Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
 Re: Собираюсь сделать подвеску.
Завтра буду выкладывать фото по монтажу демонтажу. Итог снял рычаг но без шаровой. Сайленты в гаражных условиях не достал. Завтра на прес повезу пробег 122тыс. км. порваны только задние. Перед целый. Машинка 8-го года Опору снять постукиванием и ломом снесмог, скручивал болты крепления опоры
| Чт авг 15, 2013 22:44 |
Umbreon
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 21:25 Сообщения: 109 Откуда: Харьков
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
На правом рычаге у меня тоже передний сайлентблок целый был, а на левом торчит резина с завода, просто такая хорошая сборка.
Сутра запрессовал в тисках оба сайлентблока. Старый задний сайлент держался в рычаге отлично, а вот новый опять на пол миллиметра меньше старого, хотя и покупал оригинал в экзисте. За счет того что новый сайлент меньше старого он зашел в рычаг легко с помощью тисков, поэтому я решил подстраховаться и прихватил его сварочкой в четырех точках.
На фотографии сайлентблока снизу видны места где рычаг касался подрамника там есть отшлифованные места.
Шаровая опора ходит уж слишком легко, похоже что и она скоро застучит.
| Пт авг 16, 2013 7:30 |
Umbreon
Мужики, я тут имеюсь с левым передним рычагом, снять его не проблема, перепресовать сайленты тоже ничего сложного, а как его установить обратно на машину? уже часа 3 и так и эдак пробую а он подлец не становится!!! Может пружину надо снять чтобы его вкарячить туда?
| Пт авг 16, 2013 17:40 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
ну-ну, ты чего? - не перегибай палку!!!!
сначало заводиш его на место и первым вставляеш болт переднего сайлента, потом с помощю отверток-направляющих втыкаеш болт заднего. Наживил все гайки и сажай шаровою, на место. там вообще никаких заковырок нету... Что у тебя не получается?
| Пт авг 16, 2013 18:50 |
Umbreon
Спасибо за помощь, все поставил. Проехался, едет по грунтовке 60 км как новая, только в левом повороте или когда руль немного влево повернут и плохая дорога что-то стучит справа. Может это рулевой наконечник? на нем справа выдавило смазку. Кстати когда менял рычаг обратил внимание что вокруг внутреннего левого шруса следы смазки, нащупал трещину на пыльнике, писец! Я и так уже давно планировал масло в КПП поменять  В левом рычаге в шаровой палец болтается свободно, пока поставил старую, но нужно уже думать о замене, пока слева ничего не стучит.
| Пт авг 16, 2013 20:25 |
Dim@s
| Пт авг 16, 2013 21:21 |
гена-66
Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 21:55 Сообщения: 52 Откуда: Харьков
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
Спасибо за фото,теперь хоть можно что то понять!Для новичка пока осваиваешь всю ходовку!Жаль что по задней подвески фото нет!
| Сб авг 17, 2013 12:46 |
Alex572
Автомобиль: чери тиго
привет всем тиговодам, меня тоже стали посещать мыслишки заняться подвеской,но вот както не решусь,толи я слишком привередлив,толи дороги наши хороши!Вообщем машинка стала тверже чуствовать все неровности.Прошу советов у кого какие мысли по этому вопросу.
| Вс авг 18, 2013 13:43 |
akvelon
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 21:18 Сообщения: 248 Откуда: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Сыпется ходовая 57тыс.
Приветствую тиговоды,с весны у меня стала сыпаться ходовая при пробеге 700км в месяц,каждый месяц то тяжки то всякие резинки,сейчас стучат стойки которые менял в апреле этого года,да,купил не дорогие,по 450 за штуку,но всё же ... Говорят мне на станции ТО что сейчас почти все запчасти для китайцев очень низкого качества,и оригинального почти ничего нельзя найти,правда ли это ? Шок ! Устал уже,это же не жигули,почему так ? Подумываю продавать свой тигу и пересаживаться на KIA.
| Пт авг 23, 2013 21:53 |
acid yellow
 Re: Сыпется ходовая 57тыс.
