Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 75  След.
 Газированная KIMO
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Газовое оборудование на KIMO
Блин, уже все глаза сломал, ху из датчик распредвала???
Maintenance_Manual_of_Chery_A113_Circuit_Diagram.pdf [615.15 КБ]
схема на последней странице!?
Мой бортовик
Ср авг 07, 2013 19:42
Там написано Phase sensor вроде 17,42,33,37
Бортовой журнал
Ср авг 07, 2013 20:51
Безымянный.JPG [31.04 КБ]
Ср авг 07, 2013 21:01
Мастер года 2012
Датчик фаз - это и есть распредвала?
Мой бортовик
Ср авг 07, 2013 22:24
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Да.
Только для вариатора для нашего мотора его подключать не нужно (смысла нет).
схема подключения.JPG [ 63.26 КБ | Просмотров: 1603 ]
Ср авг 07, 2013 23:26
Датчик положения распределительного вала он самый
Ср авг 07, 2013 23:28
Мастер года 2012
vvv15, ACTECO Спасибо!! С датчиком распредвала определились: он идет на 79контакт! Но его можно не подключать!?
vvv15 У тебя вариатор микролучь? Или это не важно, все вариаторы по одному принципу устроены!?
Честно, более года назад пытался вникнуть в газовую тему, тчятельно изучал разные вариаторы, нужно было что то с БМВ делать, но уже все позабывал, помню что на БМВ обязательно цеплять оба датчика! А чего на Киме не обязательно?
Мой бортовик
Чт авг 08, 2013 0:15
Вариатором занимался пару лет назад, так что сам многое подзабыл.
Если не ошибаюсь: датчик распредвала подключается при отсутствии датчика положения коленвала (есть такие системы) или если ЭБУ автомобиля имеет жесткую привязку обоих датчиков между собою, и в случае несовпадения сразу сыпет ошибки.
Наш ЭБУ этого не делает, так что подключать датчик распредвала к вариатору не надо.
Да, я тоже подключал микролуч, на тот момент он был самым прогрессивным, впрочем судя по кархелпу остается таковым и на сегодняшний день.
Если интересны мои эксперименты по вариатору: viewtopic.php?f=24&t=9885&hilit=%D0%B3%D0%B1%D0%BE&start=200
Чт авг 08, 2013 0:35
Мастер года 2012
Продолжение!
Инсталляция ГБО часть 2!
-все из багажника нафиг, и сверлим отверстие под газовую магистраль
2013-07-29 16-21-37.JPG [ 778.21 КБ | Просмотров: 1560 ]
-6 метров медной магистрали ГБО 6мм, распрямляем до прямого состояния, вставляем в отверстие, лезем в яму и начинаем протягивать! Тут права на ошибку нет, так что перед тем как протянуть на очередные 5-10см трижды нужно подумать
2013-07-29 17-02-25.JPG [ 727.98 КБ | Просмотров: 1560 ]
2013-07-29 18-21-17.JPG [ 712.37 КБ | Просмотров: 1560 ]
2013-07-29 18-21-22.JPG [ 559.24 КБ | Просмотров: 1560 ]
2013-07-29 18-21-28.JPG [ 598.56 КБ | Просмотров: 1560 ]
2013-07-29 17-52-26.JPG [ 479.47 КБ | Просмотров: 1560 ]
-в багажнике закрепляем трубки в нужном нам положении, балон ляжет сверху, но трубки он передавить не должен
2013-07-29 18-23-57.JPG [ 676.28 КБ | Просмотров: 1560 ]
2013-07-29 18-24-04.JPG [ 771.89 КБ | Просмотров: 1560 ]
-продеваем трубки через центр балона, и прикручиваем к балону,
2013-07-29 19-21-28.JPG [ 797.17 КБ | Просмотров: 1560 ]
2013-07-29 20-47-41.JPG [ 800.01 КБ | Просмотров: 1560 ]
Я балон сместил немного в право, а снизу слева подложил дощечку, тем самым убил несколько зайцев одним выстрелом:
-между балоном и дном образовался зазор в котором лежат не передавленные трубки
-ковер багажника лежит идеально ровно
-и в нише под домкрат, идеально поместился, очень нужный мне компрессор, и шланги от пневмы
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Пн авг 12, 2013 1:33, всего редактировалось 1 раз.
