Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
 Ходовая Тигры
Сообщение Re: Собираюсь сделать подвеску.
Завтра буду выкладывать фото по монтажу демонтажу.
Итог снял рычаг но без шаровой.
Сайленты в гаражных условиях не достал.
Завтра на прес повезу
пробег 122тыс. км. порваны только задние. Перед целый.
Машинка 8-го года
Опору снять постукиванием и ломом снесмог, скручивал болты крепления опоры
Чт авг 15, 2013 22:44
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
На правом рычаге у меня тоже передний сайлентблок целый был, а на левом торчит резина с завода, просто такая хорошая сборка.
Сутра запрессовал в тисках оба сайлентблока. Старый задний сайлент держался в рычаге отлично, а вот новый опять на пол миллиметра меньше старого, хотя и покупал оригинал в экзисте. За счет того что новый сайлент меньше старого он зашел в рычаг легко с помощью тисков, поэтому я решил подстраховаться и прихватил его сварочкой в четырех точках.
На фотографии сайлентблока снизу видны места где рычаг касался подрамника там есть отшлифованные места.
Шаровая опора ходит уж слишком легко, похоже что и она скоро застучит.
Комментарий к файлу: Задний сайлентблок готов
IMG_7790.JPG [ 674.52 КБ | Просмотров: 2639 ]
Комментарий к файлу: Рычаг готов
IMG_7791.JPG [ 903.78 КБ | Просмотров: 2639 ]
Комментарий к файлу: Свежезапрессованый передний сайлентблок
IMG_7794.JPG [ 309.28 КБ | Просмотров: 2639 ]
Комментарий к файлу: Приварил сайлентблок
IMG_7795.JPG [ 802.79 КБ | Просмотров: 2639 ]
Пт авг 16, 2013 7:30
Мужики, я тут имеюсь с левым передним рычагом, снять его не проблема, перепресовать сайленты тоже ничего сложного, а как его установить обратно на машину? уже часа 3 и так и эдак пробую а он подлец не становится!!! Может пружину надо снять чтобы его вкарячить туда?
Пт авг 16, 2013 17:40
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
ну-ну, ты чего? - не перегибай палку!!!!
сначало заводиш его на место и первым вставляеш болт переднего сайлента, потом с помощю отверток-направляющих втыкаеш болт заднего. Наживил все гайки и сажай шаровою, на место.
там вообще никаких заковырок нету...
Что у тебя не получается?
Пт авг 16, 2013 18:50
Спасибо за помощь, все поставил. Проехался, едет по грунтовке 60 км как новая, только в левом повороте или когда руль немного влево повернут и плохая дорога что-то стучит справа. Может это рулевой наконечник? на нем справа выдавило смазку.
Кстати когда менял рычаг обратил внимание что вокруг внутреннего левого шруса следы смазки, нащупал трещину на пыльнике, писец! Я и так уже давно планировал масло в КПП поменять :)
В левом рычаге в шаровой палец болтается свободно, пока поставил старую, но нужно уже думать о замене, пока слева ничего не стучит.
Пт авг 16, 2013 20:25
Кстатис начала нужно вставить задний, домкратом поднять ступицу и завести передний и одеть задний болт
Пт авг 16, 2013 21:21
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
Спасибо за фото,теперь хоть можно что то понять!Для новичка пока осваиваешь всю ходовку!Жаль что по задней подвески фото нет!
Сб авг 17, 2013 12:46
Автомобиль: чери тиго
привет всем тиговодам, меня тоже стали посещать мыслишки заняться подвеской,но вот както не решусь,толи я слишком привередлив,толи дороги наши хороши!Вообщем машинка стала тверже чуствовать все неровности.Прошу советов у кого какие мысли по этому вопросу. :x
Вс авг 18, 2013 13:43
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Сообщение Сыпется ходовая 57тыс.
