Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 87  След.
Автомобиль: кимо
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Я имел в виду передние суппорта! Сзади - барабанные(если кто не заметил :) )
Чт авг 01, 2013 8:59
VJ54 писал(а):
задние?? - Таз 07
С этого места можно поподробнее?
Что входит в ремкомплект от Таза???
Чт авг 01, 2013 9:34
При замене вышедших из строя накладок задних тормозов (отклеились), под барабаном были обнаружены подвергшиеся коррозии детали тормозного механизма и вспотевший тормозной цилиндр. 4 дня назад заказал всё это и ещё немного кое-чего) для веса из Китая. Стоимость 1го ремкомплекта-170 руб. Как приедет, отпишусь.
ремкомлект.jpg [ 22.32 КБ | Просмотров: 2190 ]
Чт авг 01, 2013 11:33
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Василий, дай хоть ссылку где заказывал? Мы тоже хотим заказать.
https://t.me/cheryUkraine
Чт авг 01, 2013 13:34
давным давно(в конце прошлого года) полетели форсунки (viewtopic.php?p=504726#p504726). С тех пор и повелось).
Так то много чего есть http://s.taobao.com/search?spm=a230r.1. ... lterTabBar
Можно и поконкретнее искать, уже наловчился (переводчик в помощь).
Ремкомплект и кое что ещё тут заказал http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 691868985&.
Посредник: Skype - efremova811. Вот ещё про неё http://taobao-forum.com/showthread.php?t=1575.
Чт авг 01, 2013 14:01
Сальники\пыльники заднего суппорта.
Хватит на какоето время.
Бортовой журнал
Чт авг 01, 2013 17:36
Мыссык писал(а):
Магнитноиндукционные, если не знал.
Знал.Только не думал,что до такой степени. :-D
Чт авг 01, 2013 20:10
Товарищи, у меня для вас отличная новость. :D
Задние тормозные колодки от Митсубиси Кольт подходят на Кимо один в один.
Отличий вообще никаких.
Китайские колодки в топку.
Родные колодки на Кольт, от Митубиси стоят 2000 руб.
Партнамбер я не знаю, но...
Аналогов куча и самый достойный по цена/качество это Кашияма K6729 (Kashiyama K6729)
Цена весьма демократична, 620-750 руб. за комплект из 4-х колодок
Сегодня держал в руках и Кимохины и Кашияму - отличий вообще никаких.
Сб авг 03, 2013 23:04
из фака...
Максимус писал(а):
Пока не потерялось в дебрях форума-
Задние тормозные колодки подошли от MITSUBISHI следующих моделей :
COLT/COLT PLUS LANCER LANCER,LANCER CEDIA MIRAGE DINGO
Kashiyama (K6729) Колодки тормозные барабанные
фото и отзыв тут viewtopic.php?f=29&t=5057&start=1320
8-)
Вс авг 04, 2013 0:06
Там было точно не ясно, подходят как есть или сервисмены что то точили, пилили, подгоняли...
Вс авг 04, 2013 0:45
Сегодня залез в задние тормозные барабаны.
До этого несколько раз спрашивал, как там чего и есть какие то засады.
Мне тут все дружно отвечали, что мол проблем там вообще никаких, снимаешь, меняешь...
Товарищи, у которых не было никаких проблем, объясните мне медленно и два раза КАК??? натягивается верхняя внутренняя пружина и за какие места она цепляться должна?
У меня эта пружина была зацеплена так, что задевала за регулятор зазора колодок, из за чего он и не работал с самого начала.
Несколько часов сношался с задними тормозами, в результате так и не собрал правильно.
Как сделать так, чтобы эта хрень (S21-3502171, ADJUST BOARD LH), которая упирается в шестеренку регулятора зазора колодок и поворачивает ее, не выпадала со своего места, пока возишься с натяжкой пружин????
Я пробовал ее ставить, когда колодки уже на месте, это вообще нереально. Пробовал всяко, в акваланге в гамаке и стоя.
У меня уже возникла мысль временно ее приклеить к тормозной колодке, пока их ставлю и пружины натягиваю. :D
В общем, кто изобрел способ поставить на место эту грёбаную китайскую конструкцию, прошу поделиться.
Моя благодарность не будет знать границ. :D
ЗЫ
В качестве аванса поделюсь как настраивать регулятор зазора колодок в задних тормозах.
Отжимать колодки отвертками это варварство, мы пойдем другим путём.
Нужен помощник.
Исходная позиция - ручка КПП на нейтралке, ручник опущен, под колесами кирпичи или башмаки. Машина поддомкрачена, но стоит не на домкрате (упаси господи), а под задней балкой кирпичи или что там под рукой.
Колодки и пружины, всё стоит на месте, тормозной барабан еще не одет.
1) Заводим мотор.
2) Просим помощника очень аккуратно давить на педаль тормоза.
3) Как только колодки чуть раздвинулись и регулятор зазора ослаб, командуем помощнику зафиксировать педаль тормоза.
4) Отверткой откручиваем шестерню регулятора зазора на несколько оборотов.
5) Командуем помощнику отпустить педаль.
6) Одеваем тормозной барабан, крутим его руками.
7) Если барабан оделся легко и при его вращении колодки об барабан не трут, то снимаем тормозной барабан и переходим к пункту 2.
8) Как только при вращении барабана он начал цеплять за тормозные колодки, переходим к пункту 9.
9) Просим помощника отпустить педаль тормоза и по максимуму затянуть ручник.
10) Пробуем повернуть тормозной барабан при затянутом ручнике. Если он поворачивается руками, просим помощника отпустить ручник и переходим к пункту 2.
