Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Газовое оборудование на KIMO
Блин, уже все глаза сломал, ху из датчик распредвала??? схема на последней странице!?
| Ср авг 07, 2013 19:42 |
Мыссык
Там написано Phase sensor вроде 17,42,33,37
| Ср авг 07, 2013 20:51 |
ACTECO
Максимус писал(а): ху из датчик распредвала???
| Ср авг 07, 2013 21:01 |
Максимус
Мастер года 2012
Датчик фаз - это и есть распредвала?
| Ср авг 07, 2013 22:24 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Да. Только для вариатора для нашего мотора его подключать не нужно (смысла нет).
схема подключения.JPG [ 63.26 КБ | Просмотров: 1591 ]
| Ср авг 07, 2013 23:26 |
ACTECO
Максимус писал(а): Датчик фаз - это и есть распредвала? Датчик положения распределительного вала он самый
| Ср авг 07, 2013 23:28 |
Максимус
Мастер года 2012
vvv15, ACTECO Спасибо!! С датчиком распредвала определились: он идет на 79контакт! Но его можно не подключать!? vvv15 У тебя вариатор микролучь? Или это не важно, все вариаторы по одному принципу устроены!?
Честно, более года назад пытался вникнуть в газовую тему, тчятельно изучал разные вариаторы, нужно было что то с БМВ делать, но уже все позабывал, помню что на БМВ обязательно цеплять оба датчика! А чего на Киме не обязательно?
| Чт авг 08, 2013 0:15 |
vvv15
Вариатором занимался пару лет назад, так что сам многое подзабыл. Если не ошибаюсь: датчик распредвала подключается при отсутствии датчика положения коленвала (есть такие системы) или если ЭБУ автомобиля имеет жесткую привязку обоих датчиков между собою, и в случае несовпадения сразу сыпет ошибки. Наш ЭБУ этого не делает, так что подключать датчик распредвала к вариатору не надо. Да, я тоже подключал микролуч, на тот момент он был самым прогрессивным, впрочем судя по кархелпу остается таковым и на сегодняшний день. Если интересны мои эксперименты по вариатору: viewtopic.php?f=24&t=9885&hilit=%D0%B3%D0%B1%D0%BE&start=200
| Чт авг 08, 2013 0:35 |
Максимус
Мастер года 2012
Продолжение! Инсталляция ГБО часть 2! -все из багажника нафиг, и сверлим отверстие под газовую магистраль Вложение:
2013-07-29 16-21-37.JPG [ 778.21 КБ | Просмотров: 1548 ]
-6 метров медной магистрали ГБО 6мм, распрямляем до прямого состояния, вставляем в отверстие, лезем в яму и начинаем протягивать! Тут права на ошибку нет, так что перед тем как протянуть на очередные 5-10см трижды нужно подумать Вложение:
2013-07-29 17-02-25.JPG [ 727.98 КБ | Просмотров: 1548 ]
2013-07-29 18-21-17.JPG [ 712.37 КБ | Просмотров: 1548 ]
2013-07-29 18-21-22.JPG [ 559.24 КБ | Просмотров: 1548 ]
2013-07-29 18-21-28.JPG [ 598.56 КБ | Просмотров: 1548 ]
2013-07-29 17-52-26.JPG [ 479.47 КБ | Просмотров: 1548 ]
-в багажнике закрепляем трубки в нужном нам положении, балон ляжет сверху, но трубки он передавить не должен Вложение:
2013-07-29 18-23-57.JPG [ 676.28 КБ | Просмотров: 1548 ]
2013-07-29 18-24-04.JPG [ 771.89 КБ | Просмотров: 1548 ]
-продеваем трубки через центр балона, и прикручиваем к балону, Вложение:
2013-07-29 19-21-28.JPG [ 797.17 КБ | Просмотров: 1548 ]
2013-07-29 20-47-41.JPG [ 800.01 КБ | Просмотров: 1548 ]
Я балон сместил немного в право, а снизу слева подложил дощечку, тем самым убил несколько зайцев одним выстрелом: -между балоном и дном образовался зазор в котором лежат не передавленные трубки -ковер багажника лежит идеально ровно -и в нише под домкрат, идеально поместился, очень нужный мне компрессор, и шланги от пневмы
Последний раз редактировалось Максимус Пн авг 12, 2013 1:33, всего редактировалось 1 раз.
