Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Бортовой журнал Vitja
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Бортовой журнал Vitja
Поменял сегодня резину на зимнюю.
Поставил ту же что и в прошлом году BFGoodrich 165/65/R14, она пока как новенькая.
Вс окт 28, 2012 22:02
Пробег на начало 2013 года - 78218 км.
За прошлый год накатал 17218 км., за это время залил 1450 л. бензина.
Получается средний расход 8.4 л на 100 км.
Немного многовато но, если учесть время которое простаиваю в пропках то терпимо.
P02-01-13_07.59.jpg [ 151.25 КБ | Просмотров: 5323 ]
Ср янв 02, 2013 10:56
При включении и выключении поворотов начали тухнуть фары ближнего света. Думал накрылся подрулевой переключатель.
Оказалось всё намного проще. Переломался один проводок, я так думаю именно тот который включает фары ближнего света.
Вылечил тоже просто. Зачистил изоляцию на обломаном проводке, соединил его маленьким кусочком другой проволки и замотал это всё дело изолентой.
подрулевой переключатель.jpg [ 151.05 КБ | Просмотров: 5268 ]
Пн янв 14, 2013 11:31
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
надо спаять, окислится будет та же фигня.
Пн янв 14, 2013 22:34
Спаял.
Я проводки зачистил, соединил, а потом по капельке припоя аккуратно капнул.
Так что надеюсь будет всё отлично.
Вт янв 15, 2013 9:49
В воскресенье по проспекту Победы не справился с пируэтами на нашей европейской дороге и влетел всё-таки в яму передним правым колесом.
В результате рихтовка диска и латали покрышку.
В принципе отделался легким испугом.
Теперь остается надеяться что ходовая не сильно пострадала.
Чт фев 07, 2013 10:40
Вчера переобул машину в летнюю резину, поставил родную.
Так как у меня есть два комплекта даной резины, то было из чего выбирать.
Так же на даче устроил весеннюю мойку, чистку и сушку машины.
Повычищал и мусор и пыль после зимы.
P14-04-13_14.47[01].jpg [ 467.4 КБ | Просмотров: 5141 ]
P14-04-13_15.26.jpg [ 296.94 КБ | Просмотров: 5141 ]
P14-04-13_15.27.jpg [ 356.06 КБ | Просмотров: 5141 ]
P14-04-13_15.25.jpg [ 324.54 КБ | Просмотров: 5141 ]
Пн апр 15, 2013 9:22
Окончательная подготовка к весне.
Сделал диагностику ходовой. В результате поменял правую шаровую.
Сделал "развал-схождение".
Также залил летнюю омывайку в бачёк.
Пробег 81173 км.
Чт апр 18, 2013 12:54
Приобрёл себе видеорегистратор.
Недорогой и простой, ничего лишнего.
Провод от него спрятал под обшивкой, включаю пока в прикуриватель. В дальнейшем планирую как-то спрятать провод вообще. Пока нет времени.
Изображение 157.jpg [ 376.56 КБ | Просмотров: 5087 ]
Изображение 156.jpg [ 416.27 КБ | Просмотров: 5087 ]
Изображение 154.jpg [ 487.07 КБ | Просмотров: 5087 ]
rs-dvr-13_1361874840.jpg [ 203.03 КБ | Просмотров: 5087 ]
rs-dvr-13-11_1361874840.jpg [ 63.18 КБ | Просмотров: 5087 ]
Ср май 08, 2013 8:55
Прошлой осенью поменял передний правый датчик АВС, переломался провод в нём.
Вот на выходных поменял и передний левый. Та же ситуация. Переломался провод.
А за компанию, когда был на СТО, заправил кондиционер и проверили полностю радиатор, патрубки и т.д.
Заправка кондиционера обошлась в 370 грн.
- 240 грн. - диагностика и заправка кондиционера;
- 130 грн. - расходники (фреон и т.д.).
Пн май 27, 2013 8:52
Заезжал во двор вечером, вдруг на лобовое стекло упал камешек (щебень). Откуда упал можно только догадываться - вокруг только жилые дома с балконами.
Результат скол стекла и трещины общим размером где-то как монета в 5 копеек, может чуть больше.
