AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
 Re: охлаждающая жидкость
Термостат можно элементарно проверить. В момент прогрева двигателя, термостат должен открыватся на большой круг (радиатор) при температуре от 80 градусов. По сему, при прогреве трогаем патрубок идущий от помпы (со стороны двигателя) он в верху, к радиатору. Если патрубок а вместе с ним и радиатор прогревается вместе с двигателем, значит термостат не исправен. Но также не забывайте о том, что на улице упала температура воздуха и прогрев становится всё боле продолжительным. Иными словами при понижении температуры воздуха, для прогрева двигателя требуется больше времени. В некоторых случаях, во избежании потери тепла в частности зимой в сильный мороз, можно пользоваться универсальным средством защиты радиатора от поступающего воздуха, в простонародье Картонка!  Ставится перед радиатором и прикрывает его. Но прикрыв радиатор, вам гордым обладателям бензиновых моторов нужно внимательно следить за температурой двигателя. Иначе перегрев не принесёт ничего хорошего. Вот если б вы ездили на Дизеле, то с этим уже намного всё сложнее. Зимой прогреть практически не реально на холостых оборотах. Только в движении. Езжу на дизеле, опыт есть
| Чт окт 18, 2012 21:06 |
mario
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 8:56 Сообщения: 34 Откуда: одесса
Автомобиль: CHERY BEAT
обязательно проведу проверку, спасибо за совет , а по поводу температуры у нас сегодня с утра к 11 00 было +18 стрелка температуры пошла первое деление на школе спустя 5 мин прогрева и 5 мин езды, засекал. как я понимаю это не нормально
| Чт окт 18, 2012 21:42 |
яков12
Если после заводки верх радиатора начинает греться,то это либо термостат,либо клапан на патрубке выпуска воздуха(маленький патрубок в верхей части радиатора).
| Пт окт 19, 2012 5:19 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Beat
Andre2951480 писал(а): У меня тосол "выцвел" т.е. обесцветился. Но я все-таки поменял на антифриз. Геморно, правда, менять. А чем тосол отличается от ANTIFREEZ ?
| Пн ноя 12, 2012 23:21 |
VJ54
Основная составляющая и тосола и антифриза - этиленгликоль. Поэтому качество и тосола и антифриза определяются количеством этой самой составляющей и наличием дополнительных присадок, которые предотвращают вспенивание жидкости и не позволяют ей разъедать детали системы охлаждения.
Принципиальной разницы между Тосолом и Антифризом - нет! Самое главное использовать качественную продукцию.
Стырено где-то из тырнета. много буков. в облом тыкать пальцами.
| Пн ноя 12, 2012 23:36 |
mario
по поводу медленного прогрева движка: общался на сервисе мучал вопросами, заставлял трогать патрубки и т.д., причем на разных сервисах , везде ответ один-"особенность данного двигателя, и вообще моторов CHERY", по поводу работы стрелки температуры-"стрелка пойдет выше середины тока если в системе нет жидкости, или а других экстренных случаях", по поводу прогревочного режима или его отсутствия-"раз датчики молчат значит все OK" вот такие пирожки с котятами
| Вт ноя 13, 2012 1:08 |
яков12
Моторы у Чери разные и по разному прогреваются.стрелка пойдет выше середины тока если в системе нет жидкости,Это наверное сказал полный идиот.Ты сам в состоянии пощупать верх радиатора,когда только завёл машину и она работает на хлостых?Верх радиатора холодный-всё нормально и не мучай мозг.Верх радиатора теплеет-выноси мозг гарантийщикам.
| Вт ноя 13, 2012 7:28 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
Прочитал тему, так и не врубился - что доливать. Тосол любой (хорошего качества)? Они нормально смешиваются?
| Вт июл 09, 2013 7:00 |
дедушка юра
Нормально смешиваются.Я покупал ФЕЛИКС российский.Все нормально.  И СОБОЛЬ вот такой доливал,тоже все хорошо.
