Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: подобрал шаровую
мне кажеца расточить не получица, я смотрел тела мало , а вот прорезать рычаг и в варить стакан под маздовскую шарову я уже думал , но этим начну занимаца ближе к зиме.
Пт июн 28, 2013 14:07
Jaggi(uar) писал(а):
У меня в плана еще есть идейка росточить рычаг под маздовскую шаровую
вообщем на днях снял шаровую. Немного намучался но пришол к успеху. Сначала приподнял машину, потом подложил под лонжероны пеньки, открутил стойку стабилизатора потом сам стабилизатор, шаровую и сам рычаг. С помощю "зубыла" убрал сварку с шаровой(получилось очень окуратно-рычаг не повредил). Отдал токарю на переделку, заберу отпишусь.
Ср июл 03, 2013 22:44
только прозьба: дедушка юра напишите еще раз производителя и номер шаровой.
Я такие ставил.Или аналог подбери.JJ1-305.
DSCF2417.JPG [ 550.21 КБ | Просмотров: 2431 ]
Чт июл 04, 2013 7:07
Ну поставил я шаровые Масума.Внешне качество отменное.В качестве шайб использовал стопоры диаметром 40мм(по 2 шт на рычаг)которые купил на базе в Орле.
P1050632.JPG [ 39.8 КБ | Просмотров: 2383 ]
P1050633.JPG [ 44.66 КБ | Просмотров: 2383 ]
P1050634.JPG [ 42.75 КБ | Просмотров: 2383 ]
P1050635.JPG [33.11 КБ]
P1050636.JPG [33.28 КБ]
P1050637.JPG [31.9 КБ]
Комментарий к файлу: Так и не смог этот стопор поставить,рук не хватило)))
P1050643.JPG [ 38.36 КБ | Просмотров: 2383 ]
P1050645.JPG [ 49.13 КБ | Просмотров: 2383 ]
Вс июл 07, 2013 16:00
А снизу прихватывал,что б не вращалась вокруг своей оси?
Вс июл 07, 2013 19:21
Да,но можно было бы и не прихватывать.Ни чего там вращаться не будет.Я не представляю,какую силу надо приложить,чтобы там что-то провернулось,тем более учитывая палец самой шаровой.
Вс июл 07, 2013 19:26
Ну как знать.Однако с завода шаровая была проварена двумя швами.Это неспроста. :D
Вс июл 07, 2013 19:29
Ну может быть и не спроста.Только заводская шаровая 40 в диаметре
Комментарий к файлу: А эта 40 с копейками
P1050641.JPG [ 36.55 КБ | Просмотров: 2366 ]
Вс июл 07, 2013 19:33
Тоесть получается,что ты ее запресовал.Однако шлицов не вижу.Нету шлицов.
Рано или поздно ее начнет проворачивавть. :D
Вс июл 07, 2013 19:43
Вот ты мне объясни тупому,как её может провернуть-то?А палец в шаровой на кой ляд дан?
Вс июл 07, 2013 19:55
Кстати да, чтобы провернуть ее - нужно приложить усилие к корпусу шаровой, а сцепка идет только с пальцем.
Пн июл 08, 2013 10:30
Сегодня поизучал палец от старой шаровой и был очень удивлён увиденным. :o В том месте пальца,где находится верхняя часть пыльника,имеется выработка на пальце!!!Сам палец 18мм,а в том месте 17,5 причём выработка с бороздками.Самое интересное,что пыльник от Масумы раза 2 мягче,чем наш родной.Иными словами,туда при повороте руля(за счёт дубовости пыльника)попадает образив.Дальше он уменьшает сечение пальца и его гладкость.И чем больше он его уменьшает,тем больше каки попадает в саму шаровую.А пальчики на моей шаровой послужили 30 тыщ,причём один раз я уже шаровые эти восстанавливал.Выходит зря воссанавливал.Если бы я увидел тогда это дело,то не стал бы этого делать.Короче менять этот пыльник надо с нова.
P1050661.JPG [ 56.75 КБ | Просмотров: 2304 ]
Вт июл 09, 2013 11:49
Поэтому шаровую новую покупать лучше ту,где на пыльнике пружинки. :drag:
Вт июл 09, 2013 12:32
Да?Но ведь у Мицубиси тоже нет пружинок))))
Вт июл 09, 2013 15:18
яков12 писал(а):
Ну поставил я шаровые Масума....
Партнамбер??? плс.
Чт июл 11, 2013 22:39
MB9603
Пт июл 12, 2013 6:06
Спс, будем искать
Пт июл 12, 2013 9:36
Заказал сегодня пыльник на шаровую от Мицубиси.Посмотрим,будет один в один с нашим или нет.
Вс июл 14, 2013 8:06
Александр C писал(а):
Дык, отзывов то о масуме маловато как то. Об известности особо ничего не скажешь - отзывы одного сайта это фонарь!
сайты масумы
www.masuma.ru
www.masuma.com
лежат... в Юкрайне предложений - 0. Чисто под Рассею китайфабрико с японским неймом..
Че делать..? брать гомнофебест...
Вс июл 14, 2013 9:55
Автомобиль: QQ6 1.3
черепах писал о febi от бильштайн и вроде без переделки,надо у него спросить
истина где-то....
Вс июл 14, 2013 19:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42415
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12391
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12538
Вт июл 23, 2013 11:15
