Индикация на приборной панели
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: не показывает расход топлива
на Истар 2.0 только мгновеныій расход (хоть и двигатель Актеко). Джагги, например, имеет и на сотню.
| Пн апр 15, 2013 16:16 |
Я.Евгений
Автомобиль: EASTAR
А каким образом сделать расход на сотню? А то на ОМЕГЕ был, хотелось бы и сюда, привык. Ставить Б/К типа Multitronics ради расхода на сотню дорого.
| Пн апр 15, 2013 18:57 |
serezh
Зарегистрирован: Вс мар 07, 2010 19:33 Сообщения: 9 Откуда: Кам'янець-Подільський
Автомобиль: Eastar
 Re: Загорелась лампочка неисправности AIRBAG - у кого было??
Цитата: ...вышла из строя крестовина. Она "тарахтит" с жестяночным брязгом. Изначально дерьмовый пыльник.... От Нивы--огонь (40 грн и работа 50 ).
"От Нивы" - пильник чи хрестовина?
| Пт май 03, 2013 15:43 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
У меня лампа аирбега горела 2 раза с начало появлялась потом исчезала с панели, потом загорелась и горела 3 месяца пока ошибку не сбил, отходил контакт подушки с мозгами машины где не знаю но так говорили спецы на СТО. Второй раз та же история но проблема вся была в том, что у меня шатался руль верх вниз, проблема была в том если разобрать после руля квадратик который держится на 2 саморезах мы увидим что с низу руля есть два отверстия которые и крепят руль к палке которая ведет к рулевой рейки. Так вот в самом начале этой палке есть два отверстия я думал там два болта а нет там два подшипника которые тупо там стоят всё шатание у меня появился из-за того что один подшипник упал у меня на пол под педали и начал шататься руль. Я бочоночек туда вбил назад в отверстие где он стоял так как на бочонке нету не резьбы и так же в отверстие где он стоит тоже нету резьбы. Через месяц бочонок выпал опять на пол я решил посадить его туда на герметик и уже два года руль не шатает и ошибка не выбивается.
_________________  +38(097)4898374
| Вт май 14, 2013 1:23 |
Moby
 Спидометр живет своей жизню!!!
В общем на холостых стрелка гуляет от 0 до 40 при езде 20км на глаз выдает скорость от 60 до 70 км при скорость 50 выдает 100км-120км. По ямам прокатаешься стрелка спидометра начинает приходить в себя но это не надолго так на минут 20 а потом все повторяется где искать провода от датчика до панели спидометра кажись контакт где то коротит или же не дожимаеться.
| Ср июн 19, 2013 14:04 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Спидометр живет своей жизню!!!
Проверь датчик скорости
| Ср июн 19, 2013 14:17 |
Moby
А где он стоит его сверху под капотом увидеть можно?
| Ср июн 19, 2013 14:24 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
| Ср июн 19, 2013 17:11 |
Сергей
 Периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора
Появилась неприятная тенденция. При заводе моей машинки периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора. После прогазовки за 2000 обор. она гаснет. Может кто сталкивался с этой проблемкой и как она решается?
| Ср авг 07, 2013 15:33 |
geha114
 Re: Периодически не гаснет лампа заряда аккумулятора
1 снять генератор 2 разобрать 3 смотреть щётки, обмотки, релюху, диоды и подшипники. Остальное гадание на кофейной гуще, проверьте крепление всех проводов на Гене хотя бы для начала.
| Ср авг 07, 2013 17:57 |
Valentin
Автомобиль: ------
А еще можно проверить натяжение ремня навесного оборудования, может кончается, а может замаслился.
| Ср авг 07, 2013 21:07 |
Сергей
geha114 писал(а): 1 снять генератор 2 разобрать 3 смотреть щётки, обмотки, релюху, диоды и подшипники. Остальное гадание на кофейной гуще, проверьте крепление всех проводов на Гене хотя бы для начала. Интересно сколько такая работа будет стоить? и есть ли в наличии запчасти? Это первое. А может проще купить новый генератор. Провода и ремень в порядке.
| Чт авг 08, 2013 9:48 |
Valentin
Автомобиль: ------
Прежде чем покупать что-либо, надо продиагностировать. Возмите вольтметр, желательно цифровой, а если нема то обычный, чтобы предел измерений был 20 вольт или около того. И так этот вольтметр подключите к аккумулятору, соблюдая полярность, запустить двигитель, дать обороты маненько и смотреть на показания приборчика, должно быть 14,1-14,5 вольта. Если будет так и при этом нет никаких бросков, снижений, то все в порядке. А если нет, то смотреть реле-регулятор, генератор. Удачи.
| Чт авг 08, 2013 12:09 |
Алex@ner
Еще нужно проверить аккумулятор. Может банка замкнута.
| Чт авг 08, 2013 22:52 |
Сергей
Valentin писал(а): Прежде чем покупать что-либо, надо продиагностировать. Возмите вольтметр, желательно цифровой, а если нема то обычный, чтобы предел измерений был 20 вольт или около того. И так этот вольтметр подключите к аккумулятору, соблюдая полярность, запустить двигитель, дать обороты маненько и смотреть на показания приборчика, должно быть 14,1-14,5 вольта. Если будет так и при этом нет никаких бросков, снижений, то все в порядке. А если нет, то смотреть реле-регулятор, генератор. Удачи. Спасибо. Померяю.
| Сб авг 10, 2013 8:34 |
Сергей
Алex@ner писал(а): Еще нужно проверить аккумулятор. Может банка замкнута. А как это сделать?
Алex@ner
Вследствие неправильной эксплуатации или просто от износа пластины в банке могут замкнуть. Причем они могут замкнуть не совсем, а через тонкую перемычку пористого окисла. Признаком замыкания банки является такой эффект. Заряжаем аккумулятор. Но в одной или нескольких банках плотность не растет. Зарядить их не удается. Это замыкание. Другой вариант: зарядить удается, но через день плотность электролита сама опять падает. Обычно это приговор. Аккумулятор можно нести сдавать на свинец .
| Вс авг 11, 2013 7:21 |
Valentin
Автомобиль: ------
К сожалению в необслуживаемых аккумах плотность и напряжение на каждой банке не померяешь, но если авто заводится нормально, то банки все исправные.
| Ср авг 14, 2013 23:29 |
Алex@ner
Valentin писал(а): К сожалению в необслуживаемых аккумах плотность и напряжение на каждой банке не померяешь, но если авто заводится нормально, то банки все исправные. Тогда проверь контакт клемм- зачисть контакты. Еще может отходить или замыкать провод самой лампочки. И вообще, если заводится нормально и аккома не садится-забей!!! )))
| Чт авг 15, 2013 18:54 |
Сергей
Valentin писал(а): К сожалению в необслуживаемых аккумах плотность и напряжение на каждой банке не померяешь, но если авто заводится нормально, то банки все исправные. Не совсем так. на холодную заводится нормально. а вот после примерно 20 минутной стоянки заводится с трудом, иногда приходится второй раз крутить стартер... Есть подозрение на аккумулятор. да, еще. примерно раз в неделю на несколько секунд загораются значки "АБС" и "!". Когда это происходит ночью перегорают лампы ближнего света одновременно. Такое случалось уже дважды.
| Чт авг 15, 2013 22:25 |
