 Re: Кузов
А что за карандаш такой???
| Вт апр 03, 2012 23:59 |
Лис
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 14:56 Сообщения: 46 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Chery QQ3
 Re: Кузов
Это уже грибы пошли. Когда начнете зачищать, удивитесь как там паутина разрослась. Мой совет: снимаем подкрылки, зачищаем до металла, обрабатываем чем-то вроде преобразователя ржавчины (я пользовался на старых авто простой ортофосфорной кислотой) обезжириваем и покрываем мастикой в несколько слоев (и сами крылья внутри тоже желательно обработать) сушим и ставим на место подкрылки. В том году так обработал пороги. Когда зачищал просто был шокирован - грунта на порогах снизу "0" тупо задули сверху краской и все. Раз наждачкой теранул, и уже металл блестит. С уважением
_________________Громче поедишь - тихо понесут!  Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
| Ср апр 04, 2012 8:38 |
 Re: Кузов
нигрол с мовилем под подкрылок и особенно внутренню часть там где саморезы в крыло идут, все саморезы перед закручиванем в литол, за 4,5 года в норме.....
| Ср апр 04, 2012 10:18 |
Владимир 107
Клубная карта №: 100
 Корозия Чери Амулет!!!
Всем привет! Хотел узнать у кого какое состояние Амулета??? У меня уже есть жуки по машине!!! Авто 2007г.
| Пн авг 26, 2013 18:19 |
dispavb
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 9:59 Сообщения: 67 Откуда: Запорожье
 Re: Корозия Чери Амулет!!!
Отчитаюсь по своему Амулету 2007г.в. Прошел антикоррозионную обработку в салоне и на втором году жизни был обработан Расстопом. Хранение открытая стоянка. Состояние кузова я бы оценил ближе к отличному. Из замеченного: на сварных швах немного желтезны, но убирается легко с помощью пасты для полировки, ржавчина на пороге в месте соприкосновения с пластиковой накладкой на порог в районе переднего правого колеса, но тут мой косяк - накладка давно сорвана с штатных креплений и прикручена к порогу саморезом, в местах крепления передних подкрылков около саморезов локальное вздутие краски - косяк установщиков, еще есть локальные места с ржавчиной, где трущиеся резиновые детали сьели краску. Можно сказать, что покраска кузова выполнена на отлично как для бюджетного авто и при надлежащей эксплуатации проблем быть не должно.
| Вт авг 27, 2013 9:50 |
повылазило там где саморезами прикручен подкрылок....вообщем сам виноват. Машина не обработаной ездила с 2008 года , только вот на прошлой неделе занялся, ничего страшного нет, пара сколов от камней.....рыжые отверстия от самрезов....все устранил. думаю лет на 5 еще хватит.
| Вт авг 27, 2013 12:56 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
+1 - основные проблемные места - это там, где саморезами прикручен подкрылок. у меня еще начало ржаветь вокруг таблички справа внизу между передней и задней дверью. вот купил краску , грунт и лак в баллончике, как наладится погодка - зачищу и задую.
| Вт авг 27, 2013 13:17 |
я использовал в качестве грунта краску которая прям по ржавчине с преобразователем с эпицентра.....так лучше получается. если просто грунт +краска через год опять может вылезти
| Ср авг 28, 2013 17:26 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
самый худщий вариант для покупки авто- " клубная машина" обычно говно продают, оценивая его как идеал о коррозии- лезет ржа по стыкам, особенно средних стоек, порогов. это самое проблемное место, откуда ржа не выводится. у меня на второй год цвело (машина полностью обработана) и сколько мурмулетов не видел, у всех эта проблема. качество анодирования\окраски Амулета, на уровне ЗАЗовской Таврии не, не у всех. на форумах почитаешь- машины прям из цинка
| Ср авг 28, 2013 21:25 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Еще возле заднего гос.знака из под пластиковых накладок вылазит рыжая, на парочке машин видел
| Ср авг 28, 2013 21:39 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
лучший вариант продажа авто чюжому человеку.чеб потом не пи...ел что втулил дрова.покупател сам видет че берет.на то и глаза и башка.