| Пн авг 12, 2013 1:14 |
Максимус
Мастер года 2012
2013-07-29 18-21-59.JPG [ 581.13 КБ | Просмотров: 1544 ]
-Заводим в клапан ГБО, а от него к редуктору. На клапане есть стрелка она показивает движение газа через клапан, если подключить не правильно то клапан не будет держать! Вложение:
2013-07-29 19-21-57.JPG [ 681.16 КБ | Просмотров: 1545 ]
2013-07-29 19-22-04.JPG [ 681.95 КБ | Просмотров: 1545 ]
2013-07-29 19-22-13.JPG [ 644.48 КБ | Просмотров: 1545 ]
-А, забыл, в балоне нужно просверлить крепежное отверстие, у меня оно вышло здесь Вложение:
2013-07-29 16-49-19.JPG [ 785.82 КБ | Просмотров: 1545 ]
Продолжение следует- Дальше будет подключение электрики и блока управления! В блок управления уже интегрирован вариатор Хмель, и является с ним единым целым)) Вложение:
2013-07-28 17-11-55.JPG [ 718.78 КБ | Просмотров: 1545 ]
2013-07-28 17-12-14.JPG [ 482.17 КБ | Просмотров: 1545 ]
2013-07-28 17-12-22.JPG [ 507.75 КБ | Просмотров: 1545 ]
Вариатор, я уже писал что брал готовый, но по спец заказу без разъемов под запайку на плату!
| Пн авг 12, 2013 1:30 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
куда смотреть, жрет бензин вместе с газом.
на 400 км съело литра 3.
| Вс авг 25, 2013 20:41 |
TRAFF
Это откуда ты узнал что жрет бенз?
| Вс авг 25, 2013 20:50 |
romanck
заправил бенз было он на отметке синей перед красной ,проехал 400 км и стал он на красной отметке и включилась лампочка.
и как то ... обычно на газу проезжаю 350-380 км ,а тут уже 410 км и не отклучается газ.
| Вс авг 25, 2013 20:55 |
TRAFF
В газовщиков небыл случайно? Может включили ф-цию подмешки бенза. или же стрелка плавает, у меня тоже такое было, но проезжал как всегда.
| Вс авг 25, 2013 21:21 |
romanck
нет небыл, да и нет такой функции в мозгах стаг 4 эко.
| Вс авг 25, 2013 21:36 |
Максимус
Мастер года 2012
Заправочник спрятан номерным знаком, снизу петельки, сверку неодимовый магнит! Вложение:
2013-09-10 19-09-32.JPG [ 747.19 КБ | Просмотров: 1442 ]
2013-09-10 19-09-47.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 1442 ]
2013-09-10 19-09-53.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 1442 ]
2013-09-10 19-10-10.JPG [ 1.34 МБ | Просмотров: 1442 ]
Неодимовый можно заменить электромагнитом, и откидывать номер не выходя из машины  Правда тогда еще какой нибудь толкатель прийдется придумывать.
| Ср сен 11, 2013 12:34 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
romanck писал(а): заправил бенз было он на отметке синей перед красной ,проехал 400 км и стал он на красной отметке и включилась лампочка.
и как то ... обычно на газу проезжаю 350-380 км ,а тут уже 410 км и не отклучается газ. У меня было такое.Проверь давление на редукторе.У меня было низким 0.9; и при интенсивных ускорениях проседало ниже допустимого для работы на газе.Система при этом без индикации переходила на бенз.
| Ср сен 11, 2013 17:53 |
romanck
хм... у меня при проседании сразу переходило на бенз... но проверю.
| Ср сен 11, 2013 17:59 |
Александр C
Максимус писал(а): Заправочник спрятан номерным знаком, снизу петельки, сверку неодимовый магнит! Неодимовый можно заменить электромагнитом, и откидывать номер не выходя из машины  Правда тогда еще какой нибудь толкатель прийдется придумывать. Бонд,...... Джемс Бонд!
| Ср сен 11, 2013 18:40 |
Motto
Чем Ловато Изифаст отличается от Ловато Смарт?
| Чт сен 12, 2013 5:26 |
