Golden_
Автомобиль: TIGGO
 Re: Скрежет во время прогрева двигателя
Ответ найден: заклинил ролик ремня ГУР/кондиционера. Нашел тему посвященную этому вопросуОписание запчасти: ролик натяжной ремня ГУР MD362028(оригинальный номер T11-3412030). В моем городе такой диковинной запчасти не оказалось поэтому заказал тут. Цена вопроса 259грн. Ребята работают оперативно. Завтра приедет.
_________________Всем форумчанам лучший курс на вывод WebMoney ICQ:420-101-316  Продаю/принимаю PayPal. Помогу оплатить покупки на e-bay
| Вт июл 10, 2012 14:12 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А какой пробег?
| Вт июл 10, 2012 15:12 |
Golden_
Автомобиль: TIGGO
пробег 50 000
| Вт июл 10, 2012 15:27 |
Andriy_Tiggo
 Пропка, Бачок Гидроуселителя
Всем привет. Странная ситуация. Бачок гидроуселителя через пробку вытекает жидкость (через верх), почему я не понимаю. Но заметил то что бачок с той стороны где входит шланг насоса он наклонен а там где вход шлангу в рулевую он выше. Кто может дать фото как у кого размещен этот бачок и накрывает ли жидкость с середины отверстие где вход шланга из рульвой ? У меня такое впечатление что он наклонен... также из стороны где вход из насоса жидкость когда завести машину бурлит - нормально ?
| Пн июл 22, 2013 15:59 |
WASD
 Re: Пропка, Бачок Гидроуселителя
Я извиняюсь, не с наклона наверное начинать надо. А как минимум с уровня. На бачке -- нанесены уровни "МИН"-"МАХ" Так просветите нас по уровню. если он превышает "МАХ"-- то я думаю будет выливаться. Кстати по вопросу---- у меня тоже чуть наклонен как бы вперед. жидкость не перекрывает заднюю пимпочку. Уровень под "МАХ". не течет.
| Пн июл 22, 2013 16:39 |
Andriy_Tiggo
Уровень не больше MAX. Но бурлит там где входит шланг насоса - так нормально ?
А второй шланг где к рейке пошло у вас также не накрыт ?
Можно фото как у вас уровень жидкости !
Там уровень ровный ------- а если смотреть с боку то получается что полоска уровня наклонена в перед... соответствено там где шланг к рейке он не накрыт жидкостью.
| Пн июл 22, 2013 16:45 |
феррозо
Andriy_Tiggo писал(а): Всем привет. Странная ситуация. Бачок гидроуселителя через пробку вытекает жидкость (через верх), почему я не понимаю. Но заметил то что бачок с той стороны где входит шланг насоса он наклонен а там где вход шлангу в рулевую он выше. Кто может дать фото как у кого размещен этот бачок и накрывает ли жидкость с середины отверстие где вход шланга из рульвой ? У меня такое впечатление что он наклонен... также из стороны где вход из насоса жидкость когда завести машину бурлит - нормально ? И у меня булькает, и подтекает. И эту крышку открутить не получается, чтоб для герметики хоть пакет положить. Так что забил и езжу так.
| Пн июл 22, 2013 17:29 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Бачок гура всегда в тех. запотевании, забил на это, даже не вытираю в последнее время, езжу, за два года уровень жидкости не изменился (может на 1-2 миллиметра), так что не включаюсь особо.
| Пн июл 22, 2013 17:44 |
WASD
Andriy_Tiggo писал(а): Можно фото как у вас уровень жидкости ! Вложение:
IMG_20130722_180526.jpg [ 216.95 КБ | Просмотров: 3499 ]
IMG_20130722_180515.jpg [ 184.68 КБ | Просмотров: 3499 ]
Виден уровень и состояние, бурлит конечно, но говорят так и надо. Плюс очень сильно задратый зад  (машины). Такое состояние, кстати, 2 года. Когда, ни когда--протру.
| Пн июл 22, 2013 18:16 |
Andriy_Tiggo
На фото №2 зажигание выключено, или машина заведена ?
| Вт июл 23, 2013 9:13 |
WASD
На обоих фотках машина выключена. То есть, когда заведешь --- так еще и бурлить начинает.
| Вт июл 23, 2013 10:33 |
Andriy_Tiggo
Значит попробую налить больше масла... через пробку раньше текло так я подмотал салофан но вот теперь через дирочку )))
| Вт июл 23, 2013 11:39 |
senjn
Не, вроде бы там герметичности быть не должно.... должно дышать, есть сапун, фильтр... На Российском форуме была тема по пробке бачка ГУР и предлагалось поменять её на волговкскую. Она точно такая же, но качественней, и как там писали, то после замены течь пропадает! Вот здесь: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... sc&start=0
| Вт июл 23, 2013 13:19 |
Andriy_Tiggo
Как у вас с бачком дела ? Кто то говорит долить жидкости больше МАХ, другие поменять крышку...
| Вт июл 23, 2013 13:47 |
senjn
Немного потеет и я раз в год протираю от пыли, но ничего не течёт и не капает! Уровень у меня приближается к МАХ. Я считаю, что больше лить не надо... Зачем? Я думаю Вам надо просто заменить крышку.
| Вт июл 23, 2013 15:47 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Уровень чуть выше метки MAX было дано производителем авто в бюлетне(сейчас не помню номер, но к то хочет может сай найти). У меня так и сделано, ничего не течет и не капает. Если есть течь из под крышки - замените на волговскую.
| Вт июл 23, 2013 17:02 |
Andriy_Tiggo
Спасибо попробую... сначала залить, потом заменить. Может масло не то, сделаю фото масла ибо не помню с час марку... точно кастрол ATF.
В крышке от волги есть отверстие или клапан для выхода воздуха ?
| Вт июл 23, 2013 17:17 |
Dumon76
Автомобиль: Tiggo 1.8
Alex-UNO Поддержу, полностью аналогично. Выдержка из бюллетеня
Бачёк ГУРа.jpg [ 72.98 КБ | Просмотров: 3437 ]
| Вт июл 23, 2013 17:24 |
senjn
Эта рекомендация долить АТФ для того, чтобы не пропускала пробка бачка?
| Вт июл 23, 2013 19:34 |
Andriy_Tiggo
Залил так как указано в бюлетне... но в чудеса не верю завтра посмотрим. Так у меня течет через дырочку ))) Что главное что все нормально когда никуда не ехать а просто завести автомобиль, но когда проехаться в горку вниз вот и все.
| Вт июл 23, 2013 19:42 |
