Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: Полиуретан для ТИГра, почему нет?
Сайлент блоки передних рычагов кто то ставил, из полиуретана? Интересует как себя они ведут и сколько ходят? Говорят, что они кустарного производства. Что сам полиуретан отслаиваться от метала.
| Чт июл 25, 2013 11:26 |
WASD
Половину наших втулок куплено здесь : http://vtulka.in.ua/index.php?route=inf ... tion_id=12А это инструкции по установке, и если их применять -- ничего нигде не отслаивается.
| Чт июл 25, 2013 11:36 |
Dim@s
И может не в тему. Порванный передний правый отбойник. Это всегда гарант того, что амортизатор вышел из строя. Или достаточно раз хорошо на скорости поймать яму или горб?
| Чт июл 25, 2013 12:08 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
стоковые отбойники на Тиго - полное г... розлазятся сами по себе... и это ничего не значит.... (менял переднюю пружину, по гарантии, на пробеге - 7200км, то отбойник уже был треснут по швам литья, полностю) Я подобрал на рынке, по размеру, какие-то "Нонаме", на ощупь резина была качественная, регулярно осматриваю то чувствуют себя замечательно...
| Чт июл 25, 2013 12:46 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
Подскажите, где реально купить полиуретановые втулки стабилизатора?
| Чт июл 25, 2013 22:22 |
WASD
Ты не поверишь !!!!!! В теме ---Re: Полиуретан для ТИГра, почему нет?
| Чт июл 25, 2013 22:27 |
hard
А что нельзя нормально ответить? Я же спросил без всяких под...в
| Чт июл 25, 2013 22:35 |
DenUA
тут прочитай внимательно - 4 и 7 посты... там и фоты есть...
| Пт июл 26, 2013 0:00 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Прошли 1000т. км. - решил посмотреть как поживают стоички, а то что-то вообще их не ощущаю - все на месте и чувствуют себя прекрасно.
Фото 0536.jpg [ 243.41 КБ | Просмотров: 3427 ]
Последний раз редактировалось slavutich Вт июл 30, 2013 15:31, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 30, 2013 9:58 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
slavutich Я чтото пропустил? У Вас скоба, на рычаге, под стабилизатор - самодельная, наварная? в стандартном варианте стойка стабилизатора, одним концом, крепится к стойке аммортизатора, а у Вас к рычагу.
Спасибо, увидел что пропустил очень много всего.
Последний раз редактировалось Asvon Вт июл 30, 2013 11:44, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 30, 2013 11:05 |
slavutich
Страницами раньше все есть.
| Вт июл 30, 2013 11:12 |
slavutich
Есть отличие от прежних?
Фото 0543.jpg [ 320.49 КБ | Просмотров: 3354 ]
| Пт авг 09, 2013 11:03 |
Umbreon
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 21:25 Сообщения: 109 Откуда: Харьков
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
slavutich писал(а): Есть отличие от прежних? Какое преимущество новых?
| Пт авг 09, 2013 11:06 |
slavutich
С точки зрения конструктива - ни какой! Просто появилась возможность на два дня доступа к оборудованию и станкам - решил довести до логического завершения. На выточеных шпильках втулка уже не работает по резьбе, а по гладкой поверхности. Шайбы 10х30 отштамповал с буртиком (выточил оправку и штампонул на прессе) теперь получил ту шайбу которую хотел . Все стоит жостко и исключил большее кол-во сборочных деталей. у меня ведь задача сделать этот узел очень ходимым без ремонта.
