Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Кондиционер
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Re: Сходит с ума РХХ при кондее
Дык ты хоть скажи кто именно ))))
Ср май 29, 2013 20:55
Сообщение Re: не включается кондиционер
ушёл фреон!
обнаружил маслянное пятно на компрессоре (со стороны входа трубок)
что за фигня? к чему готовиться?
Вс июн 30, 2013 0:05
Знатоки, посоветуйте куда копать. При включении Кондея сразу сгорает предохранитель на 30А (Ф13 кажется), он за вентилятор печки отвечает. Но самое смешное, что сгорает не всегда. Бывает, что пару дней все нормально работает, а потом сгорает. А бывает сразу. На сто электрик разьем тот что на компрессоре пошевелил, два дня работало, потом сгорел прямо при работе. Прочитал всю тему. Если предохранитель не сгорает, все работает в штатном режиме. Все реле и датчики в норме. Сгорает только этот предохранитель. Другие, нет. Зимой, при работе вентилятора на 4 скорости, все было нормально. Что еще на нем висит? Где искать?
Чт июл 04, 2013 16:32
А разъем на переключателе печки смотрел?
Чт июл 04, 2013 19:30
Нет, там не лазил. Но если бы он был виноват, то сгорал бы и при работе печки. А так только при включении кондея. Или я не прав?
Пт июл 05, 2013 9:34
Тогда муфту нужно проверять.
Пт июл 05, 2013 9:47
Насколько я понял из ранних сообщений муфта висит на отдельном предохранителе? И настораживает то, что все может работать и несколько дней, а потом опять появляется дефект. Муфта может подкорачивать при работе?
Пт июл 05, 2013 10:46
Сообщение Подшипник компрессора кондиционера
:censored: замена подшипника компрессора кондиционера кустарным способом!
Комментарий к файлу: 6 когда вбиваеш на компрессор
09072013264.jpg [ 428.25 КБ | Просмотров: 6171 ]
Комментарий к файлу: 5
09072013263.jpg [ 396.52 КБ | Просмотров: 6171 ]
Комментарий к файлу: 4 забивать старым подшипником желательно забивать киянкой!
09072013262.jpg [ 433.43 КБ | Просмотров: 6171 ]
Комментарий к файлу: 3
09072013258.jpg [ 435.26 КБ | Просмотров: 6171 ]
Комментарий к файлу: 2
09072013257.jpg [ 380.59 КБ | Просмотров: 6171 ]
Комментарий к файлу: 1
09072013265.jpg [ 198.71 КБ | Просмотров: 6171 ]
Последний раз редактировалось drevod Ср июл 10, 2013 18:37, всего редактировалось 4 раз(а).
Ср июл 10, 2013 15:09
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Подшипник компрессора кондиционера
и?
Ср июл 10, 2013 15:29
все чем смог помог 30 мин замена
круглогубцы 25гр
тройная хрень 35гр
подшипник 150гр
киянка ?
фото последовательность снизу верх
Ср июл 10, 2013 16:05
тройная хрень - это съемник.
Ср июл 10, 2013 18:21
Автомобиль: Амулет
Сообщение Выбросить кондиционер!
Привет ребята.
Может кто сталкивался, нужно выбросить кондей., А вот как потом быть с ремнем? Может кто уже делал?
Чт июл 25, 2013 15:11
Автомобиль: chery
Сообщение Re: Радиатор кондиционера
увидел название вопроса, и вспомнил что у меня за не полных 3000 пробега уже мух налепило на радиатор кондёра, подскажите как сетку или другую защиту придумать, а то на мойке через два радиатора на расстоянии 4 см друг от друга вымыть будет не просто
Чт июл 25, 2013 20:45
Сообщение Re: Выбросить кондиционер!
пусть сначала разберется - что он от машины хочет.
Пт июл 26, 2013 9:29
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
зачем его выбрасывать? просто не пользуйся и все, если он не нужен.
Пт июл 26, 2013 10:24
вымывает аж бегом:)...главнео соты не позагибать
Пт июл 26, 2013 11:49
Так может он авто для драга готовит. Там каждый грамм на счету. Читал, гонщики даже клизмы перед заездом ставят, чтобы облегчиться... :-D
Пт июл 26, 2013 11:51
Автомобиль: Амулет
Кондер оторвало после того как заклинил подшипник(((
Так как ремень генератора и кондюка один. то теперь ремень получился сильно длынный и даже если будет короче то не знаю как его там пропустить через натяжители.
Кондер ремонту не подлежит(99
Пт июл 26, 2013 12:04
Автомобиль: Amulet Люкс
Есть соответствующая тема, поищи.
Если в двух словах, то брал обычную москитную сетку (продается на метраж), засовывал под декоративную решотку (линейкой) и вниз, крепил сверху под саморезы декор решетки, внизу пластиковыми хомутами в районе риза радиаторов.
Езжу так с 2007(кстате ни разу не чистил, как-то самоочищается ? :-) :-) :-) ).
Пт июл 26, 2013 14:07
фигассе... новый актековский двиг, блин!
кондер почти не включаю, но иногда - хорошо шо он есть.
может восстановить?
Пт июл 26, 2013 15:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36114
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9942
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22585
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7902
Пн авг 30, 2010 9:21
