дедушка юра
 Re: Запчасти для KIMO неоригинальные
Могу тебя разочаровать ДРУЖИЩЕ. Хорошо входит этот фильтр и в КИМО и в ДЖАГИ.
| Вт июн 18, 2013 19:30 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Спорить не буду. Нашим продавцам, что S21, что S12 одинаково. Как -то купил фильтр оригинальный S21 для Джагги. Всё нормально , но болтается. S12 для Кимо заходит впритык. Повторяюсь, коробка на Джаггах чуть меньше кимовской, соответственно и фильтра.Китайцы для Кимо и Джагг делают разные воздушные фильтры и код фильтра разный!!! Если раньше брали фильтр 1618 Ланосовский (Луганский )и ставили в обе наши машинки, то теперь Луганский завод наладил производство фильтров для каждой модели. Для Кимо - AF 1805 - Alpha Filter. Для Джагг не знаю.
Последний раз редактировалось VPK Ср июн 19, 2013 19:37, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июн 19, 2013 19:25 |
Мыссык
Мыссык писал(а): Родной фильтр за 60-70 рублей плохо фильтрует. Кроме того немного другого размера.
Стало быть джажкин фильтр впарили. Казлы VPK писал(а): Нашим продавцам, что S21, что S12 одинаково.
| Ср июн 19, 2013 19:31 |
VPK
Вот об этом я пытаюсь докричаться!
| Ср июн 19, 2013 19:33 |
Motto
Товарищи, внесите ясность. Писали, что для Кимо подходит воздушный фильтр от ланоса Big Filter GB-9776 Однако, что Эксист, что Емекс в один голос советую на Кимо фильтр Big filter GB-9779 Как это понимать?
| Вт июл 02, 2013 8:17 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
"GB-9776 Элемент фильтрующий очистки воздуха. Применяется на автомобилях марок «Daewoo», «Chevrolet», «ЗАЗ». Поставляется на конвейер автозавода «ЗАЗ» для комплектации автомобилей «Chevrolet Lanos» и «ЗАЗ Sens»." "GB-9779 Элемент фильтрующий очистки воздуха. Особенность фильтра – пластмассовый корпус. Применяется на автомобилях «Daewoo Matiz», «Cherry Sweet»." http://www.bigfilter.com/production/air/panel/
| Вт июл 02, 2013 9:13 |
Motto
Вот спасибо. Значит врут они по замене.
| Вт июл 02, 2013 12:27 |
Мыссык
9776-самое оно. Только взять негде. Я себе таки десяточный невпыхуемый впихнул.
| Вт июл 02, 2013 13:24 |
Motto
Как негде. На заказ. Экзист, Емекс, Автодок и др. поставщики.
| Вт июл 02, 2013 13:38 |
дедушка юра
Недавно поставил 9776.Старый был такой же,только сильно забитый тополинным пухом. Мне почему нравится GB 9776?То,что у него резиновое уплотнение более мягкое и хорошо прилегает к пластмассе.Да и качество бумаги неплохое.
| Вт июл 02, 2013 13:42 |
Мыссык
Motto писал(а): Как негде. На заказ. Экзист, Емекс, Автодок и др. поставщики. Екзист на***, других слов к этой конторе не нахожу. Про Емекс и Автодок не слышал. Если это интернет магазины, то туда же.
| Вт июл 02, 2013 14:01 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Я ставлю постоянно с Ланоса. И все в норме.
| Вт июл 02, 2013 14:12 |
дедушка юра
Этот тоже для ланоса,только производства Санкт Перербург.
| Вт июл 02, 2013 19:15 |
VPK
А зачем ставить от Ланоса, когда Луганск (не знаю как Питер) наладил производство фильтров конкретно для Кимо. Для Джагг не знаю. Для деда Юры повторюсь: размеры фильтров разные! Да и оригинал стоит примерно столько же. А оригинальный фильтр, по моему мнению, лучше  .
Последний раз редактировалось VPK Вт июл 02, 2013 22:06, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 02, 2013 19:43 |
Sergey G
| Вт июл 02, 2013 20:50 |
Reader
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 16:35 Сообщения: 3 Откуда: Сибирь Новокузнецк
Автомобиль: Kimo S12
Прошу помощи!!! (И извините за многословность...выговорится хочется....и материться охота) Ситуация такая. Записался в свой салон на ТО-4 (30к км.) и дополнительно по выскакивающей неисправности ABS (а так же по её глюкам). Повезло то что попал в пробку и на ТО опоздал. Но неисправность ABS они ("дистребуторы") все таки согласились посмотреть. Загнали машину в ангар ТО и что то с ней делали 2 часа. Вот тут то и начинается самое интересное. После диагностики и осмотров мне сказали, что причина неисправности ABS в неисправности шаровой на рычаге....рычаг нужно менять. Говорю-меняйте. В ответ - платите деньги, т.к. Ваша гарантия закончилась на 20к. пробега.Хорошо  . Я Вам неоднократно говорил, что у меня посторонние стуки в передней подвеске. Так и должно быть..проверили-все нормально  А на кой мне тогда Ваше гарантийное обслуживание заключающееся в замене масла и фильтров по тройной цене. В ответ ничего ...только удивленный взгляд "спеца" по ТО Результат:От гарантийного обслуживания отказался - толку с них, только деньги потерял Поехал на вибростенд и охренел. Правый рычаг -кирдык шаровой и сайлентблоку Левый рычаг - кирдык сайлентблоку. Слева - кирдык "яйцам". "Яйца" и правый рычаг заказал оригинальные в конкурирующем салоне. На старый рычаг попробую поставить шаровую от Masuma Артикул: MB-9603 или ее аналог (тут на форуме нашел)...считаю оптимальным вариантом. В случае удачи заменить шаровые на обоих рычагах. А вот что делать с левым рычагом не знаю ...все таки жалко выбрасывать 2,2 тыщи кровных из-за сайлентблока. Может кто подскажет аналог сайлентблока переднего рычага
| Пн сен 02, 2013 18:04 |
VJ54
суслик таки есть!!! Вложение:
Сайленттблок переднего рычага S21 2909050 для CHERY Чери JAGGI Джаги в интернет магазине Китаец.png [ 90.34 КБ | Просмотров: 4730 ]
Сам в шоке.  Думал, что отдельно нет по артикулу а он таки есть...
| Пн сен 02, 2013 21:48 |
Reader
Благодарю!!! А из неоригинальных сайлентблоков что подойдет? Может качественнее что найдется...к примеру - контрактная
| Чт сен 12, 2013 16:46 |
яков12
Mitsubishi MR 319067
| Пт сен 13, 2013 19:55 |
дедушка юра
VJ54 писал(а): Сам в шоке.  Думал, что отдельно нет по артикулу а он таки есть... Я тоже в шоке.Потому ,что они неубиенные.А они всетаки есть.
| Пт сен 13, 2013 20:37 |