Приветствую тиговоды,с весны у меня стала сыпаться ходовая при пробеге 700км в месяц,каждый месяц то тяжки то всякие резинки,сейчас стучат стойки которые менял в апреле этого года,да,купил не дорогие,по 450 за штуку,но всё же ... Говорят мне на станции ТО что сейчас почти все запчасти для китайцев очень низкого качества,и оригинального почти ничего нельзя найти,правда ли это ? Шок ! Устал уже,это же не жигули,почему так ?
Подумываю продавать свой тигу и пересаживаться на KIA.
Пт авг 23, 2013 21:53
Сообщение Re: Сыпется ходовая 57тыс.
в замене запчастей должна быть логика: разумный компромисс цена качество+ зависимость деталей при работе.
вы, батенька, на кимо/джаге не ездили!
будете продавать - маякнете!))) помогу в беде!)))
Пт авг 23, 2013 22:12
Да не думаю что вы мне поможете )) В Виннице продавать буду. Только вот есть более важнее проблема - где ставить новую машину ? По близости стоянок у меня нету,купить гараж очень дорого,а ставить новенькую дорогую иномарку во дворе нельзя.
Пт авг 23, 2013 22:22
Может быть, родные сайлент-блоки отходили 40тыс, новые - 4тыс и разорвались в хлам. Но опять таки, можно же брать аналоги - те же резинки, ставить полиуретан, амортизаторы - из брендовых. Да, дорого. Но тут надо просто взять, и посчитать что дешевле.
Пт авг 23, 2013 22:41
Да,это я уже понял,но опять же,сложно найти что то качественное по расходникам,кроме амортизаторов,выбор есть,за 900 грн пару или за 1700 каябу.За 900 я уже испробовал :sad: На счет каябы амортизаторов,подскажите пожалуйста интернет магазин где можно заказать ?
Пт авг 23, 2013 22:44
Автомобиль: tiggo 2.0
вся подвеска от рав 4, ставим тоетовский оригинал и забываем о подвеске тыщ на сто, предвидя вопли типа дорого отвечу- ужо посчитано что это в итоге дешевле чем менять дешовые запчасти ведрами на каждом то.п.с. если вы думаете что на киа подвеска сильно лучше то вы ошибаетесь.
Пт авг 23, 2013 23:44
+100!и забудьте наконец офф то! насчет каябы поспрошай Александра С. если он в силе, то качество будет.
зы; свет клином на кааябе не сошелся как и на одном продавце!
Сб авг 24, 2013 1:01
Разве все расходники по ходовой подходят от рав4 ??? Сколько просил ребят из СТО чтоб нашли мне стойки,колодки и тяжки от рав4,они говорили что не подходит.
Сб авг 24, 2013 10:46
передние тормозные колодки неподходят, регулировочные втулки схождения задинего моста неподходят, втулки переднего стабилизатора и сам стабилизатор неподходит, все остальное один к одному, а, ну еще шаровые опоры передние вроде немного другие, и рулевую рейку с тягами не сравнивал.
Сб авг 24, 2013 23:46
кто-то, может выложит фото крепления заднего амортизатора с салона за заглушкой или сказать?
Там две одинаковые шайбы или одна.
Вс авг 25, 2013 20:32
А у меня ШРУС сейчас стучит в поворотах при пробеге 22000 км, а он от тоеты не подходит, только оригинал :) так что не все так оптимистично.
Кстати по теме у меня был опыт покупки дешевой нижней поперечной тяги задней подвески, за 250 грн. Она проходила у меня 2 месяца, и около 3000 км. Вот такое качество.
Еще стойки стабилизатора переднего "оригиналиные" прожили около 2-3 месяца.
Вс авг 25, 2013 20:56
тебе надо - как правилно устанавливать этот узел?
на рисунках - резинки прозрачные, средняя шайба с выступом под толщину борта.
KYB343272_1.JPG [ 119.88 КБ | Просмотров: 2458 ]
KYB323472_2.JPG [ 139.21 КБ | Просмотров: 2458 ]
Вс авг 25, 2013 21:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
Lisa
589
124171
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14586
Ср май 01, 2013 10:33
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14360
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
