Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Видел интересный вариант решения проблемы с выключением магнитолы (в нашем случае воспроизведение с первого трека на флешке). Товарищ установил андроид-магнитолу и каждый раз, когда выключалось зажигание, выключалась и магнитола и настройки навигатора слетали. Т.е. при включении надо было заново прокладывать маршрут. Вышел человек из ситуации следующим образом: клеммы питания с магнитолы бросил на 12В-аккумулятор от скутера, а с аккумулятора - на магнитолу, где-то там еще впаял здоровый диод. Теперь при включении/выключении зажигания перезагрузки андроида не происходит. Минус - включение и выключение магнитолы вручную.
Не решит ли такой вариант у нас проблемы с чтением флешки?
Кстати для владельцев Тигго, где на магнитоле ест вход СД-ченджера решение уже есть http://cartone.com.ua/changer_emulator/
Сб авг 17, 2013 9:29
Проще с аварийки плюс кинуть, он там на кнопке постоянно висит.
Ср авг 21, 2013 5:28
TRAFF писал(а):
Сделал себе в магнитоле вот такую штуковину...
Вот что мешало производителю сразу сделать такой разъем? Китайцы...
Пт авг 23, 2013 22:50
Фотки криво "приклеились"((((
Вс сен 15, 2013 20:30
...уже не редактируется....
Обычный USB разъем поставили бы.
А-то провод этот с флешкой болтается как... раньше, видел, флешку в "верхний бардачек" закрывали, а сейчас там просто полочка и флешка постоянно с нее падает вниз, к пепельнице и ручке КПП.
Вс сен 15, 2013 21:09
Отлично! Жалко подробности переделки не "запечатлил"(((
Вс сен 15, 2013 21:30
Добрый день! Кто нибудь так разъем УСБ выводил в бардачок, как это сделали китайцы? Ссылку прикладываю.
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 614-1.html
Я вчера магнитолу снял, разобрал, нашел это место, распотрашил удлинитель УСБ. Насколько понял, к пятому контакту китайцы ничего на приваривали, так как в удлинители и нет ничего, там всего четыре провода. Но вопрос вообще не в этом, если смотреть на их фото, то первый провод (справа налево) у них белый потом красный, зеленый и черный. А в удлинители, что я вскрыл первый идет красный, потом белый. Все ли так правильно? Кто то что то может сказать, а то не очень хочется бегать туда сюда перепаивать провода:)
Спасибо!
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Пт сен 27, 2013 9:26
viewtopic.php?p=404712#p404712 :buba: :buba: :buba:
Пт сен 27, 2013 11:04
Решил вопрос флешки в магнитолу другим путем - купил картридер под под microSD и miniUSB с эмблемой CHERY. В комплекте короткий переходник miniUSB на USB.
В него воткнута 16GB Transcend 10 класса (из запасов). Полёт нормальный.
Покупалось тут http://www.aliexpress.com/snapshot/266513907.html, обошлось около 250р
IMAG0054.jpg [ 167.81 КБ | Просмотров: 3956 ]
IMAG0058.jpg [ 147.84 КБ | Просмотров: 3956 ]
IMAG0060.jpg [ 57.93 КБ | Просмотров: 3956 ]
Пт окт 04, 2013 13:53
Контакты магазинов автостёкол сразу подогнать или когда стёкло выбъют??
Пт окт 04, 2013 16:12
Клубная карта №: 1011
Стало плохо работать радио.
Ещё по городу более менее, а ттолько за город или даже на окраине города почти ничего не ловит.
Думаю что накрылся усилитель.
Ещё как-то снималантену на мойке и потом толком её закрутить не смог, такое впечатление что она вкручивалась просто в пластмасовую резьбу, которую я добросовесно сорвал. Никаких контактов я внутри крепления антены не нашёл.
Кто подскажет как можно привести радиоприёмник в чувство.
Пн окт 28, 2013 10:20
Попробуй другую антенну подключить!
Пн окт 28, 2013 14:29
Автомобиль: kimo)))
когда-то возникал у меня вопрос об "выкручивании" антенны.. так вот тогда мне местные гуру дали понять, что без снятия обшивки потолка, антенну не открутить.. так что если у Вас это как-то получилось, то наверняка не без вреда сигналу..
ещё одной из причин может быть видеорегистратор.. его работа в городе почти не влияет на радиосигнал, а вот в сотне км от Киева - очень хорошо даёт о себе знать.. правда регик у меня из бюджетных..
Пн окт 28, 2013 22:37
Антену не снимал, а просто выкручивал её сверху на крыше машины с гнезда.
Регистратор, думаю, тоже не при делах, потому что на прошлой неделе сдал свой в ремонт и радио работает одинаково что с ним что без.
По поводу снятия антены целиком (вместе с креплением) то тут и проблема, что б её заменить нужно снимать обшивку салона, чего делать ОЧЕНЬ не хочется.
Вт окт 29, 2013 9:49
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
так как гнездо usb перенес в верхний карманчик, и магнитолка уже поцарапалась решил обклеить пленкой... что мучительно так как первый раз и не понятно как клеить такие нюансы как перегородки между кнопками, они получились не совсем то что хотелось, и что можно придумать с крутилками и кнопками, а то они тоже уже пооблазили.
Ср ноя 06, 2013 16:01
Симпотно вышло. ;) ;) ;)
Сб ноя 09, 2013 23:59
что с кнопками делать (((( если красить то подсветки не будет, а так удручают, в черном тоже.
Вс ноя 10, 2013 9:31
По моему с кнопками, ещё никто не заморачивался.
Вс ноя 10, 2013 11:38
romanck писал(а):
... что можно придумать с крутилками и кнопками, а то они тоже уже пооблазили.
Можно подобрать близкую по тону пленку ORACAL серии 640 (глянец) или 641 (матовая) они работают на просвет лучше, чем "карбон"
Выживший мальчик Валера 56+
Вс ноя 10, 2013 22:49
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 228
Сообщение автомагнитола
Доброго времени подскажите пожалуйста вместо нашей штатной магнитолы на чери кимо станет другой 2диновый если да то только с помощью рамки? Если кто ставил то какие модели? Спасибо
Вт дек 10, 2013 13:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  След.