| Ср авг 28, 2013 22:42 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Ребят хватит хаять нормальные машинки. С завода ничем не обрабатывал, машинка 2007 г, проблемы как и у всех, средние стойки внизу, ну и там где сколы от камней появились пятнышки. В общем то и всё. Швы в идеале дно тоже! До этой машины была копейка полностью переваренна покрашенна, обработанна где только можно. Результат тот же через 5 лет появилось, через 13 сгнило. Вот только переваривать теперь по обработке -клёво! Дымится, воняет и т.д.
| Пт авг 30, 2013 21:26 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
Caesar писал(а): +1 - основные проблемные места - это там, где саморезами прикручен подкрылок. у меня еще начало ржаветь вокруг таблички справа внизу между передней и задней дверью. вот купил краску , грунт и лак в баллончике Аналогично. Когда ставил подкрылки, то обрабатывал места сверления отверстий под саморезы, а в 2-х местах закрутил саморезы без обработки, вот там и вылезло. Есть хороший способ борьбы - ЦИНКОВАНИЕ мест коррозии. Я делал так на старой машине, потом грунт и краска, больше в тех местах коррозия не появлялась, сейчас даже трудно найти конкретное место, где было обработано цинком. (кому нужен цинк, могу поделиться).
_________________Виктор,
| Вс мар 29, 2015 18:14 |
kitok
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 11:05 Сообщения: 23 Откуда: Черновцы
Автомобиль: chery amulet
У меня похоже прогнила под кронштейном лючка бензобака. Машина стоит на улице с 2008 года. Других точек коррозии не выявил.
| Ср июл 15, 2015 19:48 |
vic061049
kitok Дело не в том, где стоит машина, а чем посыпают дороги (в основном соль), есть еще и удобрения неизвестного происхождения, когда-то во Львовской области сыпали какими то удобрениями малинового цвета из заброшенных хранилищ, снег таял великолепно, но эта гадость красила все и обувь также. Так вот, на пикнике солонку ставили на металлический спойллер, через несколько дней можно было наблюдать на этом месте ржавую конфигурацию солонки. А дорожники высыпают соль на дороги тоннами, особенно в городах.
| Пн июл 20, 2015 23:55 |
vic061049
О коррозии. У кого Амулет с пластиковыми порогами, советую снять их и посмотреть, что там под ними точно есть следы ржавчины и полкилограмма грязи.
| Вт июл 21, 2015 0:05 |
Александр К
Зарегистрирован: Чт фев 10, 2011 13:37 Сообщения: 49 Откуда: Ковель
Автомобиль: Амулет A15 LUX
У меня с 2008 года в эксплуатации , светлая, ничем не обрабатывал, теперь пришло время менять пороги , и как здесь писали ржавчина вокруг номера на задней дверке ну еще есть по кузову , но в основном пороги и на соединениях их с стойками.
| Пт июл 24, 2015 13:19 |
vic061049
Хороший способ борьбы со ржавчиной - ЦИНКОВАНИЕ мест коррозии. Естественно дальнейшая обработка: шпаклевка, грунт и покраска обработанных мест. Даю фото по просьбе товарищей нехитрого приспособления для процесса цинкования.
| Чт ноя 08, 2018 1:06 |
 Re: Антикор, коррозия, ЛКП.
Не все тут химики. Еще бы инструкцию по самому процессу)))
| Чт ноя 08, 2018 6:48 |
на ютюбе есть видео при помощи самой дешовой солевой батарейки
| Пт ноя 09, 2018 16:54 |
grinkins |
391 |
64587 |
Вт июл 12, 2022 22:05
Коррозия на днище под задними сидениями
inko |
1 |
446 |
Сб июн 25, 2022 21:58
stas.m
Коррозия и как с ней бороться
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
VPK |
400 |
50217 |
Чт авг 31, 2017 8:03
Motto
Коррозия
-=Jack=- |
196 |
41892 |
Ср фев 27, 2019 14:43
Tiggo1986
