Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 ГБО на Истар
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Сообщение Re: Eastar на газу...
Янык писал(а):
Так что именно регулировать...
Нууу, вроде о ГБО речь шла, вот его и нужно регулировать. А вот, что именно в ГБО это уже проблемы мастера какой винтик покрутить и, что в проге поменять.
Вт апр 16, 2013 8:45
Когда включается только 3-я передача в автомате - это значит, что коробка по каким то своим неисправностям (именно коробка, а не ГБО!) перешла в аварийный режим.
Вт июн 25, 2013 10:53
Автомобиль: чери элара
Сообщение Re: Какое лучше ГБО на 2.4 АКПП
Прочитав все нефига непонял какай должен быть у эстара 2.4 автомат в цыфрах пожалуста .У меня эстар 2.4 жрет 16литров газа по городу без кондишина .Стоит газ 4поколения.Что делать где в киеве найти газовщика чтоб настроил .Наберите я перезвоню 0954562120 и 0965025084 и надоли чтото делать
Вт авг 20, 2013 16:30
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
у меня тоже такой расход:)
это нормально для естара:(
Вт авг 20, 2013 20:20
Естар 2,4АТ стоит ГБО Ловато Фаст +. Расход по киеву вместе с кондеем до 12 литров газа. Считаю, 16 литров далеко не нормально! Сколько берёт бензина?
Ср авг 21, 2013 10:35
Пацаны я ее купил и на Бензине еще не ездил заправляю бензином так чтобы завестись .Смотрел по характеристике у нее 10литров смешаный .Пусть будет 11или12 бензина город то газа должно максимум 14 литров.А она жрет 16 без кондишина
Ср авг 21, 2013 13:35
Люди не прикалывайтесь 10-12 литров бенза по городу, хотя если город сплошная "трасса" и поездки длинные. Я живу в городе с населением в 60тыс. человек. (примерный размер города понятен) расход газа именно в городе никогда не падал меньше 15 литров т.к. поездки не продолжительный, дорога - на весь город пару километров асфальта живого, остальное полигон. Чисто трасса выходило 11-12 литров газа, гружённый под завязку, с четырьмя взрослыми и ребёнком в 6 лет+ климат на постояннке и езда не в щадащем режиме, крейсерская скорость 120км\ч. Настройщика нашёл нормального, повозились с настройками, человек понимающе отнёсся и не жалея своего времени сделал всё как и должно быть. Сами подумайте объём двигателя+масса авто в полторы тонны+АКПП. Так что расход в 16 литров по городу (как писал смотря какой город) это нормально.
Ср авг 21, 2013 20:33
Это да, если ездить от заводки до заводки 1-2 км, то расход будет большой и 16 литров не предел.
Ср авг 21, 2013 21:36
Так зачем тогда расстраиваться по поводу расхода, при этом не описывая как и где катаются? У меня до Истара была Джили МК с бортовым компьютером так в таком же режиме и по тем же местам (дневной маршрут практически не меняется в будни) выходил расход бензина 10 литров среднее, так там двигатель 1.6 и вес 1040кг. и МКПП, а у нас....хотят чтобы как жигуль хавала, а всё остальное как у мерса было.
В такие моменты удивляешься людям, которые верят в чудо.
В общем улыбнуло....
Ср авг 21, 2013 21:47
А ты ещё почаще кик-даун делай, она вообще тебе к 30-ти литрам приползёт :-D :-D :drinks:
Ср авг 21, 2013 21:49
На бензе у меня тоже 16 ,а если кик даун часто то и в 20 ку не вписываюсь.
Сначала переживал ,думал что то с машиной не так, на пару сто полазили -все ок.
Чт авг 22, 2013 20:15
Что и требовалось доказать!!
Пт авг 23, 2013 19:54
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Присадки в пропан
Купил флакон присадки называется "LPG+" якобы специально для газа. 2,5 мл на 10 л газа. Про результаты говорить не готов, юзаю всего 2 т км. но и явного эффекта не обещано, мол защищает клапана и тд. Купил у своих газовщиков 200грн
Сб авг 16, 2014 13:46
Люди, не занимайтесь ерундой! Для газа никаких присадок не надо! И вообще, присадки - это лохотрон!
Вс авг 17, 2014 12:00
Автомобиль: Амулет
Наш газ весь бытовой, проблемы "сухого" топлива остается, не в смысле Сухого и Мокрого а Сухого и Жирного. Вот и нужна присадка для компенсации этого недостатка. Бензин обладает хорошими смазывающими свойствами на Пропан-Бутан нет
Вс авг 17, 2014 22:07
Это не верно, бензин- это растворитель и он смывает маслянную плёнку со стенок цилиндра, газ не смывает, поэтому цилиндро-поршневая группа служит дольше. Смазывающими свойствами обладает соляра.
Вс авг 17, 2014 22:21
Автомобиль: Амулет
Бензин - растворитель это заблуждения. Любрикационные свойства топлива при переходе на газ, уменьшаются в разы.
Пн авг 18, 2014 19:13
Любрикантом является масло, поэтому и ходят моторы на газу гораздо дольше.
Пн авг 18, 2014 22:27
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение ГБО на Истар
Вот ехал на газу и на ходу авто сама перешла на бензин встал вопрос почему в итоге обнаружил не горит в салоне кнопка переключения газ-бензин и услышал писк зуммера он так ещё пищит когда заканчивается газ...
:wizard: думаю предохранитель но не знаю где он живёт?????????или ещё у кого есть какие мысли :telephone:
Пн окт 20, 2014 21:48
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: ГБО _4е поколение
А может газ кончился ?
Предохранитель врядли, оно тогда б даже не пищало.
А вообще подключи ноут к мозгам ГБо, посмотри какая ошибка. Кабели и програмы есть в интерете на много систем.
Пн окт 20, 2014 22:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus
Вт апр 16, 2013 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28640
Пт мар 02, 2018 22:25