Пн авг 12, 2013 1:14
Мастер года 2012
2013-07-29 18-21-59.JPG [ 581.13 КБ | Просмотров: 1556 ]
-Заводим в клапан ГБО, а от него к редуктору. На клапане есть стрелка она показивает движение газа через клапан, если подключить не правильно то клапан не будет держать!
2013-07-29 19-21-57.JPG [ 681.16 КБ | Просмотров: 1557 ]
2013-07-29 19-22-04.JPG [ 681.95 КБ | Просмотров: 1557 ]
2013-07-29 19-22-13.JPG [ 644.48 КБ | Просмотров: 1557 ]
-А, забыл, в балоне нужно просверлить крепежное отверстие, у меня оно вышло здесь
2013-07-29 16-49-19.JPG [ 785.82 КБ | Просмотров: 1557 ]
Продолжение следует- Дальше будет подключение электрики и блока управления!
В блок управления уже интегрирован вариатор Хмель, и является с ним единым целым))
2013-07-28 17-11-55.JPG [ 718.78 КБ | Просмотров: 1557 ]
2013-07-28 17-12-14.JPG [ 482.17 КБ | Просмотров: 1557 ]
2013-07-28 17-12-22.JPG [ 507.75 КБ | Просмотров: 1557 ]
Вариатор, я уже писал что брал готовый, но по спец заказу без разъемов под запайку на плату!
Мой бортовик
Пн авг 12, 2013 1:30
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
куда смотреть, жрет бензин вместе с газом.
на 400 км съело литра 3.
Вс авг 25, 2013 20:41
Это откуда ты узнал что жрет бенз?
Вс авг 25, 2013 20:50
заправил бенз было он на отметке синей перед красной ,проехал 400 км и стал он на красной отметке и включилась лампочка.
и как то ... обычно на газу проезжаю 350-380 км ,а тут уже 410 км и не отклучается газ.
Вс авг 25, 2013 20:55
В газовщиков небыл случайно? Может включили ф-цию подмешки бенза. или же стрелка плавает, у меня тоже такое было, но проезжал как всегда.
Вс авг 25, 2013 21:21
нет небыл, да и нет такой функции в мозгах стаг 4 эко.
Вс авг 25, 2013 21:36
Мастер года 2012
Заправочник спрятан номерным знаком, снизу петельки, сверку неодимовый магнит!
2013-09-10 19-09-32.JPG [ 747.19 КБ | Просмотров: 1454 ]
2013-09-10 19-09-47.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 1454 ]
2013-09-10 19-09-53.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 1454 ]
2013-09-10 19-10-10.JPG [ 1.34 МБ | Просмотров: 1454 ]
Неодимовый можно заменить электромагнитом, и откидывать номер не выходя из машины :) Правда тогда еще какой нибудь толкатель прийдется придумывать.
Мой бортовик
Ср сен 11, 2013 12:34
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
У меня было такое.Проверь давление на редукторе.У меня было низким 0.9; и при интенсивных ускорениях проседало ниже допустимого для работы на газе.Система при этом без индикации переходила на бенз.
Ср сен 11, 2013 17:53
хм... у меня при проседании сразу переходило на бенз... но проверю.
Ср сен 11, 2013 17:59
Бонд,...... Джемс Бонд!
Ср сен 11, 2013 18:40
Чем Ловато Изифаст отличается от Ловато Смарт?
Чт сен 12, 2013 5:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1489 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 75  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
Vasilij
Сб ноя 27, 2010 18:56
ittchmh
73
26874
Ср июл 18, 2012 19:55
