Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
 Re: Eastar на газу...
Янык писал(а): Так что именно регулировать... Нууу, вроде о ГБО речь шла, вот его и нужно регулировать. А вот, что именно в ГБО это уже проблемы мастера какой винтик покрутить и, что в проге поменять.
| Вт апр 16, 2013 8:45 |
senjn
Когда включается только 3-я передача в автомате - это значит, что коробка по каким то своим неисправностям (именно коробка, а не ГБО!) перешла в аварийный режим.
| Вт июн 25, 2013 10:53 |
Янык
Автомобиль: чери элара
 Re: Какое лучше ГБО на 2.4 АКПП
Прочитав все нефига непонял какай должен быть у эстара 2.4 автомат в цыфрах пожалуста .У меня эстар 2.4 жрет 16литров газа по городу без кондишина .Стоит газ 4поколения.Что делать где в киеве найти газовщика чтоб настроил .Наберите я перезвоню 0954562120 и 0965025084 и надоли чтото делать
| Вт авг 20, 2013 16:30 |
ayven
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 21:30 Сообщения: 43 Откуда: г.Стаханов
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
у меня тоже такой расход:) это нормально для естара:(
| Вт авг 20, 2013 20:20 |
senjn
Естар 2,4АТ стоит ГБО Ловато Фаст +. Расход по киеву вместе с кондеем до 12 литров газа. Считаю, 16 литров далеко не нормально! Сколько берёт бензина?
| Ср авг 21, 2013 10:35 |
Янык
Пацаны я ее купил и на Бензине еще не ездил заправляю бензином так чтобы завестись .Смотрел по характеристике у нее 10литров смешаный .Пусть будет 11или12 бензина город то газа должно максимум 14 литров.А она жрет 16 без кондишина
| Ср авг 21, 2013 13:35 |
Эдуард1977
Люди не прикалывайтесь 10-12 литров бенза по городу, хотя если город сплошная "трасса" и поездки длинные. Я живу в городе с населением в 60тыс. человек. (примерный размер города понятен) расход газа именно в городе никогда не падал меньше 15 литров т.к. поездки не продолжительный, дорога - на весь город пару километров асфальта живого, остальное полигон. Чисто трасса выходило 11-12 литров газа, гружённый под завязку, с четырьмя взрослыми и ребёнком в 6 лет+ климат на постояннке и езда не в щадащем режиме, крейсерская скорость 120км\ч. Настройщика нашёл нормального, повозились с настройками, человек понимающе отнёсся и не жалея своего времени сделал всё как и должно быть. Сами подумайте объём двигателя+масса авто в полторы тонны+АКПП. Так что расход в 16 литров по городу (как писал смотря какой город) это нормально.
| Ср авг 21, 2013 20:33 |
senjn
Это да, если ездить от заводки до заводки 1-2 км, то расход будет большой и 16 литров не предел.
| Ср авг 21, 2013 21:36 |
Эдуард1977
Так зачем тогда расстраиваться по поводу расхода, при этом не описывая как и где катаются? У меня до Истара была Джили МК с бортовым компьютером так в таком же режиме и по тем же местам (дневной маршрут практически не меняется в будни) выходил расход бензина 10 литров среднее, так там двигатель 1.6 и вес 1040кг. и МКПП, а у нас....хотят чтобы как жигуль хавала, а всё остальное как у мерса было. В такие моменты удивляешься людям, которые верят в чудо. В общем улыбнуло....
| Ср авг 21, 2013 21:47 |
Эдуард1977
Янык писал(а): А она жрет 16 без кондишина А ты ещё почаще кик-даун делай, она вообще тебе к 30-ти литрам приползёт
| Ср авг 21, 2013 21:49 |
ayven
На бензе у меня тоже 16 ,а если кик даун часто то и в 20 ку не вписываюсь. Сначала переживал ,думал что то с машиной не так, на пару сто полазили -все ок.
| Чт авг 22, 2013 20:15 |
Эдуард1977
Что и требовалось доказать!!
| Пт авг 23, 2013 19:54 |
Юрий125
Автомобиль: Амулет
 Re: Присадки в пропан
Купил флакон присадки называется "LPG+" якобы специально для газа. 2,5 мл на 10 л газа. Про результаты говорить не готов, юзаю всего 2 т км. но и явного эффекта не обещано, мол защищает клапана и тд. Купил у своих газовщиков 200грн
| Сб авг 16, 2014 13:46 |
senjn
Люди, не занимайтесь ерундой! Для газа никаких присадок не надо! И вообще, присадки - это лохотрон!
| Вс авг 17, 2014 12:00 |
Юрий125
Автомобиль: Амулет
senjn писал(а): Люди, не занимайтесь ерундой! Для газа никаких присадок не надо! И вообще, присадки - это лохотрон! Наш газ весь бытовой, проблемы "сухого" топлива остается, не в смысле Сухого и Мокрого а Сухого и Жирного. Вот и нужна присадка для компенсации этого недостатка. Бензин обладает хорошими смазывающими свойствами на Пропан-Бутан нет
| Вс авг 17, 2014 22:07 |
geha114
Юрий125 писал(а): Бензин обладает хорошими смазывающими свойствами на Пропан-Бутан нет Это не верно, бензин- это растворитель и он смывает маслянную плёнку со стенок цилиндра, газ не смывает, поэтому цилиндро-поршневая группа служит дольше. Смазывающими свойствами обладает соляра.
| Вс авг 17, 2014 22:21 |
Юрий125
Автомобиль: Амулет
geha114 писал(а): Юрий125 писал(а): Бензин обладает хорошими смазывающими свойствами на Пропан-Бутан нет Это не верно, бензин- это растворитель и он смывает маслянную плёнку со стенок цилиндра, газ не смывает, поэтому цилиндро-поршневая группа служит дольше. Смазывающими свойствами обладает соляра. Бензин - растворитель это заблуждения. Любрикационные свойства топлива при переходе на газ, уменьшаются в разы.
| Пн авг 18, 2014 19:13 |
geha114
Юрий125 писал(а): Любрикационные свойства топлива при переходе на газ, уменьшаются в разы. Любрикантом является масло, поэтому и ходят моторы на газу гораздо дольше.
| Пн авг 18, 2014 22:27 |
шумахер
Автомобиль: Chery Eastar
 ГБО на Истар
Вот ехал на газу и на ходу авто сама перешла на бензин встал вопрос почему в итоге обнаружил не горит в салоне кнопка переключения газ-бензин и услышал писк зуммера он так ещё пищит когда заканчивается газ...  думаю предохранитель но не знаю где он живёт?????????или ещё у кого есть какие мысли
| Пн окт 20, 2014 21:48 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: ГБО _4е поколение
А может газ кончился ?
Предохранитель врядли, оно тогда б даже не пищало. А вообще подключи ноут к мозгам ГБо, посмотри какая ошибка. Кабели и програмы есть в интерете на много систем.
| Пн окт 20, 2014 22:07 |
Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190 |
9 |
7489 |
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190
Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp |
1 |
920 |
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp
Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus |
6 |
5277 |
Вт апр 16, 2013 15:43
ogirock1
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28674 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
