 Задняя передача и парктроник
Сообщение Задняя передача и парктроник
Доброго дня!
Столкнулся с такой плавающей проблемой.
Не совсем точное включение задней передачи. Но ездить можно.
Так вот у меня подключен задний парктроник, и сейчас ведет себя просто лихорадочно. Включается/выключается.
У меня такая фигня была на 21099, но там барахлил датчик заднего хода. В Эларе есть что-то подобное?
Пт июл 12, 2013 11:43
Сообщение Re: Задняя передача и парктроник
у меня такое было похожее и оказалось что выскочила фишка с датчика на КПП
Пт июл 12, 2013 13:15
Конечно есть.
image_1_dft.jpg [ 28.82 КБ | Просмотров: 7171 ]
Пт июл 12, 2013 13:28
во во вот именно от туда и выскочила фишка иу меня в машине. фиксатор подходит с ланосовской проводки
у меня в бортовике есть всё расписано
Пт июл 12, 2013 13:32
О! Есть предмет для поисков.
Где этот датчик находится?
Сб июл 13, 2013 11:08
на самой кпп.
Сб июл 13, 2013 23:12
Автомобиль: CHERY ELARA
Ребята! Подскажите кто знает?! Плохо включается задняя передача даже при полной остановке, приходится два раза выжимать сцепление, после- включается :not_i:Все остальные передачи включаются и выкл. - отлично! Может кто сталкивался?!Подскажите плиз! :D
Чт июл 18, 2013 9:43
наверное прокачай сцепление для начала так как тросиками оно не регулируется а может и сами троса подклинивают уже
Чт июл 18, 2013 11:12
да, неплохо смазать тросы, затем обрати внимание на шплинты шайб на кпп, есть вариант что шплинт съезжает вниз, и шайба становится наискос.
Чт июл 18, 2013 11:50
Да, забыл упомянуть что профилактику по тросам в виде смазки тросов и закладки в соединения под шайбы делал циатимом порядка 2ух тысяч назад, все передачи кроме задней включаю 8-) тся без усилий....
Чт июл 18, 2013 11:57
я тоже как то профилактику делал. По ходу в холода буду троса менять так как всё равно клинят чуток
Чт июл 18, 2013 13:41
Прикольно))))народ умудряется смазать троса.Наверное смазывают наномаслом.которое само растекается по тросам,потому как я смутно представляю чтобы кто-нибудь их снял только для смазки.Я вот грешным делом пытался смазать тросик сцепы на Джагге(причём снятый трос) честно пытался в течении 2 часов))))затем плюнул и заказал новый.А тут народ умудряется смазывать 2 троса,да ещё стоящих на машине.
Чт июл 18, 2013 17:31
так для єтого и придумали славян. что б для начала снять и смазать а потом заказать.
ведь думаем а вдруг війдет и не придётся новый покупать )))
Пт июл 19, 2013 10:47
Автомобиль: Чери Елара
Задняя передача на наших машинах без синхронная, поэтому она и включается немного туговато. Ещё если у вас была включена 3,4,5 передача после них нельзя включить заднюю там стоит ограничитель. Надо ручку переключения передачи перевести в крайнее левое положение, а затем включить задний ход. Не помешает проверить уровень масла в коробке, сальник между коробкой и двигателем часто сопливит. Масло заливать только полусинтетика для коробок. Рад если советы пригодятся, всем удачи на дорогах.
Чт авг 01, 2013 12:59
Автомобиль: Е5
Мне помогает вкл заднюю скорость через вторую, т.е. если я вижу что задняя недовключается я вкл вторую, а затем без проблем заднюю. Поначалу я думал ВСЕ пипец коробке, но у товарища Пыжик 3008 и у него такая же беда.
Сб авг 03, 2013 15:31
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Достал меня этот включатель заднего хода и парктроника :shock: Поменял наконец-то.80 гр. :idea:
DSCF3319[1].JPG [ 2.06 МБ | Просмотров: 4599 ]
Вс янв 08, 2017 16:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
92735
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro
191
37066
Чт мар 14, 2013 8:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянно пищит парктроник!
ansish
Вс июн 09, 2013 9:36
Юрец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix Перейти к последнему сообщению