в замене запчастей должна быть логика: разумный компромисс цена качество+ зависимость деталей при работе. вы, батенька, на кимо/джаге не ездили! будете продавать - маякнете!))) помогу в беде!)))
| Пт авг 23, 2013 22:12 |
akvelon
Да не думаю что вы мне поможете )) В Виннице продавать буду. Только вот есть более важнее проблема - где ставить новую машину ? По близости стоянок у меня нету,купить гараж очень дорого,а ставить новенькую дорогую иномарку во дворе нельзя.
| Пт авг 23, 2013 22:22 |
ManOwaR
akvelon писал(а): Говорят мне на станции ТО что сейчас почти все запчасти для китайцев очень низкого качества,и оригинального почти ничего нельзя найти,правда ли это ? Может быть, родные сайлент-блоки отходили 40тыс, новые - 4тыс и разорвались в хлам. Но опять таки, можно же брать аналоги - те же резинки, ставить полиуретан, амортизаторы - из брендовых. Да, дорого. Но тут надо просто взять, и посчитать что дешевле.
| Пт авг 23, 2013 22:41 |
akvelon
Да,это я уже понял,но опять же,сложно найти что то качественное по расходникам,кроме амортизаторов,выбор есть,за 900 грн пару или за 1700 каябу.За 900 я уже испробовал  На счет каябы амортизаторов,подскажите пожалуйста интернет магазин где можно заказать ?
| Пт авг 23, 2013 22:44 |
механик
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 23:49 Сообщения: 29 Откуда: киев
Автомобиль: tiggo 2.0
вся подвеска от рав 4, ставим тоетовский оригинал и забываем о подвеске тыщ на сто, предвидя вопли типа дорого отвечу- ужо посчитано что это в итоге дешевле чем менять дешовые запчасти ведрами на каждом то.п.с. если вы думаете что на киа подвеска сильно лучше то вы ошибаетесь.
| Пт авг 23, 2013 23:44 |
acid yellow
+100!и забудьте наконец офф то! насчет каябы поспрошай Александра С. если он в силе, то качество будет. зы; свет клином на кааябе не сошелся как и на одном продавце!
| Сб авг 24, 2013 1:01 |
akvelon
Разве все расходники по ходовой подходят от рав4 ??? Сколько просил ребят из СТО чтоб нашли мне стойки,колодки и тяжки от рав4,они говорили что не подходит.
| Сб авг 24, 2013 10:46 |
механик
передние тормозные колодки неподходят, регулировочные втулки схождения задинего моста неподходят, втулки переднего стабилизатора и сам стабилизатор неподходит, все остальное один к одному, а, ну еще шаровые опоры передние вроде немного другие, и рулевую рейку с тягами не сравнивал.
| Сб авг 24, 2013 23:46 |
Dim@s
кто-то, может выложит фото крепления заднего амортизатора с салона за заглушкой или сказать? Там две одинаковые шайбы или одна.
| Вс авг 25, 2013 20:32 |
Umbreon
А у меня ШРУС сейчас стучит в поворотах при пробеге 22000 км, а он от тоеты не подходит, только оригинал  так что не все так оптимистично. Кстати по теме у меня был опыт покупки дешевой нижней поперечной тяги задней подвески, за 250 грн. Она проходила у меня 2 месяца, и около 3000 км. Вот такое качество. Еще стойки стабилизатора переднего "оригиналиные" прожили около 2-3 месяца.
| Вс авг 25, 2013 20:56 |
DenUA
тебе надо - как правилно устанавливать этот узел? на рисунках - резинки прозрачные, средняя шайба с выступом под толщину борта.
KYB343272_1.JPG [ 119.88 КБ | Просмотров: 2392 ]
KYB323472_2.JPG [ 139.21 КБ | Просмотров: 2392 ]
| Вс авг 25, 2013 21:19 |
Lisa |
589 |
123491 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14476 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14333 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
CHERY 2011 |
1 |
4867 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
