Владимир80
Зарегистрирован: Чт июн 13, 2013 20:28 Сообщения: 123 Откуда: Краматорск
Автомобиль: джаги
 Re: Замена ремня ГРМ.
всетаки клапана погнуло.1й и 3й цилиндры компресия-0. 2й-12,3й-11. Подскажите клапана идут штучно?
| Ср июл 03, 2013 19:30 |
дедушка юра
Не Яша .Это коробка настоящего ролика натяжного нового образца.Кстати ,ролики нового образца по ГЕЙТЦУ производятся только китайцами.Больше их никто не производит,чтоб ты знал на будущее.
| Ср июл 03, 2013 19:32 |
Михаил34
Зарегистрирован: Вс май 06, 2012 16:21 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье
Автомобиль: джаги
Владимир80 писал(а): Вчера оборвало ремень А при каких обстоятельствах порвался ремень?
| Ср июл 03, 2013 19:56 |
яков12
дедушка юра писал(а): Это коробка настоящего ролика Я не видел,что внутри.Но коробка 100% поддельная.Уж ты то должен знать как должна выглядеть натуральная упаковка.
p3010161_153.jpg [ 95.3 КБ | Просмотров: 2046 ]
| Ср июл 03, 2013 20:02 |
дедушка юра
Я сижу и думаю.Получается ,что продавцы пронюхали через наш клуб,что ремень на ДЖАГУ и КИМО подходит от ФИАТА БРАВО.Скупили все ремни на эту машинку и теперь впаривают нам в два,а то и в три раза дороже. Надо на нашем форуме создать отдельную "секретную тему" под названием-"совсекретно для КИМО и ДЖАГИ"
| Ср июл 03, 2013 20:14 |
дедушка юра
яков12 писал(а): Но коробка 100% поддельная. Судя по коробке-подделка.Недосмотрел.
| Ср июл 03, 2013 20:28 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
какая должна быть не подделка?
_________________ истина где-то....
| Ср июл 03, 2013 20:35 |
дедушка юра
Ту ,что ЯША показал и я ,страницей раньше.С большой белой наклейкой на коробке.
| Ср июл 03, 2013 20:41 |
Владимир80
Автомобиль: джаги
ДЛЯ Михаил34 Начала стрелять на газу-думал газ г...о.А оборвало на 80км/ч.хлопок и заглохла
| Ср июл 03, 2013 21:01 |
Михаил34
Автомобиль: джаги
охренеть... но, магло быть все намного плачевней, а поршня и голова я так понимаю невредимы остались...
| Ср июл 03, 2013 21:39 |
Владимир80
Автомобиль: джаги
В пятницу вскроют-будет видно.Надеюсь на лучшее.
| Ср июл 03, 2013 23:00 |
Владимир80
Автомобиль: джаги
Купил набор прокладок на двигатель и набор клапанов.Подскажите есть-ли в наборе прокладка штанов?
IMG_20130704_204801-1.jpg [ 62.94 КБ | Просмотров: 1983 ]
| Чт июл 04, 2013 20:52 |
дедушка юра
Так и посмотри сам .Есть ли она там?  Даже при увеличении я лично ее не увидел.
| Чт июл 04, 2013 21:02 |
balteemor
Автомобиль: QQ6 1.3
напиши сколько выйдет весь ремонт с работой
| Чт июл 04, 2013 21:26 |
Владимир80
Автомобиль: джаги
ДЛЯ дедушка юра Я не знаю как она выглядит. ДЛЯ balteemor Как сделаю-все опишу.
| Чт июл 04, 2013 21:49 |
яков12
Набор прокладок и набор клапанов?  Это чисто Украинское ноу-хау  эти вещи ни когда не продавались наборами.
| Пт июл 05, 2013 6:03 |
Hacker
набор прокладок...весело я б подумал прежде чем ставить брал прокладку гбц говорили оригинал, поставили и ее продавило потом взял у официалов, поставили и нет проблем до этого сравнили 2 прокладки, а разница то есть так что я б этим не пренебрегал, потому как снова двигатель разберать и тд. геморой
| Пт июл 05, 2013 13:24 |
Владимир80
Автомобиль: джаги
В наборе не оказалось прокладки под впускной коллектор-будут ставить старые.В итоге погнуто 14 клапанов.Надеюсь завтра забрать авто
| Пт июл 05, 2013 14:27 |
Владимир80 писал(а): В итоге погнуто 14 клапанов Проще написать: "Уцелело 2 клапана". Жесть! Соболезную... А впускной можно и на старую прокладку поставить используя подобный продукт. Цвет (черный, синий, красный) не имеет значения Вложение:
58126.jpg [ 164.34 КБ | Просмотров: 2126 ]
| Сб июл 06, 2013 1:47 |
Владимир80
Автомобиль: джаги
Это еще в среду.
IMG_20130703_152119-1.jpg [ 60.27 КБ | Просмотров: 2116 ]
| Сб июл 06, 2013 8:29 |