11) В результате нескольких интераций, приходим к ситуации, когда барабан одевается уже с трудом (тормозные колодки мешают), а ручник (вот же сцука), схватывает на 5-6 щелчке.
12) Берем мел, обычный школьный мел. Натираем мелом тормозные колодки, одеваем тормозной барабан, крутим, снимаем. Смотрим где стёрся мел. Это место отмечаем и подручными средствами (наждак, болгарка, напильник) слегка снимаем стружку с фрикционной накладки. Но только без фанатизма.
13) Повторяем пункты 11-12 до тех пор, пока тормозной барабан будет одеваться нормально (без молотка), а ручник не начнет держать тормоза так, чтобы до максимума было 2-4 щелчка и нельзя было провернуть тормозной барабан руками.
14) Как только прошли 13-й пункт - мишн комплит. :D
15) Сразу после выезда несколько интенсивных торможений (положение в котором тормоза схватывают по любому изменится), потом прохват 1-5 км., тормозим выкатом, без использования тормозов, выходим, щупаем тормозной барабан. Если холодный, значит ты вообще красавчик. :D
16) Катаемся, наслаждаемся. Или отмечаем, пиво пьем. Совмещать не рекомендую. :D
Для рас3,14здяев.
Как только колодки начали шоркаться об одетый тормозной барабан, при вращении его руками, собираем всё обратно и уповаем на то, что барабан сотрёт задевающие части фрикционных накладок, а регулятор зазора колодок выберет зазор. Но нужно быть готовым к тому, что при езде тормозной барабан может нагреться до малинового цвета (он чугунный, в принципе не страшно) и придется регулировать ручник из салона. А для этого нужно снять бороду. И гайка там всего одна (китайцы вообще не в тему сэкономили), а износ тормозных колодок может быть разный.
ЗЗЫ
Для законченных перфекционистов.
Можно сделать так, чтобы до кончины китаямобиля не иметь проблем со снятием тормозных барабанов.
Тормозной барабан снимается плохо (иногда с частичным разрушением фрикционных накладок) из за того, что колодки протирают в барабане след и между этим следом и краем тормозного барабана образуется ступенька, об которую цепляются тормозные колодки при снятии тормозного барабана.
А цепляются колодки так, что крошатся фрикционные накладки, гнутся солдатики, рвутся прижимные шайбы (чтобы прижать тормозную колодку к тормозному щиту стоит штифт, на нём пружина и поджимается всё это фасонной шайбой).
Напрашивается решение - снять фаску от следа колодок до края тормозного барабана.
Если имеется знакомый токарь, то вообще нема проблема.
Если нет, то твердая рука и меткий глаз в сочетании с наждаком или болгаркой вам в помощь.
Лишняя работа, но оно того стоит.
ЗЗЗЫ
Есть такая пословица - плохой юрист или плохой врач это катастрофа. Сразу видно и денег много не заработаешь.
А плохой инженер это еще ничего, ибо не так заметно.
Как в анекдоте - Кем лучше быть, дураком или хромым?
- Дураком лучше, не так заметно.
Это я к тому, что китайцы могли бы сделать нормальной конструкцию задних тормозов.
Но не сделали.
И даже не из за экономии, а чисто из за скудоумия.
Вс авг 04, 2013 0:53
Внешняя пружина цепляется за "уши" на колодках.
Внутренняя - одной стороной за корпус колодки, а второй - за "собачку"
Безымянный.jpg [ 215.77 КБ | Просмотров: 2836 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Вс авг 04, 2013 2:22
У меня внутренняя пружина так и была прицеплена.
Я и удивился, почему она на левой колодке за дырку, на правой за ухо.
Как ее натянуть, чтобы во время натяжки не выпала железка (S21-3502171) которая вращает шестеренку регулятора зазора???
Пн авг 05, 2013 5:34
Я это делаю на столько машинально, что даже обьяснить не смогу. Извини, друг.
Бортовой журнал
Пн авг 05, 2013 9:46
Делаешь когда?
ДО установки правой колодки на место или ПОСЛЕ???
Вт авг 06, 2013 10:44
Пружину одеваю в последнюю очередь.
Бортовой журнал
Вт авг 06, 2013 12:17
Объясните ламеру КАК??? можно одеть верхнюю внутреннюю пружину уже после того, как установлены колодки?
Наружную можно, нужно только колодки сжать по максимуму.
Нижнюю тоже можно.
Ср авг 07, 2013 12:34
Я вообще одевал обе верхние пружины так сказать на земле, нижнюю не надевал. Потом аккуратненько заводил на ступицу и там уже с одной стороны заправив на цилиндр с одной стороны натягивал вторую. Но надо однако придеживать колодку, которую первую одел, потому как могет выдавить поршенек. Как то так. Первые разы тоже мучился, а потом когда за день по 3-4 раза колодки снимал, то навострился.
Ср авг 07, 2013 13:33
Motto писал(а):
Объясните ламеру КАК??? .
Берешь в руки обе колодки с надетой внутренней пружиной и регулятором развода колодок (или как он там называется) потом делал что то типа
потом вставляю солдатики, одеваю нижнюю пружину (можно наоборот), одеваю трос ручника, в конце верхнюю наружную пружину.
А те пластины, которые якобы вращают "регулятор развода" я взял за *** и выкинул на ***. Толку от них чуть менее чем никакого. Ну и...
...в добрый путь.
Бортовой журнал
Ср авг 07, 2013 14:13
Так это не в последнюю очередь.
В последнюю это когда колодки уже стоят на местах и натягиваешь пружину.
Чт авг 08, 2013 5:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 87  След.
Eko
809
100008
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16413
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
