Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Автомобиль: джаги
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
всетаки клапана погнуло.1й и 3й цилиндры компресия-0. 2й-12,3й-11.
Подскажите клапана идут штучно?
Ср июл 03, 2013 19:30
Не Яша .Это коробка настоящего ролика натяжного нового образца.Кстати ,ролики нового образца по ГЕЙТЦУ производятся только китайцами.Больше их никто не производит,чтоб ты знал на будущее. :)
Ср июл 03, 2013 19:32
Автомобиль: джаги
Владимир80 писал(а):
Вчера оборвало ремень
А при каких обстоятельствах порвался ремень?
Ср июл 03, 2013 19:56
Я не видел,что внутри.Но коробка 100% поддельная.Уж ты то должен знать как должна выглядеть натуральная упаковка.
p3010161_153.jpg [ 95.3 КБ | Просмотров: 2035 ]
Ср июл 03, 2013 20:02
Я сижу и думаю.Получается ,что продавцы пронюхали через наш клуб,что ремень на ДЖАГУ и КИМО
подходит от ФИАТА БРАВО.Скупили все ремни на эту машинку и теперь впаривают нам в два,а то и в три раза дороже.
Надо на нашем форуме создать отдельную "секретную тему" под названием-"совсекретно для КИМО и ДЖАГИ" :)
Ср июл 03, 2013 20:14
Судя по коробке-подделка.Недосмотрел. :o
Ср июл 03, 2013 20:28
Автомобиль: QQ6 1.3
какая должна быть не подделка?
истина где-то....
Ср июл 03, 2013 20:35
Ту ,что ЯША показал и я ,страницей раньше.С большой белой наклейкой на коробке. :D
Ср июл 03, 2013 20:41
Автомобиль: джаги
ДЛЯ Михаил34
Начала стрелять на газу-думал газ г...о.А оборвало на 80км/ч.хлопок и заглохла
Ср июл 03, 2013 21:01
Автомобиль: джаги
охренеть... но, магло быть все намного плачевней, а поршня и голова я так понимаю невредимы остались...
Ср июл 03, 2013 21:39
Автомобиль: джаги
В пятницу вскроют-будет видно.Надеюсь на лучшее.
Ср июл 03, 2013 23:00
Автомобиль: джаги
Купил набор прокладок на двигатель и набор клапанов.Подскажите есть-ли в наборе прокладка штанов?
IMG_20130704_204801-1.jpg [ 62.94 КБ | Просмотров: 1972 ]
Чт июл 04, 2013 20:52
Так и посмотри сам .Есть ли она там? :o
Даже при увеличении я лично ее не увидел. :)
Чт июл 04, 2013 21:02
Автомобиль: QQ6 1.3
напиши сколько выйдет весь ремонт с работой
истина где-то....
Чт июл 04, 2013 21:26
Автомобиль: джаги
ДЛЯ дедушка юра
Я не знаю как она выглядит.
ДЛЯ balteemor
Как сделаю-все опишу.
Чт июл 04, 2013 21:49
Набор прокладок и набор клапанов? :o Это чисто Украинское ноу-хау :-) эти вещи ни когда не продавались наборами.
Комментарий к файлу: Клапан на Фору
sam_0681_thumb_119.jpg [24.04 КБ]
Пт июл 05, 2013 6:03
набор прокладок...весело
я б подумал прежде чем ставить
брал прокладку гбц говорили оригинал, поставили и ее продавило
потом взял у официалов, поставили и нет проблем
до этого сравнили 2 прокладки, а разница то есть
так что я б этим не пренебрегал, потому как снова двигатель разберать и тд. геморой
Пт июл 05, 2013 13:24
Автомобиль: джаги
В наборе не оказалось прокладки под впускной коллектор-будут ставить старые.В итоге погнуто 14 клапанов.Надеюсь завтра забрать авто
Пт июл 05, 2013 14:27
Проще написать: "Уцелело 2 клапана".
Жесть!
Соболезную...
А впускной можно и на старую прокладку поставить используя подобный продукт. Цвет (черный, синий, красный) не имеет значения
58126.jpg [ 164.34 КБ | Просмотров: 2115 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Сб июл 06, 2013 1:47
Автомобиль: джаги
Это еще в среду.
IMG_20130703_152119-1.jpg [ 60.27 КБ | Просмотров: 2105 ]
Сб июл 06, 2013 8:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12258
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