Изображение 447.jpg [ 342.57 КБ | Просмотров: 5002 ]
Изображение 445.jpg [ 314.42 КБ | Просмотров: 5002 ]
Последний раз редактировалось Vitja Чт июл 04, 2013 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 04, 2013 17:33
Сегодня ездил к мастеру по ремонту автостёкол.
Пришлось три трещины, которые самые большие, засвердливать (точки свердления видно на фото), а так всё сделал хорошо.
Заплатил 150 грн., гарантия пол года.
P04-07-13_13.30[02].jpg [ 170.32 КБ | Просмотров: 5002 ]
P04-07-13_13.30[01].jpg [ 148.63 КБ | Просмотров: 5002 ]
Чт июл 04, 2013 17:40
Покрасил задние тормозные барабаны.
Краску покупал на авторынке в балончике, стойкая к высоким температурам, написано на ней что выдерживает до 500 градусов.
Долго пришлось шлифовать их, так как за 5 лет уже прилично поржавели.
Краску выбирал под цвет дисков что б не выделялась, хотя товарищ один мне сказал что нужно красить было под цвет кузова, мол так круто (он помешан на всяком тюнинге "колхозном").
Вцелом получилось не плохо.
P15-06-13_16.22[01].jpg [ 271.45 КБ | Просмотров: 4999 ]
P15-06-13_16.22.jpg [ 146.68 КБ | Просмотров: 4999 ]
P15-06-13_18.39[02].jpg [ 298.44 КБ | Просмотров: 4999 ]
P15-06-13_18.39.jpg [ 309.66 КБ | Просмотров: 4999 ]
Чт июл 04, 2013 18:01
Да .Именно так и я представлял себе задние барабаны.Серебро. :idea:
Чт июл 04, 2013 19:00
Пробег 89000 км.
Потёк левый задний тормозной цилиндр.
В результате разъело одну тормозную колодку, она рассыпалась и заклинило колесо.
Пришлось поменять тормозные колодки, а заодно и поменял тормозные цилиндры с обеих сторон.
P07-09-13_16.09.jpg [ 347.5 КБ | Просмотров: 4938 ]
Пн сен 09, 2013 10:13
Вчера немножко портрудились над ходовой.
Поменял задние сайленблоки. Оригирнальные не покупал а изготавливали сами.
Фото нету потому что делали на СТО и я при этом не присутствовал.
Так же поменял пыльник наружного шурса левый и один пыльнык рулевого наконечника.
Ещё заменили опорный подшипник левого переднего аммортизатора. Оказалось очень не весёлая ситуация - болты на которых крепится стойка немного отвентились (к счастью вовремя заметил) и в результате подшипник тупо был разбит.
Чт сен 19, 2013 9:38
Я тоже поменял аммо, тыщ через 15 пробега полез с ключом под капот...
А там все гайки крепления стоек тянутся от четверти до полоборота.
Еще тыщ через 15 снова смотреть буду.
Пн сен 23, 2013 7:42
Пробег 90 000 км.
Поменял антифриз.
Менял на такой же как и в прошлый раз (три года назад). Цвет розовый.
антифриз.jpg [ 74.17 КБ | Просмотров: 4844 ]
Пн сен 30, 2013 10:02
Поменял аммортизаторы задней двери.
Так как оригинальных не оказалось в наличии решили подобрать по размерам и характеристикам.
По всем параметрам подошли от Нивы, их и купил. Цена вопроса 100 грн. комплект.
Также похожие от таврии, но они на 5 мм. длиннее и очень слабые.
P02-12-13_08.03.jpg [ 205.11 КБ | Просмотров: 4801 ]
P02-12-13_08.00.jpg [ 251.78 КБ | Просмотров: 4801 ]
Вт дек 03, 2013 10:44
Пробег 94 075 км.
Поменял Аккумулятор.
Поставил
Bosch S4 006
Емкость, Ач: 60
Пусковой ток EN, А: 540
Длина,мм: 242
Ширина,мм: 175
Высота,мм: 190
Изначально присматривался к ВАРТА, но так как были скидки то решил взять Бошовский.
Родной аккумулятор ещ живой, поэтому отдал его в село родственникам. Теперь он служит на авто ВАЗ 2106,
504f26bcd9.jpeg [ 132.28 КБ | Просмотров: 4742 ]
P11-01-14_08.36[01].jpg [ 273.37 КБ | Просмотров: 4742 ]
Сб янв 11, 2014 10:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Топ топ
59
36347
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
46675
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
