Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
 Re: Сходит с ума РХХ при кондее
Дык ты хоть скажи кто именно ))))
| Ср май 29, 2013 20:55 |
vetalQ
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 9:38 Сообщения: 2 Откуда: Кировоград
 Re: не включается кондиционер
ушёл фреон! обнаружил маслянное пятно на компрессоре (со стороны входа трубок) что за фигня? к чему готовиться?
| Вс июн 30, 2013 0:05 |
Vicont
Зарегистрирован: Вт май 28, 2013 14:14 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
Знатоки, посоветуйте куда копать. При включении Кондея сразу сгорает предохранитель на 30А (Ф13 кажется), он за вентилятор печки отвечает. Но самое смешное, что сгорает не всегда. Бывает, что пару дней все нормально работает, а потом сгорает. А бывает сразу. На сто электрик разьем тот что на компрессоре пошевелил, два дня работало, потом сгорел прямо при работе. Прочитал всю тему. Если предохранитель не сгорает, все работает в штатном режиме. Все реле и датчики в норме. Сгорает только этот предохранитель. Другие, нет. Зимой, при работе вентилятора на 4 скорости, все было нормально. Что еще на нем висит? Где искать?
| Чт июл 04, 2013 16:32 |
emelya
Vicont писал(а): На сто электрик разьем тот что на компрессоре пошевелил, два дня работало, потом сгорел прямо при работе. А разъем на переключателе печки смотрел?
| Чт июл 04, 2013 19:30 |
Vicont
Нет, там не лазил. Но если бы он был виноват, то сгорал бы и при работе печки. А так только при включении кондея. Или я не прав?
| Пт июл 05, 2013 9:34 |
emelya
Тогда муфту нужно проверять.
| Пт июл 05, 2013 9:47 |
Vicont
Насколько я понял из ранних сообщений муфта висит на отдельном предохранителе? И настораживает то, что все может работать и несколько дней, а потом опять появляется дефект. Муфта может подкорачивать при работе?
| Пт июл 05, 2013 10:46 |
drevod
 Подшипник компрессора кондиционера
:censored: замена подшипника компрессора кондиционера кустарным способом!
Последний раз редактировалось drevod Ср июл 10, 2013 18:37, всего редактировалось 4 раз(а).
| Ср июл 10, 2013 15:09 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Подшипник компрессора кондиционера
и?
| Ср июл 10, 2013 15:29 |
drevod
все чем смог помог 30 мин замена круглогубцы 25гр тройная хрень 35гр подшипник 150гр киянка ? фото последовательность снизу верх
| Ср июл 10, 2013 16:05 |
acid yellow
тройная хрень - это съемник.
| Ср июл 10, 2013 18:21 |
falconis
Автомобиль: Амулет
 Выбросить кондиционер!
Привет ребята.
Может кто сталкивался, нужно выбросить кондей., А вот как потом быть с ремнем? Может кто уже делал?
| Чт июл 25, 2013 15:11 |
andrejbur
Автомобиль: chery
 Re: Радиатор кондиционера
увидел название вопроса, и вспомнил что у меня за не полных 3000 пробега уже мух налепило на радиатор кондёра, подскажите как сетку или другую защиту придумать, а то на мойке через два радиатора на расстоянии 4 см друг от друга вымыть будет не просто
| Чт июл 25, 2013 20:45 |
acid yellow
 Re: Выбросить кондиционер!
пусть сначала разберется - что он от машины хочет.
| Пт июл 26, 2013 9:29 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
зачем его выбрасывать? просто не пользуйся и все, если он не нужен.
| Пт июл 26, 2013 10:24 |
вымывает аж бегом:)...главнео соты не позагибать
| Пт июл 26, 2013 11:49 |
ManOwaR
Так может он авто для драга готовит. Там каждый грамм на счету. Читал, гонщики даже клизмы перед заездом ставят, чтобы облегчиться...
| Пт июл 26, 2013 11:51 |
falconis
Автомобиль: Амулет
Кондер оторвало после того как заклинил подшипник(((
Так как ремень генератора и кондюка один. то теперь ремень получился сильно длынный и даже если будет короче то не знаю как его там пропустить через натяжители.
Кондер ремонту не подлежит(99
| Пт июл 26, 2013 12:04 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
andrejbur писал(а): увидел название вопроса, и вспомнил что у меня за не полных 3000 пробега уже мух налепило на радиатор кондёра, подскажите как сетку или другую защиту придумать, а то на мойке через два радиатора на расстоянии 4 см друг от друга вымыть будет не просто Есть соответствующая тема, поищи. Если в двух словах, то брал обычную москитную сетку (продается на метраж), засовывал под декоративную решотку (линейкой) и вниз, крепил сверху под саморезы декор решетки, внизу пластиковыми хомутами в районе риза радиаторов. Езжу так с 2007(кстате ни разу не чистил, как-то самоочищается ?  ).
| Пт июл 26, 2013 14:07 |
acid yellow
фигассе... новый актековский двиг, блин! кондер почти не включаю, но иногда - хорошо шо он есть. может восстановить?
| Пт июл 26, 2013 15:09 |
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22646 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36238 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9986 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7924 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
