Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Гидроусилитель руля Tiggo (ГУР)
Автомобиль: TIGGO
Сообщение Re: Скрежет во время прогрева двигателя
Ответ найден: заклинил ролик ремня ГУР/кондиционера. Нашел тему посвященную этому вопросу
Описание запчасти: ролик натяжной ремня ГУР MD362028(оригинальный номер T11-3412030).
В моем городе такой диковинной запчасти не оказалось поэтому заказал тут. Цена вопроса 259грн. Ребята работают оперативно. Завтра приедет. ;)
Всем форумчанам лучший курс на вывод WebMoney ICQ:420-101-316 :welcom: Продаю/принимаю PayPal. Помогу оплатить покупки на e-bay
Вт июл 10, 2012 14:12
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А какой пробег?
Вт июл 10, 2012 15:12
Автомобиль: TIGGO
пробег 50 000
Вт июл 10, 2012 15:27
Сообщение Пропка, Бачок Гидроуселителя
Всем привет.
Странная ситуация.
Бачок гидроуселителя через пробку вытекает жидкость (через верх), почему я не понимаю. Но заметил то что бачок с той стороны где входит шланг насоса он наклонен а там где вход шлангу в рулевую он выше.
Кто может дать фото как у кого размещен этот бачок и накрывает ли жидкость с середины отверстие где вход шланга из рульвой ?
У меня такое впечатление что он наклонен... также из стороны где вход из насоса жидкость когда завести машину бурлит - нормально ?
Пн июл 22, 2013 15:59
Сообщение Re: Пропка, Бачок Гидроуселителя
Я извиняюсь, не с наклона наверное начинать надо.
А как минимум с уровня. На бачке -- нанесены уровни "МИН"-"МАХ" :buba:
Так просветите нас по уровню. если он превышает "МАХ"-- то я думаю будет выливаться.
Кстати по вопросу---- у меня тоже чуть наклонен как бы вперед. жидкость не перекрывает заднюю пимпочку. Уровень под "МАХ". не течет.
Пн июл 22, 2013 16:39
Уровень не больше MAX.
Но бурлит там где входит шланг насоса - так нормально ?
А второй шланг где к рейке пошло у вас также не накрыт ?
Можно фото как у вас уровень жидкости !
Там уровень ровный ------- а если смотреть с боку то получается что полоска уровня наклонена в перед... соответствено там где шланг к рейке он не накрыт жидкостью.
Пн июл 22, 2013 16:45
Andriy_Tiggo писал(а):
Всем привет.
Странная ситуация.
И у меня булькает, и подтекает. И эту крышку открутить не получается, чтоб для герметики хоть пакет положить.
Так что забил и езжу так.
Пн июл 22, 2013 17:29
Автомобиль: Nissan Maxima
Бачок гура всегда в тех. запотевании, забил на это, даже не вытираю в последнее время, езжу, за два года уровень жидкости не изменился (может на 1-2 миллиметра), так что не включаюсь особо.
Пн июл 22, 2013 17:44
IMG_20130722_180526.jpg [ 216.95 КБ | Просмотров: 3476 ]
IMG_20130722_180515.jpg [ 184.68 КБ | Просмотров: 3476 ]
Виден уровень и состояние, бурлит конечно, но говорят так и надо.
Плюс очень сильно задратый зад :oops: (машины).
Такое состояние, кстати, 2 года. Когда, ни когда--протру.
Пн июл 22, 2013 18:16
На фото №2 зажигание выключено, или машина заведена ?
Вт июл 23, 2013 9:13
На обоих фотках машина выключена.
То есть, когда заведешь --- так еще и бурлить начинает.
Вт июл 23, 2013 10:33
Значит попробую налить больше масла... через пробку раньше текло так я подмотал салофан но вот теперь через дирочку )))
Вт июл 23, 2013 11:39
Не, вроде бы там герметичности быть не должно.... должно дышать, есть сапун, фильтр... На Российском форуме была тема по пробке бачка ГУР и предлагалось поменять её на волговкскую. Она точно такая же, но качественней, и как там писали, то после замены течь пропадает!
Вот здесь: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... sc&start=0
_2_720_182.jpg [31.48 КБ]
Вт июл 23, 2013 13:19
Как у вас с бачком дела ?
Кто то говорит долить жидкости больше МАХ, другие поменять крышку...
Вт июл 23, 2013 13:47
Немного потеет и я раз в год протираю от пыли, но ничего не течёт и не капает!
Уровень у меня приближается к МАХ. Я считаю, что больше лить не надо... Зачем? Я думаю Вам надо просто заменить крышку.
Вт июл 23, 2013 15:47
Клубная карта №: 194
Уровень чуть выше метки MAX было дано производителем авто в бюлетне(сейчас не помню номер, но к то хочет может сай найти). У меня так и сделано, ничего не течет и не капает. Если есть течь из под крышки - замените на волговскую.
Вт июл 23, 2013 17:02
Спасибо попробую... сначала залить, потом заменить.
Может масло не то, сделаю фото масла ибо не помню с час марку... точно кастрол ATF.
В крышке от волги есть отверстие или клапан для выхода воздуха ?
Вт июл 23, 2013 17:17
Автомобиль: Tiggo 1.8
Alex-UNO
Поддержу, полностью аналогично.
Выдержка из бюллетеня
Бачёк ГУРа.jpg [ 72.98 КБ | Просмотров: 3414 ]
Вт июл 23, 2013 17:24
Эта рекомендация долить АТФ для того, чтобы не пропускала пробка бачка? :-D
Вт июл 23, 2013 19:34
Залил так как указано в бюлетне... но в чудеса не верю завтра посмотрим.
Так у меня течет через дырочку )))
Что главное что все нормально когда никуда не ехать а просто завести автомобиль, но когда проехаться в горку вниз вот и все.
Вт июл 23, 2013 19:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Grave
21
8279
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
Виктор25
Вс дек 21, 2008 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф руля не выдержал морозов
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт апр 25, 2013 12:51
raketik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 6
