Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Запчасти для KIMO аналоги
Сообщение Re: Запчасти для KIMO неоригинальные
Могу тебя разочаровать ДРУЖИЩЕ.
Хорошо входит этот фильтр и в КИМО и в ДЖАГИ. :bye:
Вт июн 18, 2013 19:30
Клубная карта №: 1061
Спорить не буду. Нашим продавцам, что S21, что S12 одинаково. Как -то купил фильтр оригинальный S21 для Джагги. Всё нормально , но болтается. S12 для Кимо заходит впритык. Повторяюсь, коробка на Джаггах чуть меньше кимовской, соответственно и фильтра.Китайцы для Кимо и Джагг делают разные воздушные фильтры и код фильтра разный!!! Если раньше брали фильтр 1618 Ланосовский (Луганский )и ставили в обе наши машинки, то теперь Луганский завод наладил производство фильтров для каждой модели. Для Кимо - AF 1805 - Alpha Filter. Для Джагг не знаю.
Последний раз редактировалось VPK Ср июн 19, 2013 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 19, 2013 19:25
Мыссык писал(а):
Родной фильтр за 60-70 рублей плохо фильтрует. Кроме того немного другого размера.
Стало быть джажкин фильтр впарили. Казлы
Бортовой журнал
Ср июн 19, 2013 19:31
Вот об этом я пытаюсь докричаться!
Ср июн 19, 2013 19:33
Товарищи, внесите ясность.
Писали, что для Кимо подходит воздушный фильтр от ланоса Big Filter GB-9776
Однако, что Эксист, что Емекс в один голос советую на Кимо фильтр Big filter GB-9779
Как это понимать?
Вт июл 02, 2013 8:17
Автомобиль: VW Caddy
"GB-9776
Элемент фильтрующий очистки воздуха. Применяется на автомобилях марок «Daewoo», «Chevrolet», «ЗАЗ».
Поставляется на конвейер автозавода «ЗАЗ» для комплектации автомобилей «Chevrolet Lanos» и «ЗАЗ Sens»."
"GB-9779
Элемент фильтрующий очистки воздуха. Особенность фильтра – пластмассовый корпус. Применяется на автомобилях «Daewoo Matiz», «Cherry Sweet»."
http://www.bigfilter.com/production/air/panel/
Вт июл 02, 2013 9:13
Вот спасибо.
Значит врут они по замене.
Вт июл 02, 2013 12:27
9776-самое оно. Только взять негде. Я себе таки десяточный невпыхуемый впихнул.
Бортовой журнал
Вт июл 02, 2013 13:24
Как негде.
На заказ.
Экзист, Емекс, Автодок и др. поставщики.
Вт июл 02, 2013 13:38
Недавно поставил 9776.Старый был такой же,только сильно забитый тополинным пухом.
Мне почему нравится GB 9776?То,что у него резиновое уплотнение более мягкое и хорошо прилегает
к пластмассе.Да и качество бумаги неплохое.
Вт июл 02, 2013 13:42
Motto писал(а):
Как негде.
На заказ.
Екзист на***, других слов к этой конторе не нахожу. Про Емекс и Автодок не слышал. Если это интернет магазины, то туда же.
Бортовой журнал
Вт июл 02, 2013 14:01
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Я ставлю постоянно с Ланоса. И все в норме.
https://t.me/cheryUkraine
Вт июл 02, 2013 14:12
Этот тоже для ланоса,только производства Санкт Перербург.
Вт июл 02, 2013 19:15
А зачем ставить от Ланоса, когда Луганск (не знаю как Питер) наладил производство фильтров конкретно для Кимо. Для Джагг не знаю. Для деда Юры повторюсь: размеры фильтров разные! Да и оригинал стоит примерно столько же. А оригинальный фильтр, по моему мнению, лучше :D .
Последний раз редактировалось VPK Вт июл 02, 2013 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 02, 2013 19:43
AF 1805
Покупал такой.
Каталог http://www.alpha-filter.com/index.php?o ... 70&lang=ru
Вт июл 02, 2013 20:50
Автомобиль: Kimo S12
Прошу помощи!!! (И извините за многословность...выговорится хочется....и материться охота)
Ситуация такая. Записался в свой салон на ТО-4 (30к км.) и дополнительно по выскакивающей неисправности ABS (а так же по её глюкам).
Повезло то что попал в пробку и на ТО опоздал. Но неисправность ABS они ("дистребуторы") все таки согласились посмотреть. Загнали машину в ангар ТО и что то с ней делали 2 часа.
Вот тут то и начинается самое интересное.
После диагностики и осмотров мне сказали, что причина неисправности ABS в неисправности шаровой на рычаге....рычаг нужно менять. Говорю-меняйте. В ответ -платите деньги, т.к. Ваша гарантия закончилась на 20к. пробега.
Хорошо :viking: . Я Вам неоднократно говорил, что у меня посторонние стуки в передней подвеске. Так и должно быть..проверили-все нормально 8-) А на кой мне тогда Ваше гарантийное обслуживание заключающееся в замене масла и фильтров по тройной цене. В ответ ничего ...только удивленный взгляд "спеца" по ТО :hunter:
Результат:
От гарантийного обслуживания отказался - толку с них, только деньги потерял :sad:
Поехал на вибростенд и охренел.
Правый рычаг -кирдык шаровой и сайлентблоку
Левый рычаг - кирдык сайлентблоку.
Слева - кирдык "яйцам".
"Яйца" и правый рычаг заказал оригинальные в конкурирующем салоне. На старый рычаг попробую поставить шаровую от Masuma Артикул: MB-9603 или ее аналог (тут на форуме нашел)...считаю оптимальным вариантом. В случае удачи заменить шаровые на обоих рычагах.
А вот что делать с левым рычагом не знаю ...все таки жалко выбрасывать 2,2 тыщи кровных из-за сайлентблока.
Может кто подскажет аналог сайлентблока переднего рычага
Пн сен 02, 2013 18:04
суслик таки есть!!!
Сайленттблок переднего рычага S21 2909050 для CHERY  Чери  JAGGI  Джаги  в интернет магазине Китаец.png
Сайленттблок переднего рычага S21 2909050 для CHERY Чери JAGGI Джаги в интернет магазине Китаец.png [ 90.34 КБ | Просмотров: 4736 ]
Сам в шоке. :o Думал, что отдельно нет по артикулу а он таки есть...
Пн сен 02, 2013 21:48
Благодарю!!!
А из неоригинальных сайлентблоков что подойдет?
Может качественнее что найдется...к примеру - контрактная :-D
Чт сен 12, 2013 16:46
Mitsubishi MR 319067
Пт сен 13, 2013 19:55
Я тоже в шоке.Потому ,что они неубиенные.А они всетаки есть. :)
Пт сен 13, 2013 20:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
Vasilij
Сб ноя 27, 2010 18:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Stasie (Chery Kimo)
Stasie
22
9969
Пн авг 25, 2008 16:01
Stasie Перейти к последнему сообщению
