Вопросы по магнитоле и акустике
AlexeyM
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Видел интересный вариант решения проблемы с выключением магнитолы (в нашем случае воспроизведение с первого трека на флешке). Товарищ установил андроид-магнитолу и каждый раз, когда выключалось зажигание, выключалась и магнитола и настройки навигатора слетали. Т.е. при включении надо было заново прокладывать маршрут. Вышел человек из ситуации следующим образом: клеммы питания с магнитолы бросил на 12В-аккумулятор от скутера, а с аккумулятора - на магнитолу, где-то там еще впаял здоровый диод. Теперь при включении/выключении зажигания перезагрузки андроида не происходит. Минус - включение и выключение магнитолы вручную. Не решит ли такой вариант у нас проблемы с чтением флешки? Кстати для владельцев Тигго, где на магнитоле ест вход СД-ченджера решение уже есть http://cartone.com.ua/changer_emulator/
| Сб авг 17, 2013 9:29 |
Motto
Проще с аварийки плюс кинуть, он там на кнопке постоянно висит.
| Ср авг 21, 2013 5:28 |
danieldee
TRAFF писал(а): Сделал себе в магнитоле вот такую штуковину... Вот что мешало производителю сразу сделать такой разъем? Китайцы...
| Пт авг 23, 2013 22:50 |
Александр C
Фотки криво "приклеились"((((
| Вс сен 15, 2013 20:30 |
danieldee
...уже не редактируется.... Обычный USB разъем поставили бы.  А-то провод этот с флешкой болтается как... раньше, видел, флешку в "верхний бардачек" закрывали, а сейчас там просто полочка и флешка постоянно с нее падает вниз, к пепельнице и ручке КПП.
| Вс сен 15, 2013 21:09 |
Александр C
Отлично! Жалко подробности переделки не "запечатлил"(((
| Вс сен 15, 2013 21:30 |
SknarGV
Добрый день! Кто нибудь так разъем УСБ выводил в бардачок, как это сделали китайцы? Ссылку прикладываю. http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 614-1.htmlЯ вчера магнитолу снял, разобрал, нашел это место, распотрашил удлинитель УСБ. Насколько понял, к пятому контакту китайцы ничего на приваривали, так как в удлинители и нет ничего, там всего четыре провода. Но вопрос вообще не в этом, если смотреть на их фото, то первый провод (справа налево) у них белый потом красный, зеленый и черный. А в удлинители, что я вскрыл первый идет красный, потом белый. Все ли так правильно? Кто то что то может сказать, а то не очень хочется бегать туда сюда перепаивать провода:) Спасибо!
_________________ Ты выбрался из грязи в князи, Но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, Не вечны князи — вечна грязь…
| Пт сен 27, 2013 9:26 |
VJ54
| Пт сен 27, 2013 11:04 |
wtng
Решил вопрос флешки в магнитолу другим путем - купил картридер под под microSD и miniUSB с эмблемой CHERY. В комплекте короткий переходник miniUSB на USB. В него воткнута 16GB Transcend 10 класса (из запасов). Полёт нормальный. Покупалось тут http://www.aliexpress.com/snapshot/266513907.html, обошлось около 250р Вложение:
IMAG0054.jpg [ 167.81 КБ | Просмотров: 3964 ]
IMAG0058.jpg [ 147.84 КБ | Просмотров: 3964 ]
IMAG0060.jpg [ 57.93 КБ | Просмотров: 3964 ]
| Пт окт 04, 2013 13:53 |
VJ54
Контакты магазинов автостёкол сразу подогнать или когда стёкло выбъют??
| Пт окт 04, 2013 16:12 |
Клубная карта №: 1011
Стало плохо работать радио. Ещё по городу более менее, а ттолько за город или даже на окраине города почти ничего не ловит. Думаю что накрылся усилитель. Ещё как-то снималантену на мойке и потом толком её закрутить не смог, такое впечатление что она вкручивалась просто в пластмасовую резьбу, которую я добросовесно сорвал. Никаких контактов я внутри крепления антены не нашёл. Кто подскажет как можно привести радиоприёмник в чувство.
| Пн окт 28, 2013 10:20 |
Александр C
Попробуй другую антенну подключить!
| Пн окт 28, 2013 14:29 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
Vitja писал(а): Стало плохо работать радио. как-то снималантену на мойке и потом толком её закрутить не смог, такое впечатление что она вкручивалась просто в пластмасовую резьбу, которую я добросовесно сорвал. когда-то возникал у меня вопрос об "выкручивании" антенны.. так вот тогда мне местные гуру дали понять, что без снятия обшивки потолка, антенну не открутить.. так что если у Вас это как-то получилось, то наверняка не без вреда сигналу.. ещё одной из причин может быть видеорегистратор.. его работа в городе почти не влияет на радиосигнал, а вот в сотне км от Киева - очень хорошо даёт о себе знать.. правда регик у меня из бюджетных..
| Пн окт 28, 2013 22:37 |
Антену не снимал, а просто выкручивал её сверху на крыше машины с гнезда. Регистратор, думаю, тоже не при делах, потому что на прошлой неделе сдал свой в ремонт и радио работает одинаково что с ним что без.
По поводу снятия антены целиком (вместе с креплением) то тут и проблема, что б её заменить нужно снимать обшивку салона, чего делать ОЧЕНЬ не хочется.
| Вт окт 29, 2013 9:49 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
так как гнездо usb перенес в верхний карманчик, и магнитолка уже поцарапалась решил обклеить пленкой... что мучительно так как первый раз и не понятно как клеить такие нюансы как перегородки между кнопками, они получились не совсем то что хотелось, и что можно придумать с крутилками и кнопками, а то они тоже уже пооблазили.
| Ср ноя 06, 2013 16:01 |
Автопастух
| Сб ноя 09, 2013 23:59 |
romanck
что с кнопками делать (((( если красить то подсветки не будет, а так удручают, в черном тоже.
| Вс ноя 10, 2013 9:31 |
Автопастух
По моему с кнопками, ещё никто не заморачивался.
| Вс ноя 10, 2013 11:38 |
romanck писал(а): ... что можно придумать с крутилками и кнопками, а то они тоже уже пооблазили. Можно подобрать близкую по тону пленку ORACAL серии 640 (глянец) или 641 (матовая) они работают на просвет лучше, чем "карбон"
| Вс ноя 10, 2013 22:49 |
nintendo
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 22:51 Сообщения: 35 Откуда: харьков
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 228
 автомагнитола
Доброго времени подскажите пожалуйста вместо нашей штатной магнитолы на чери кимо станет другой 2диновый если да то только с помощью рамки? Если кто ставил то какие модели? Спасибо
| Вт дек 10, 2013 13:28 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