| Пт авг 09, 2013 11:29 |
DenUA
Всем привет, хочу делать стойки стабов по примеру slavutich, в новой редакции. но с одним улутшением: одной из двух втулок, на каждом узле крепления будет такая же втулка но с буртиком http://vtulka.in.ua/index.php?route=product/product&product_id=1375, для защиты шпильки от пробития по корпусу втулок. Еще одно отличие что внешний диаметр не 25мм а - 30мм. так сказать усиленный вариант. готовлю чертеж для заказа корпусов втулок у токаря. И дополнительно- по два уха что варятся к рычагу... - Если кто желает - присоеденяйтесь. На большем заказе может удастся уменьшить цену за штуку...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- вопрос к - slavutich, ты писал что в новой версии, длинна трубок на передние стойки такая-же как и раньше на задние... - тоесть - 49мм, правильно??? и это с учетом внутренних гаек или нет??? спасибо за уточнение
Комментарий к файлу: - 90мм
Сборка стойки стабелизаторов.JPG [ 180.84 КБ | Просмотров: 3218 ]
Сборка стойки стабелизаторов 1.JPG [ 109.62 КБ | Просмотров: 3218 ]
Последний раз редактировалось DenUA Ср сен 04, 2013 22:06, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср сен 04, 2013 11:57 |
DenUA
slavutich писал(а): Да самое главное что хотел изложить, чуть не забыл, стойки необходимо (для последнего варианта ) делать короче, при вывешеном состоянии и полностью вывернутом колесе низ амортизатора цепляет самую верхнюю шайбу - не существенно, но надо исключить! Делать нужно длинной по центрам корпусов втулок не более 75 мм. Сейчас у меня 90 мм. - буду укорачивать до 75мм. - нашол!!! (хм... - такие короткие?) а задние как делать - 90мм ???
| Ср сен 04, 2013 16:46 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
DenUA, втулки, которые ты указал с буртиком, очень похожи на втулки стабилизатора для ланоса, о которых я писал выше. Но в ланосовских внутренний диаметр 8 мм, так что придется рассверливать. К тому же я купил комплект таких втулок за 20 грн, а не 15 грн за шт. Для себя же решил, что для задней подвески это решение оправдано, для передней - "не стоит овчинка выделки", установлю усиленные стойки Mapco 19558HPS , так как варить рычаг нет ни малейшего желания.
Mapco 19558HPS.jpg [ 94.71 КБ | Просмотров: 3192 ]
| Чт сен 05, 2013 14:08 |
DenUA
те что 8мм я тоже видел, но хочу чтоб понадежней. поставлю эти стойки, тогда уже точно вся ходовая будет полиуретановая комплект за 20грн. - это полиуретан??? (чото мало верится...) подскажи пожалуйста размер между центрами для задних стоек (может помнишь) а то slavutich где-то загулял... да и сколько там варить... но в то место уже лезть не придется никогда... - ооо,,,, а ты не хочешь мне продать ненужные тебе корпуса втулок???
| Чт сен 05, 2013 15:01 |
DenUA
Кто хочет продать стойки стабилизаторов?, что в начале этой темы, делали... Я никак не могу выделить время чтоб найти токаря... Поэтому, кто хочет продать обращайтесь! Фактически нужны только корпуса втулок...
| Пн сен 09, 2013 9:26 |
slavutich
Ну вот, сгонял в Крым, сегодня проверил как поживают стойки - прошли 4тыс. все без проблем!. Устойчивость отличная, всю дорогу обратно шел по ливню (14.09.), несколько раз поймал ямы до пробоя - поэтому и решил проверить. Теперь спокоен, будут они ходить.... фото-перед и зад
Фото 0579.jpg [ 209.66 КБ | Просмотров: 3064 ]
Фото 0580.jpg [ 265.01 КБ | Просмотров: 3064 ]
| Пн сен 16, 2013 14:09 |
Дневник серого тигра.(by paladin)
paladin |
82 |
32804 |
Ср окт 16, 2013 12:45
paladin
Тюнинг Тигра, поиск асксессуаров
Maximumdp |
101 |
35730 |
Пт мар 24, 2017 21:51
У кого какой пробег тигра ?
Maximumdp |
67 |
25596 |
Сб мар 19, 2022 22:25
AURA
Эксклюзивный спойлер для тигра
Maximumdp |
74 |
19919 |
Вт окт 18, 2011 0:22
IgorG
