Андрей Ode$$@
 Задняя передача и парктроник
Доброго дня! Столкнулся с такой плавающей проблемой. Не совсем точное включение задней передачи. Но ездить можно. Так вот у меня подключен задний парктроник, и сейчас ведет себя просто лихорадочно. Включается/выключается. У меня такая фигня была на 21099, но там барахлил датчик заднего хода. В Эларе есть что-то подобное?
| Пт июл 12, 2013 11:43 |
 Re: Задняя передача и парктроник
у меня такое было похожее и оказалось что выскочила фишка с датчика на КПП
| Пт июл 12, 2013 13:15 |
яков12
Андрей Ode$$@ писал(а): В Эларе есть что-то подобное? Конечно есть.
image_1_dft.jpg [ 28.82 КБ | Просмотров: 7194 ]
| Пт июл 12, 2013 13:28 |
во во вот именно от туда и выскочила фишка иу меня в машине. фиксатор подходит с ланосовской проводки у меня в бортовике есть всё расписано
| Пт июл 12, 2013 13:32 |
Андрей Ode$$@
О! Есть предмет для поисков. Где этот датчик находится?
| Сб июл 13, 2013 11:08 |
на самой кпп.
| Сб июл 13, 2013 23:12 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
Ребята! Подскажите кто знает?! Плохо включается задняя передача даже при полной остановке, приходится два раза выжимать сцепление, после- включается  Все остальные передачи включаются и выкл. - отлично! Может кто сталкивался?!Подскажите плиз!
| Чт июл 18, 2013 9:43 |
наверное прокачай сцепление для начала так как тросиками оно не регулируется а может и сами троса подклинивают уже
| Чт июл 18, 2013 11:12 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
да, неплохо смазать тросы, затем обрати внимание на шплинты шайб на кпп, есть вариант что шплинт съезжает вниз, и шайба становится наискос.
| Чт июл 18, 2013 11:50 |
DAJ
Да, забыл упомянуть что профилактику по тросам в виде смазки тросов и закладки в соединения под шайбы делал циатимом порядка 2ух тысяч назад, все передачи кроме задней включаю  тся без усилий....
| Чт июл 18, 2013 11:57 |
я тоже как то профилактику делал. По ходу в холода буду троса менять так как всё равно клинят чуток
| Чт июл 18, 2013 13:41 |
яков12
Прикольно))))народ умудряется смазать троса.Наверное смазывают наномаслом.которое само растекается по тросам,потому как я смутно представляю чтобы кто-нибудь их снял только для смазки.Я вот грешным делом пытался смазать тросик сцепы на Джагге(причём снятый трос) честно пытался в течении 2 часов))))затем плюнул и заказал новый.А тут народ умудряется смазывать 2 троса,да ещё стоящих на машине.
| Чт июл 18, 2013 17:31 |
так для єтого и придумали славян. что б для начала снять и смазать а потом заказать. ведь думаем а вдруг війдет и не придётся новый покупать )))
| Пт июл 19, 2013 10:47 |
Сергей3012
Автомобиль: Чери Елара
Задняя передача на наших машинах без синхронная, поэтому она и включается немного туговато. Ещё если у вас была включена 3,4,5 передача после них нельзя включить заднюю там стоит ограничитель. Надо ручку переключения передачи перевести в крайнее левое положение, а затем включить задний ход. Не помешает проверить уровень масла в коробке, сальник между коробкой и двигателем часто сопливит. Масло заливать только полусинтетика для коробок. Рад если советы пригодятся, всем удачи на дорогах.
| Чт авг 01, 2013 12:59 |
solo333
Автомобиль: Е5
Мне помогает вкл заднюю скорость через вторую, т.е. если я вижу что задняя недовключается я вкл вторую, а затем без проблем заднюю. Поначалу я думал ВСЕ пипец коробке, но у товарища Пыжик 3008 и у него такая же беда.
| Сб авг 03, 2013 15:31 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
Достал меня этот включатель заднего хода и парктроника  Поменял наконец-то.80 гр.
DSCF3319[1].JPG [ 2.06 МБ | Просмотров: 4622 ]
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Вс янв 08, 2017 16:12 |