DSCF2423.JPG [ 579.74 КБ | Просмотров: 3747 ]
| Вт июл 09, 2013 7:11 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
дедушка юра писал(а): ТОСОЛ!ТОСОЛ!ТОСОЛ!.Туда залито... Дед, ты прочитай что такое Тосол и что такое Антифриз, который включает в себя тосол  Addja писал(а): Прочитал тему, так и не врубился - что доливать. Тосол любой (хорошего качества)? Они нормально смешиваются? вот именно, что у нас совершенно не тосол залит. Например, у меня в Кукушке антифриз G12. Я бы вообще посоветовал позвонить туда где брали и спросить сколько стоит "тот антифриз, который у меня залит, как там он правильно называется, забыл.." И думаю, что Вам дадут ответ
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Вт июл 09, 2013 10:03 |
яков12
И Тосол и Антифриз делаются на основе этиленгликоля.Так что не надо думать что это вообще разные жидкости))))Звонить туда безполезно,ибо Китайцы ещё ни кому не сказали что именно они туда льют.Тайна это.
| Вт июл 09, 2013 11:25 |
Addja
Автомобиль: Beat
Понятно, ясности не добавилось
| Вт июл 09, 2013 11:37 |
дедушка юра
RedFox писал(а): дедушка юра писал(а): ТОСОЛ!ТОСОЛ!ТОСОЛ!.Туда залито... Дед, ты прочитай что такое Тосол и что такое Антифриз, который включает в себя тосол  Ты думаеш,что дед читать не умеет?Я лично читал в сертификате качества на свою ДЖАГУ. Там с завода залит ТОСОЛ -40. А по поводу антифриза,то Яков правильно написал.Все антифризы,которые сейчас в продаже на основе этиленгликоля.Их можно смешивать ,как хочеш.Только цвет не мешай .Чтоб не получился оттенок непонятный. Обрати внимание на фото.ВВерху ТОСОЛ ,внизу АНТИФРИЗ
| Вт июл 09, 2013 11:49 |
дедушка юра
Addja писал(а): Понятно, ясности не добавилось  Почемуже не добавилось?Я тебе говорю,что можно доливать кпримеру то,что на картинке.Испытано мною в течении 5 лет. Или даже ВАМПОВСКИЙ антифриз-он тоже неплохой.
| Вт июл 09, 2013 11:54 |
Addja
Автомобиль: Beat
Позвонил "представителю" он пояснил: Тосол - уже готовая жидкость Антифриз - тоже самое, как правило концентрат. Главное чтобы или то или то было на основе этиленгликоля (а не пропиленгликоля)
| Вт июл 09, 2013 14:11 |
валера3
Автомобиль: чери бит
 печка
Печка дует все время холодный воздух , шланги на печке горячие. В чем причина?
| Вт ноя 12, 2013 22:34 |
vakylla
 Re: печка
воздушная пробка.
| Вт ноя 12, 2013 22:39 |
vakylla
 Re: печка
не думаю, что большая разница в системе отопления между нашими машинами. Так что тоже будет полезной имфой. Загоняеш машину под горку, или въезд эстакады(что бы было видно явный подъем передка) , перед этим можно долить в раш бачёк воды(дистилированной), чуть выше уровня, заводиш, включаеш обогрев и прогазовка выгоняет весь воздух с печки в расшерительный бачёк.Способ проверенный на все 100%
| Вт ноя 12, 2013 22:44 |
яков12
 Re: печка
валера3 писал(а): шланги на печке горячие. vakyllaКакая пробка при горячих шлангах?  Заслонка тепло-холод не работает в корпусе климата.
| Ср ноя 13, 2013 8:59 |
валера3
 Re: печка
яков12 писал(а): валера3 писал(а): шланги на печке горячие. vakyllaКакая пробка при горячих шлангах?  Заслонка тепло-холод не работает в корпусе климата. попробовал действительно не работает, прокрутил сервопривод вручную при включении печки переключается на холод , пока прокрутил и снял разъем с сервопривода.
| Ср ноя 13, 2013 22:24 |
Riki |
24 |
9712 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274455 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50727 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99983 |
Сб сен 26, 2020 20:51
