Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  След.
 ГУР, рулевая ..
Сообщение Re: Нюансы с ГУР
Такие симптомы проявляются, если накрывается подшипник опоры передней стойки (стоек). А в ГУР лезть нечего, там ломаться нечему, если нет визуальных течей жидкости или посторонних звуков именно с насоса. ИМХО.
Да будет свет...
Пн июл 01, 2013 9:49
geha114 писал(а):
Шкив посажен без шпонки просто "на горячую", я снял только с помощью резака (на старом насосе, чтобы узнать устройство), если бы можно было снять, небыло бы проблемм с ремонтом, а так только новый насос :-(
Шкив меняется просто, специальным съёмником для шкивов, предварительно нагрев шкив техническим феном. А перед тем как запресовывать надо шкив нагреть, а вал поместить в морозильник холодильника.
Вт июл 02, 2013 8:28
Истар писал(а):
При повороте руль не возвращается происходит какое то торможение такое ощущуние что ГУР работает рывками. Что может быть! Говорят по разному первое подклинивает крестовина руля , (но у меня ни стуков ли люфтов нет) да и есть ли крестовина не знаю, второе говорят может ослаб ремень и проскакивает , третье само собой напрашивается вышел из строя сам насос!!!??
Сто процентов крестовина, та которая под капотом. Если рвётся или трескается пыльник крестовины, попадает влага и она ржавеет и клинит. У меня такое было. Побрызгал на крестовину очистителем карбюратора, а затем вэдэшкой, но помогло не надолго. В итоге с разборки поменял крестовину, а пыльник подобрал.
Вт июл 02, 2013 8:35
Автомобиль: Истарочка 2.4
С чего подобрал пыльник?у меня он с нову разорванный.дважды крестовину перепресовывал.
Пт июл 05, 2013 2:49
С чего подобрал пыльник?у меня он с нову разорванный.дважды крестовину перепресовывал.[/quote]
Пыльник подбирал года три назад. Что-то с жигулей, но получилось не так как было, сверху до крестовины плотно сел по диаметру вала, а вот после крестовины неплотно. Другого ничего подобрать несмог.
Пт июл 05, 2013 7:42
Я понял,спасибо!
Пт июл 05, 2013 8:23
Автомобиль: Chery
Пн июл 08, 2013 13:35
Сообщение Re: ремонт и обслуживание ГУР
С типом жидкости (масла) ГУР понятно, а вот кто-нибудь делал самостоятельно замену??? Снимать шланги и тупо сливать старую, или есть какой-то другой способ, попроще???
Ну вот поисковиком по всему форуму пошастал, а так же погуглил, и получается, что либо снимать шланг обратки с насоса, либо шприцом выкачивать через бачек. Учиывая простоту второго метода (дабы не снимать защиту картера, менять хомуты и т.д. - ленивый че то я стал))), наверное попробую применить его.....
Да будет свет...
Вт июл 30, 2013 10:29
А точнее можно про подобрал?
Ср июл 31, 2013 14:53
Автомобиль: Eastar 2.0
Крестовина вроде ж от 7-ки жигуля подходит...где-то встречалось.
Ср июл 31, 2013 21:20
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Получится частичная замена жидкости.
Вс авг 04, 2013 20:41
Ну да....Но в любом случае процентов 80 ее поменяется. Кстати не менял...Открыл бачек, а жидкость красная, прозрачная и абсолютно чистая. Подожду еще тысяч 10...
Да будет свет...
Пн авг 05, 2013 18:45
Поменяется процентов 20, основная масса жидкости в насосе, рейке и шлангах. Жидкость теряет свои смазывающие свойства, а не цвет, цвет меняется когда резинки- сальники изнашиваются. Там на насосе один болт открутить (ключ на 20, я откручивал 21-вым) и всё масло слилось.
Пн авг 05, 2013 23:40
Сообщение Re: Реставрация рулевой рейки Кто делал???
И как ощущения после реставрации?
Ср авг 14, 2013 23:00
Никто не замечал у себя такой глюк- иногда на холостых при вращении рулем или как только трогаешься при этом выкручиваешь руль - идет как бы какое-то сопротивление, руль становится немного тяжелее и насос слышно становится. Что это может быть? И еще вопрос на ремне ГУРа у нас висит генератор и еще и кондиционер?
Вс авг 18, 2013 20:58
Автомобиль: чери элара
Сообщение Re: Рулевая рейка
Всем привет.Есть проблема по рулевой рейке .Кто может помогите подтекает рейка но совсем чучуть грам 50 за месяц.Но такая проблема когда жму на тормоза начинает трусить руль и как бы всю машину трусит .Отпускаю тормоз перестает трусить .У меня два естара на одной трусит на другой нет.Кто знает что зафигня буду благодарин за помощь.Еще одна летят подушки двигателя передняя и задняя.
Вт авг 27, 2013 19:19
Янык писал(а):
Но такая проблема когда жму на тормоза начинает трусить руль и как бы всю машину трусит .Отпускаю тормоз перестает трусить ..
Нужно проверить биение тормозных дисков, если есть-проточить. Проверить зазор в рейке и если надо подтянуть.
передняя и задняя.
С места резво трогаетесь?
Вт авг 27, 2013 19:58
Богдан75 писал(а):
Тогда уговор: кто раньше сделает - тот здесь подробненько процесс изложит...Желательно с фото...В любом случае пригодится, а нюансы иногда даже при элементарной замене колеса возникают...
Рейку подтянул. Фото- УВЫ, делал не я, а слюсарь.
Разница, как говорится - на лицо.
Стуки-грюки - долой. Устойчивость на скорости - в плюсах.
Откручивал рейку и контрагайку с регулировочным "болтом" слюсарь с русским, отборным матом. Залито всё с завода краской. Сказал, что первый раз Китайца видит в таком классном исполнении. Контрагайку так и не смог открутить на месте, выкрутил вместе с "болтом" регулировочным. Разработав, как положено, вкрутил до конца, а потом отпустил на четверть оборота (если память не изменяет). Прикрутил рейку на место и вуа-ля. С первого раза - то, что доктор прописал.
Однако с этого СТо я поехал сразу на регулировку схождения, а вернее положения руля. Дело в том, что после регулировки убрался свободный ход и руль немного стал косить. И это мы пережили и выровняли. Катаюсь, наслаждаюсь.
Кстати один "Грюк" остался и скорее всего он от шаровых, хотя на первый взгляд с ними всё хорошо. Стандартная проверка показала, что они в норме, однако тот же слюсарь пояснил, что бывают момента когда снимал шаровые, вроде в рабочем состоянии. Вертикальных стуков нет, горизонтальных - нет, а вот в определённом положении - наблюдались и выявить их можно только сняв шаровую.
Вот такие дела....
Вт авг 27, 2013 20:48
Ну а хотя бы описать последовательность действий можешь??? Нужно ли снимать карданчик рулевого вала, нужно ли выбивать рулевые наконечники, сливать жидкость из системы ГУР и так далее???? Или просто открутить рейку от корпуса (кузова), приопустить, поиграть с регулировочным болтом и поставить все назад....????
Да будет свет...
Ср авг 28, 2013 10:25
Ничего и вышеперечисленного делать не нужно. Просто отпустить рейку, отодвинуть её монтировкой и крутить регулировочный винт, предварительно отпустив контрогайку.
Ср авг 28, 2013 10:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  След.
0915BT
311
64853
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17203
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
104036
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
