 Стук в задней подвески
Автомобиль: Chery Elara 2.0
Сообщение Стук в задней подвески
Всем привет!
Купил я свою Ларку в 2008 г, на даный момент пробег, только не смейтесь :-D , 12500 км, появился стук в задней подвеске. На СТО кулибины, определили что это подшипник в правой ступице (есть люфт когда за колесо дергаю, сам пробовал и резину кушает), но етим мастерам поверить, то себя....... :-D . Теперь вопрос: из за неисправности подшипника может появиться грохот по неровной дороге, то есть по кочкам, грохот в салоне слышно хорошо. У кого то была такая проблема? И еще, от Епики ступица подойдет, если менять?
Ср авг 21, 2013 17:01
Сообщение Re: Стук в задней подвески
от эпики помню я менял переднюю. а вот задняя не помню или подходит
Ср авг 21, 2013 19:56
Это не машина,это выставочный образец :-D :-D :-D как она вообще умудряется есть резину при пробеге 2,500км в год!!! :-)
Есть люфт,подтяни гайку ступицы.От Эпики не подойдёт,только родная.
Чт авг 22, 2013 7:23
я согласен просто гайку подтяни
и да 12500 сомневаюсь что настоящий пробег, впрочем у нас 2008 года выпуска еще в 2011 продавались так что может и так случалось
в любом случае за такой пробег с подшипником должно быть все в порядке
p.s. ставь оригинал, покупай в Укравто
Чт авг 22, 2013 9:41
Anton Oprya, Она реально прошла у меня с 08 года 12500, у меня есть вторая машина, ВАЗ 2107, а Ларка - парадно-выходная :) :) :)
Сб авг 24, 2013 10:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Ср авг 06, 2008 14:56
max197405 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Вс янв 17, 2010 0:31
ЭДИК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкий стук под днищем багажника
Водолей
21
7718
Вт сен 21, 2010 13:22
