки рессоры с УАЗика «склепано в Україні».Exist прислал один сайлент Febi другой Vag. Я не расстроился, можно было-бы и оба Vag.Выбил родные обточил у токаря новые, выточил втулки и распер ими задние УАЗовские сайленты, запрессовал все. Проездил 1300 км. В основном по Крымским дорогам и бездорожью, как вдруг сзади начало тарабанить. Снял рычаги задние и ужаснулся, УАЗовские сайленты частично выдавило, из-за чего чугунный корпус сместился и терся о рычаг ,а на правом рычаге еще и рэпнул типа германский сайлент Febi. Тогда я перепрессовал УАЗовские заново и попутно заказал на Existe, по примеру Якова 12, сайленты сдвоенные с Митсубиши.Также заказал один сайлен Monroe c Audi 100. Уже прислали.Митсубишевские как и писал Яша до безобразия легкие, по сравнению с родными. А Monroe как сказали в Existe типа фирменный пришел, который должен идти был на конвеер,т.к. у него одно обозначение затерто.Может чешут?Не знаю, но от Febiвского отличается в разы. Планирую на выходных менять. Отчего выдавило УАЗовские сайленты не знаю, может неправильно сделал, может материал г…о…
| Ср сен 04, 2013 16:19 |
TRAFF
конечно ты не правильно сделал со сдвоенными сайлентами.
| Ср сен 04, 2013 17:56 |
Александр C
А что неправильно?
| Ср сен 04, 2013 18:16 |
TRAFF
Ненужно было отрезать кромки на втулках, должны быть так как сделать на фото. Т.е. кромки должны выступать с корпуса Вложение:
Комментарий к файлу: так у меня стоит, и уверен ещё долго-долго простоит
IMG_0097.JPG [ 161.36 КБ | Просмотров: 5024 ]
Комментарий к файлу: типа так должно быть
12.JPG [16.4 КБ]
Последний раз редактировалось TRAFF Ср сен 04, 2013 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср сен 04, 2013 19:58 |
TRAFF
и ещё смотри правильно ставь сайленты от ауди, присмотрись в них смещенный центр, т.е. смещённый центр должен одинаково быть одинаковый на обеих рычагах.
| Ср сен 04, 2013 20:02 |
дедушка юра
Сайленты есть .Зроблэно на УКРАИНИ .180 гр. пара.Перепересовать ? Труда не стоит.  Сам такую чучу за---учил.
| Ср сен 04, 2013 20:08 |
PARKHOM
TRAFF писал(а): Ненужно было отрезать кромки на втулках, должны быть так как сделать на фото. Т.е. кромки должны выступать с корпуса Спасибо.Понятно теперь где я "промахнулся".Ну что-же, все равно уже буду ставить митцубишевские сдвоенные, бо уже купил.В следующий раз буду внимательней читать. TRAFF писал(а): и ещё смотри правильно ставь сайленты от ауди, присмотрись в них смещенный центр, т.е. смещённый центр должен одинаково быть одинаковый на обеих рычагах. Там все правильно сделал.К сожалению Febi Germany кооператив какой-то, сама резина в нем каучук какой-то, даже на фото видно его отличие от VAGовского сайлента.
| Чт сен 05, 2013 11:02 |
PARKHOM
 Скоба крепления аккумулятора
Когда в июне 2010 г. приобрел машину, то обнаружил, что украден или потерян кронштейн крепления аккумулятора.Тогда их нигде не продавали и я купил от ВАЗика какого-то, расклепал его и ездил время от времени поправляя и подтягивая этот кронштейн.И тут на Existe обнаружил родной под кат.номером S21-3703015 за 10 грн. Купил и установил.
| Чт сен 05, 2013 14:39 |
PARKHOM
 Замена сайлентблоков заднегот рычага
Установил на задние рычаги сайленты Митцубиши подобранные Яковом 12.Также заменил вышедший из строя Febi на Monroe.
| Пт сен 13, 2013 13:29 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Замена сайлентблоков заднегот рычага
PARKHOM писал(а): Установил на задние рычаги сайленты Митцубиши подобранные Яковом 12.Также заменил вышедший из строя Febi на Monroe. Monroe парт намбр пожалуйста
_________________ истина где-то....
| Пт окт 18, 2013 21:44 |
PARKHOM
balteemor писал(а): Monroe парт намбр пожалуйста Monroe L29801
| Пт ноя 08, 2013 10:27 |
Hacker
а на что влияют сайленты? ну всмысле какие их признаки выхода из строя? спасибо
| Пт ноя 08, 2013 16:46 |
PARKHOM
...При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров - это неравномерный износ покрышек. http://amastercar.ru/articles/suspension_of_car_9.shtml статья про сайлентблоки. У меня "зад" вилял на скорости за 80-90 км/ч
| Вт ноя 12, 2013 13:14 |
PARKHOM
 50700 -ТО 5
Заменил масло на идентичное: Вложение:
Моторна олива.jpg [ 75.77 КБ | Просмотров: 4838 ]
Перед этим залил 5-ти минутную промывку в старое масло и поработав 5-ть минут на холостых слил масло Вложение:
5 хв.промивка.jpg [ 64.25 КБ | Просмотров: 4838 ]
Масляный фильтр установил Hexen O 2050 Вложение:
oil filter .jpg [ 46.88 КБ | Просмотров: 4838 ]
Топливный фильтр Hexen F4086 Вложение:
паливний фільтр.jpg [ 58.16 КБ | Просмотров: 4838 ]
Воздушный фильтр как и был WIX WA6253.Старый был в плачевном состоянии
повітряні фільтри праворуч новий.jpg [ 143.27 КБ | Просмотров: 4838 ]
Последний раз редактировалось PARKHOM Чт ноя 14, 2013 16:26, всего редактировалось 1 раз.
| Вт ноя 12, 2013 14:08 |
Hacker
насчет сайлентов понял, спасибо, надо будет и у себя глянуть а вот этот фильтр WA6253 подходит 1 в 1 вместо штатного?
| Вт ноя 12, 2013 14:53 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36549 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29 |
18 |
12851 |
Чт сен 10, 2009 21:33
Moby
Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog |
11 |
8161 |
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
47043 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
