валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: подобрал шаровую
мне кажеца расточить не получица, я смотрел тела мало , а вот прорезать рычаг и в варить стакан под маздовскую шарову я уже думал , но этим начну занимаца ближе к зиме.
| Пт июн 28, 2013 14:07 |
Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
Jaggi(uar) писал(а): У меня в плана еще есть идейка росточить рычаг под маздовскую шаровую вообщем на днях снял шаровую. Немного намучался но пришол к успеху. Сначала приподнял машину, потом подложил под лонжероны пеньки, открутил стойку стабилизатора потом сам стабилизатор, шаровую и сам рычаг. С помощю "зубыла" убрал сварку с шаровой(получилось очень окуратно-рычаг не повредил). Отдал токарю на переделку, заберу отпишусь.
| Ср июл 03, 2013 22:44 |
дедушка юра
Jaggi(uar) писал(а): только прозьба: дедушка юра напишите еще раз производителя и номер шаровой. Я такие ставил.Или аналог подбери.JJ1-305.
DSCF2417.JPG [ 550.21 КБ | Просмотров: 2429 ]
| Чт июл 04, 2013 7:07 |
яков12
Ну поставил я шаровые Масума.Внешне качество отменное.В качестве шайб использовал стопоры диаметром 40мм(по 2 шт на рычаг)которые купил на базе в Орле.
| Вс июл 07, 2013 16:00 |
дедушка юра
А снизу прихватывал,что б не вращалась вокруг своей оси?
| Вс июл 07, 2013 19:21 |
яков12
Да,но можно было бы и не прихватывать.Ни чего там вращаться не будет.Я не представляю,какую силу надо приложить,чтобы там что-то провернулось,тем более учитывая палец самой шаровой.
| Вс июл 07, 2013 19:26 |
дедушка юра
Ну как знать.Однако с завода шаровая была проварена двумя швами.Это неспроста.
| Вс июл 07, 2013 19:29 |
яков12
Ну может быть и не спроста.Только заводская шаровая 40 в диаметре
Комментарий к файлу: А эта 40 с копейками
P1050641.JPG [ 36.55 КБ | Просмотров: 2364 ]
| Вс июл 07, 2013 19:33 |
дедушка юра
Тоесть получается,что ты ее запресовал.Однако шлицов не вижу.Нету шлицов. Рано или поздно ее начнет проворачивавть.
| Вс июл 07, 2013 19:43 |
яков12
Вот ты мне объясни тупому,как её может провернуть-то?А палец в шаровой на кой ляд дан?
| Вс июл 07, 2013 19:55 |
karapuzz
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 17:20 Сообщения: 58 Откуда: Киев
Кстати да, чтобы провернуть ее - нужно приложить усилие к корпусу шаровой, а сцепка идет только с пальцем.
| Пн июл 08, 2013 10:30 |
яков12
Сегодня поизучал палец от старой шаровой и был очень удивлён увиденным.  В том месте пальца,где находится верхняя часть пыльника,имеется выработка на пальце!!!Сам палец 18мм,а в том месте 17,5 причём выработка с бороздками.Самое интересное,что пыльник от Масумы раза 2 мягче,чем наш родной.Иными словами,туда при повороте руля(за счёт дубовости пыльника)попадает образив.Дальше он уменьшает сечение пальца и его гладкость.И чем больше он его уменьшает,тем больше каки попадает в саму шаровую.А пальчики на моей шаровой послужили 30 тыщ,причём один раз я уже шаровые эти восстанавливал.Выходит зря воссанавливал.Если бы я увидел тогда это дело,то не стал бы этого делать.Короче менять этот пыльник надо с нова.
P1050661.JPG [ 56.75 КБ | Просмотров: 2302 ]
| Вт июл 09, 2013 11:49 |
дедушка юра
Поэтому шаровую новую покупать лучше ту,где на пыльнике пружинки.
| Вт июл 09, 2013 12:32 |
яков12
Да?Но ведь у Мицубиси тоже нет пружинок))))
| Вт июл 09, 2013 15:18 |
VJ54
яков12 писал(а): Ну поставил я шаровые Масума.... Партнамбер??? плс.
| Чт июл 11, 2013 22:39 |
яков12
MB9603
| Пт июл 12, 2013 6:06 |
VJ54
Спс, будем искать
| Пт июл 12, 2013 9:36 |
яков12
Заказал сегодня пыльник на шаровую от Мицубиси.Посмотрим,будет один в один с нашим или нет.
| Вс июл 14, 2013 8:06 |
VJ54
Александр C писал(а): Дык, отзывов то о масуме маловато как то. Об известности особо ничего не скажешь - отзывы одного сайта это фонарь! сайты масумы www.masuma.ru www.masuma.comлежат... в Юкрайне предложений - 0. Чисто под Рассею китайфабрико с японским неймом.. Че делать..? брать гомнофебест...
| Вс июл 14, 2013 9:55 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
черепах писал о febi от бильштайн и вроде без переделки,надо у него спросить
_________________ истина где-то....
| Вс июл 14, 2013 19:23 |
