Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
 Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Сообщение Re: Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Сайлент блоки передних рычагов кто то ставил, из полиуретана?
Интересует как себя они ведут и сколько ходят?
Говорят, что они кустарного производства.
Что сам полиуретан отслаиваться от метала.
Чт июл 25, 2013 11:26
Половину наших втулок куплено здесь :
http://vtulka.in.ua/index.php?route=inf ... tion_id=12
А это инструкции по установке, и если их применять -- ничего нигде не отслаивается.
Чт июл 25, 2013 11:36
И может не в тему.
Порванный передний правый отбойник. Это всегда гарант того, что амортизатор вышел из строя. Или достаточно раз хорошо на скорости поймать яму или горб?
Чт июл 25, 2013 12:08
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
стоковые отбойники на Тиго - полное г... розлазятся сами по себе... и это ничего не значит....
(менял переднюю пружину, по гарантии, на пробеге - 7200км, то отбойник уже был треснут по швам литья, полностю)
Я подобрал на рынке, по размеру, какие-то "Нонаме", на ощупь резина была качественная, регулярно осматриваю то чувствуют себя замечательно...
Чт июл 25, 2013 12:46
Подскажите, где реально купить полиуретановые втулки стабилизатора?
Чт июл 25, 2013 22:22
Ты не поверишь !!!!!!
В теме ---Re: Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Чт июл 25, 2013 22:27
А что нельзя нормально ответить? Я же спросил без всяких под...в
Чт июл 25, 2013 22:35
тут прочитай внимательно - 4 и 7 посты... там и фоты есть...
Пт июл 26, 2013 0:00
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Прошли 1000т. км. - решил посмотреть как поживают стоички, а то что-то вообще их не ощущаю - все на месте и чувствуют себя прекрасно.
Фото 0536.jpg [ 243.41 КБ | Просмотров: 3428 ]
Последний раз редактировалось slavutich Вт июл 30, 2013 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 30, 2013 9:58
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
slavutich
Я чтото пропустил? У Вас скоба, на рычаге, под стабилизатор - самодельная, наварная? в стандартном варианте стойка стабилизатора, одним концом, крепится к стойке аммортизатора, а у Вас к рычагу.
Спасибо, увидел что пропустил очень много всего.
Последний раз редактировалось Asvon Вт июл 30, 2013 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 30, 2013 11:05
Страницами раньше все есть.
Вт июл 30, 2013 11:12
Есть отличие от прежних?
Фото 0543.jpg [ 320.49 КБ | Просмотров: 3355 ]
Пт авг 09, 2013 11:03
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Какое преимущество новых?
Пт авг 09, 2013 11:06
С точки зрения конструктива - ни какой! Просто появилась возможность на два дня доступа к оборудованию и станкам - решил довести до логического завершения. На выточеных шпильках втулка уже не работает по резьбе, а по гладкой поверхности. Шайбы 10х30 отштамповал с буртиком (выточил оправку и штампонул на прессе) теперь получил ту шайбу которую хотел . Все стоит жостко и исключил большее кол-во сборочных деталей. у меня ведь задача сделать этот узел очень ходимым без ремонта.
Пт авг 09, 2013 11:29
Всем привет,
хочу делать стойки стабов по примеру slavutich, в новой редакции.
но с одним улутшением:
одной из двух втулок, на каждом узле крепления будет такая же втулка но с буртиком http://vtulka.in.ua/index.php?route=product/product&product_id=1375, для защиты шпильки от пробития по корпусу втулок. Еще одно отличие что внешний диаметр не 25мм а - 30мм.
так сказать усиленный вариант.
готовлю чертеж для заказа корпусов втулок у токаря. И дополнительно- по два уха что варятся к рычагу...
- Если кто желает - присоеденяйтесь. На большем заказе может удастся уменьшить цену за штуку...
вопрос к - slavutich,
ты писал что в новой версии, длинна трубок на передние стойки такая-же как и раньше на задние...
- тоесть - 49мм, правильно??? и это с учетом внутренних гаек или нет???
спасибо за уточнение
Picture Joint Items_1_1.jpg [31.36 КБ]
Комментарий к файлу: - 90мм
Сборка стойки стабелизаторов.JPG [ 180.84 КБ | Просмотров: 3219 ]
Сборка стойки стабелизаторов 1.JPG [ 109.62 КБ | Просмотров: 3219 ]
Последний раз редактировалось DenUA Ср сен 04, 2013 22:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср сен 04, 2013 11:57
slavutich писал(а):
Да самое главное что хотел изложить, чуть не забыл, стойки необходимо (для последнего варианта ) делать короче, при вывешеном состоянии и полностью вывернутом колесе низ амортизатора цепляет самую верхнюю шайбу - не существенно, но надо исключить! Делать нужно длинной по центрам корпусов втулок не более 75 мм. Сейчас у меня 90 мм. - буду укорачивать до 75мм.
- нашол!!! (хм... - такие короткие?)
а задние как делать - 90мм ???
Ср сен 04, 2013 16:46
Клубная карта №: 194
DenUA, втулки, которые ты указал с буртиком, очень похожи на втулки стабилизатора для ланоса, о которых я писал выше. Но в ланосовских внутренний диаметр 8 мм, так что придется рассверливать. К тому же я купил комплект таких втулок за 20 грн, а не 15 грн за шт.
Для себя же решил, что для задней подвески это решение оправдано, для передней - "не стоит овчинка выделки", установлю усиленные стойки Mapco 19558HPS , так как варить рычаг нет ни малейшего желания.
Mapco 19558HPS.jpg [ 94.71 КБ | Просмотров: 3193 ]
Чт сен 05, 2013 14:08
те что 8мм я тоже видел, но хочу чтоб понадежней.
поставлю эти стойки, тогда уже точно вся ходовая будет полиуретановая :shock: :drag:
комплект за 20грн. - это полиуретан??? (чото мало верится...)
подскажи пожалуйста размер между центрами для задних стоек (может помнишь) а то slavutich где-то загулял...
да и сколько там варить... но в то место уже лезть не придется никогда...
- ооо,,,, а ты не хочешь мне продать ненужные тебе корпуса втулок???
Чт сен 05, 2013 15:01
Кто хочет продать стойки стабилизаторов?,
что в начале этой темы, делали...
Я никак не могу выделить время чтоб найти токаря... Поэтому, кто хочет продать обращайтесь!
Фактически нужны только корпуса втулок...
Пн сен 09, 2013 9:26
Ну вот, сгонял в Крым, сегодня проверил как поживают стойки - прошли 4тыс. все без проблем!. Устойчивость отличная, всю дорогу обратно шел по ливню (14.09.), несколько раз поймал ямы до пробоя - поэтому и решил проверить. Теперь спокоен, будут они ходить....
фото-перед и зад
Фото 0579.jpg [ 209.66 КБ | Просмотров: 3065 ]
Фото 0580.jpg [ 265.01 КБ | Просмотров: 3065 ]
Пн сен 16, 2013 14:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 406 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дневник серого тигра.(by paladin)
paladin
82
32812
Ср окт 16, 2013 12:45
paladin Перейти к последнему сообщению
35740
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого какой пробег тигра ?
25605
Сб мар 19, 2022 22:25
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Эксклюзивный спойлер для тигра
19924
Вт окт 18, 2011 0:22
