Вопросы по системе охлаждения
LostAngel
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2012 11:30 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
 Re: Убегает антифриз
Укажите где ..может и я подскочу...была та же история)
| Вс авг 04, 2013 7:04 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: Помпа
Я вот тоже от многих слышал мастеров что от некачественного антифриза может полететь. А по заводу она у нас не АХТИ! Поэтому слил практически сразу как выехать из Автосалона
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Пн авг 05, 2013 9:48 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
А может помпа потекла?
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Пн авг 05, 2013 11:47 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
+1 за помпу. Перед тем как помпа "приказала долго жить", тоже уходил антифриз, по немногу. Думал что патрубки протекают, но потом.....поменял помпу(((
| Пн авг 05, 2013 11:53 |
Sadwol
Автомобиль: Chery amulet
 Re: У кого реально без проблем получилось поменять тосол???
Sanek555 писал(а): Хочу поделится с шановным панством, одним очень класным способом менять антифризу с промывкой системы!!! Заранее извинтиляюсь если кто уже такое писал. Но так как я не видел такого отчета, нагло заявляю про НОУ ХАУ)))))))
На холодном моторе откручиваем пробку расширительного бачка, снимаем один из ТОНКИХ патрубков(тот который идет к радиатору) с расширительного бачка, опускам его вниз вдоль радиатора, в этот момент через него польется жидкость и с расширительного бачка начнет убывать. Далее просто доливаем чистую воду в рачширительный бачек до того момента пока через снятый патрубок не пойдет чистая вода. После чего сливаем как можно больше пока теечт, одеваем на место доливаем диситилята, заводим мотор, прогреваем до включения вертушек. После чего слить через тот же патрубок...........
Далее 2 варианта: 1 в системе имеем диситилят, можно долить концентрат и получим то что нужно 2 если нет концентрата можно патрубок не цеплять на место и доливать в расширительный бачек антифриз пока он не появится с тонкого патрубка (менее удачный, т.к. не уверен что всю воду заменим)
Цитатта самого себя, уже отписывался по этому поводу.....аж обидно что никто не читает((((( Сделал по твоему методу, реально круто! Ничего ненадо снимать всё удобно и быстро. Спасибо тебе
| Вт авг 13, 2013 14:51 |
Олег99999
Автомобиль: Чери Амулет
Недавно столкнулся с такой проблемой. Ни с того ни с сего выгнало антифриз с расширительного бачка. Течь была из под патрубка термостата и из самого бачка, из бокового отверстия выхода избыточного давления. При осмотре клапана в крышке бачка ничего подозрительного не выявил. И только после замены крышки бачка и клапана все стало на свои места.
| Пн авг 19, 2013 18:27 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Диана писал(а): курила новый бачок и крышку сигареты курил, гашиш курил.....  бачек и крышку не курил сори за оффтоп ))))
| Вт авг 20, 2013 16:53 |
nasimi84
Автомобиль: нету
 Странность с системой охлаждения двигателя.
Купил машину в июле месяце (вернее вместо меня машину брал брат). Взял у хозяина, то есть я второй хозяин у машины. Заменил все кроме жидкости охлаждения. Заметил что уровень в бочке при холодном двигателе ниже минимума. Посоветовали добавить 200 грамм дистиллированной воды. Добавил и довел до минимального уровня. После этого заметил, что стала появляться пена когда двигатель нагретый и эта пена выходит с дырочки расширительного бачка. Антифриз по звуку кипит, при этом датчик температуры показывает стрелку по середине, вентиляторы включаются после того как стрелка поднимается чуть-чуть вверх, и то когда нагружаешь двигатель. Проверили термостат – работает нормально, проверил уровень масла – он в норме, без изменения. Когда двигатель отключаешь и открываешь крышку расширительного бачка, то антифриз выходит наружу при этом кипит и потом в бочке антифриза больше не остается. Заливаю опять дистиллированную воду, езжу, отключаю двигатель, открываю капот, слышу звук кипения, и опять все тоже. В двигателе был розовый антифриз, проверяли на плотность перед тем как залить дистиллированную воду, оказалось, что там неразбавленный антифриз. До добавления дистиллированной воды такого не было. В чем проблема не знаю. Подскажите.
| Вс сен 08, 2013 21:03 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: Странность с системой охлаждения двигателя.
