Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Сообщение Re: охлаждающая жидкость
Термостат можно элементарно проверить. В момент прогрева двигателя, термостат должен открыватся на большой круг (радиатор) при температуре от 80 градусов. По сему, при прогреве трогаем патрубок идущий от помпы (со стороны двигателя) он в верху, к радиатору. Если патрубок а вместе с ним и радиатор прогревается вместе с двигателем, значит термостат не исправен.
Но также не забывайте о том, что на улице упала температура воздуха и прогрев становится всё боле продолжительным. Иными словами при понижении температуры воздуха, для прогрева двигателя требуется больше времени.
В некоторых случаях, во избежании потери тепла в частности зимой в сильный мороз, можно пользоваться универсальным средством защиты радиатора от поступающего воздуха, в простонародье Картонка! 8-) Ставится перед радиатором и прикрывает его. Но прикрыв радиатор, вам гордым обладателям бензиновых моторов нужно внимательно следить за температурой двигателя. Иначе перегрев не принесёт ничего хорошего.
Вот если б вы ездили на Дизеле, то с этим уже намного всё сложнее. Зимой прогреть практически не реально на холостых оборотах. Только в движении. Езжу на дизеле, опыт есть :)
Чт окт 18, 2012 21:06
Автомобиль: CHERY BEAT
обязательно проведу проверку, спасибо за совет , а по поводу температуры у нас сегодня с утра к 11 00 было +18 стрелка температуры пошла первое деление на школе спустя 5 мин прогрева и 5 мин езды, засекал. как я понимаю это не нормально :no:
Чт окт 18, 2012 21:42
Если после заводки верх радиатора начинает греться,то это либо термостат,либо клапан на патрубке выпуска воздуха(маленький патрубок в верхей части радиатора).
Пт окт 19, 2012 5:19
Автомобиль: Chery Beat
Andre2951480 писал(а):
У меня тосол "выцвел" т.е. обесцветился. Но я все-таки поменял на антифриз. Геморно, правда, менять.
А чем тосол отличается от ANTIFREEZ ?
Пн ноя 12, 2012 23:21
Основная составляющая и тосола и антифриза - этиленгликоль.
Поэтому качество и тосола и антифриза определяются количеством этой самой составляющей и наличием дополнительных присадок, которые предотвращают вспенивание жидкости и не позволяют ей разъедать детали системы охлаждения.
Принципиальной разницы между Тосолом и Антифризом - нет!
Самое главное использовать качественную продукцию.
Стырено где-то из тырнета. много буков. в облом тыкать пальцами.
Пн ноя 12, 2012 23:36
по поводу медленного прогрева движка: общался на сервисе мучал вопросами, заставлял трогать патрубки и т.д., причем на разных сервисах , везде ответ один-"особенность данного двигателя, и вообще моторов CHERY", по поводу работы стрелки температуры-"стрелка пойдет выше середины тока если в системе нет жидкости, или а других экстренных случаях", по поводу прогревочного режима или его отсутствия-"раз датчики молчат значит все OK" вот такие пирожки с котятами
Вт ноя 13, 2012 1:08
Моторы у Чери разные и по разному прогреваются.стрелка пойдет выше середины тока если в системе нет жидкости,Это наверное сказал полный идиот.Ты сам в состоянии пощупать верх радиатора,когда только завёл машину и она работает на хлостых?Верх радиатора холодный-всё нормально и не мучай мозг.Верх радиатора теплеет-выноси мозг гарантийщикам.
Вт ноя 13, 2012 7:28
Автомобиль: Beat
Прочитал тему, так и не врубился - что доливать.
Тосол любой (хорошего качества)? Они нормально смешиваются?
Вт июл 09, 2013 7:00
Нормально смешиваются.Я покупал ФЕЛИКС российский.Все нормально. :)
И СОБОЛЬ вот такой доливал,тоже все хорошо. :D
DSCF2423.JPG [ 579.74 КБ | Просмотров: 3700 ]
Вт июл 09, 2013 7:11
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
дедушка юра писал(а):
ТОСОЛ!ТОСОЛ!ТОСОЛ!.Туда залито...
Дед, ты прочитай что такое Тосол и что такое Антифриз, который включает в себя тосол :-D
вот именно, что у нас совершенно не тосол залит. Например, у меня в Кукушке антифриз G12. Я бы вообще посоветовал позвонить туда где брали и спросить сколько стоит "тот антифриз, который у меня залит, как там он правильно называется, забыл.."
И думаю, что Вам дадут ответ :welcom:
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Вт июл 09, 2013 10:03
Профиль ICQ YIM
И Тосол и Антифриз делаются на основе этиленгликоля.Так что не надо думать что это вообще разные жидкости))))Звонить туда безполезно,ибо Китайцы ещё ни кому не сказали что именно они туда льют.Тайна это.
Вт июл 09, 2013 11:25
Автомобиль: Beat
Понятно, ясности не добавилось :aggressive:
Вт июл 09, 2013 11:37
Ты думаеш,что дед читать не умеет?Я лично читал в сертификате качества на свою ДЖАГУ.
Там с завода залит ТОСОЛ -40.
А по поводу антифриза,то Яков правильно написал.Все антифризы,которые сейчас в продаже
на основе этиленгликоля.Их можно смешивать ,как хочеш.Только цвет не мешай .Чтоб не получился оттенок непонятный.
Обрати внимание на фото.ВВерху ТОСОЛ ,внизу АНТИФРИЗ :D
Вт июл 09, 2013 11:49
Почемуже не добавилось?Я тебе говорю,что можно доливать кпримеру то,что на картинке.Испытано мною в течении 5 лет.
Или даже ВАМПОВСКИЙ антифриз-он тоже неплохой. :D
Вт июл 09, 2013 11:54
Автомобиль: Beat
Позвонил "представителю" он пояснил:
Тосол - уже готовая жидкость
Антифриз - тоже самое, как правило концентрат.
Главное чтобы или то или то было на основе этиленгликоля (а не пропиленгликоля)
Вт июл 09, 2013 14:11
Автомобиль: чери бит
Сообщение печка
Печка дует все время холодный воздух , шланги на печке горячие. В чем причина?
Вт ноя 12, 2013 22:34
Сообщение Re: печка
воздушная пробка.
Вт ноя 12, 2013 22:39
Сообщение Re: печка
не думаю, что большая разница в системе отопления между нашими машинами. Так что тоже будет полезной имфой. Загоняеш машину под горку, или въезд эстакады(что бы было видно явный подъем передка) , перед этим можно долить в раш бачёк воды(дистилированной), чуть выше уровня, заводиш, включаеш обогрев и прогазовка выгоняет весь воздух с печки в расшерительный бачёк.Способ проверенный на все 100%
Вт ноя 12, 2013 22:44
Сообщение Re: печка
vakyllaКакая пробка при горячих шлангах? :o Заслонка тепло-холод не работает в корпусе климата.
Ср ноя 13, 2013 8:59
Сообщение Re: печка
попробовал действительно не работает, прокрутил сервопривод вручную при включении печки переключается на холод , пока прокрутил и снял разъем с сервопривода.
Ср ноя 13, 2013 22:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Riki
24
9609
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50322
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
98691
Сб сен 26, 2020 20:51