Я конечно не спец по жидкостям, но на неразбавленном антифризе ИМХО ездить нельзя - не те характеристики (и температура кипения тоже). Надо также проверить клапан в крышке бачка расширителя (промыть, взять с другой машины рабочую крышку, купить новую крышку и т.д.). Вообще я бы заменил жидкость в системе на что нибудь проверенное типа Ж12+ хорошего производителя (мало ли что там оставил предыдущий хозяин).
| Пн сен 09, 2013 10:54 |
nasimi84 писал(а): Когда двигатель отключаешь и открываешь крышку расширительного бачка, то антифриз выходит наружу при этом кипит и потом в бочке антифриза больше не остается. ну там должно быть давление, когда глушиш мотор горячия, там 1атм должна быть. Как вариант сначала поменять крышку расширительного бачка
| Пн сен 09, 2013 13:41 |
очумелый
Зарегистрирован: Пт июн 14, 2013 16:51 Сообщения: 31 Откуда: Луганская обл. город Попасная
Автомобиль: черри амулет
Я конечно утверждать не буду, но когда тосол (антифриз) пенится это не хорошо, а точнее в тосол попадает масло или наоборот. У меня была проблема с выкидыванием жидкости из под бокового отверстия в расширительном бачке а также из под крышки. 1.Поменял сначала крышку на фольцовскую-перестало течь из под крышки, но так и текло из бачка 2.Поменял бачек-купил оригинал(ОЧЕНЬ НЕ СОВЕТУЮ) лопнул,как арбуз после прогрева до рабочей температуры.Оказалось что в нем вообще нет отверстия сбоку. 3. Купил гольфовскую-поставил и вроде все наладилось. Только чуть чуть летом мокреет возле бокового отверстия.
| Ср сен 25, 2013 20:33 |
Владимир 107
Клубная карта №: 100
 Подтекает антифриз из помпы!!!!
Ребят у меня подтекает антифриз из помпы или из патрубка который к ней подходит! Как туда добратьса????
| Вт окт 01, 2013 21:54 |
Vykaira
 Re: Подтекает антифриз из помпы!!!!
Если все таки из помпы, то скоро (а лучше сразу) прийдется менять помпу.
| Вт окт 01, 2013 22:15 |
корпус воздушного фильтра, кожуги ГРМ... дальше смотри как руки пролезут
| Ср окт 02, 2013 12:45 |
Vicont
Зарегистрирован: Вт май 28, 2013 14:14 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
 Как в амулете слить ТОСОЛ
Простите но попытки воспользоваться поиском не привели к успеху. После ремонта двигателя, по совету моториста залил в систему охлаждения дисцилированную воду. Проехал 1500 км. Пришло время поменять масло и ТОСОЛ. Хочу провести эти операции самостоятельно. Благо руки и опыт обслуживания авто разных марок есть. Подскажите пожалуйста как в амулете слить охлаждающую жидкость. Просто в разных авто эта операция производиться по-разному. Заранее благодарю.
| Пт окт 04, 2013 17:44 |
Destroyer
Зарегистрирован: Ср апр 15, 2009 6:48 Сообщения: 158 Откуда: Павлоград.DN
Автомобиль: Chery Amulet база
 Re: Как в амулете слить ТОСОЛ
с радиатора нижний патрубок
| Пт окт 04, 2013 19:23 |
все можно не сливать, а залить концентрат Изучай вообщем viewtopic.php?f=5&t=12741
| Пн окт 07, 2013 12:20 |
bancher
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 14:04 Сообщения: 54 Откуда: Украина, Кривой Рог
 Re: Замена охлаждающей жидкости
Собрался менять антифриз, вчера когда менял печку увидел что он уменя ржавого цвета. Кто нибудь заливал наш отечественный синий тосол? или все таки лучше что нибудь иностранного происхождения?
| Вт окт 22, 2013 15:08 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Не лей тосол, это же не жигуль... Лей зеленый антифриз, я бы советовал shell zone у него хорошая теплоотдача, да и вообще он хорошего качества.
| Вт окт 22, 2013 15:31 |
Александр C
Не жадничай, купи импортный концентрат. В деньгах не намного дороже, а качество намного лучше!
| Вт окт 22, 2013 15:59 |
Majachok |
85 |
49599 |
majachok
Vitja |
49 |
14873 |
sobur2000 |
16 |
8307 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11131 |
