Клубная карта №: 1011
 Re: Бортовой журнал Vitja
Поменял сегодня резину на зимнюю. Поставил ту же что и в прошлом году BFGoodrich 165/65/R14, она пока как новенькая.
| Вс окт 28, 2012 22:02 |
Пробег на начало 2013 года - 78218 км.
За прошлый год накатал 17218 км., за это время залил 1450 л. бензина. Получается средний расход 8.4 л на 100 км. Немного многовато но, если учесть время которое простаиваю в пропках то терпимо.
P02-01-13_07.59.jpg [ 151.25 КБ | Просмотров: 5330 ]
| Ср янв 02, 2013 10:56 |
При включении и выключении поворотов начали тухнуть фары ближнего света. Думал накрылся подрулевой переключатель. Оказалось всё намного проще. Переломался один проводок, я так думаю именно тот который включает фары ближнего света. Вылечил тоже просто. Зачистил изоляцию на обломаном проводке, соединил его маленьким кусочком другой проволки и замотал это всё дело изолентой.
подрулевой переключатель.jpg [ 151.05 КБ | Просмотров: 5275 ]
| Пн янв 14, 2013 11:31 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
надо спаять, окислится будет та же фигня.
| Пн янв 14, 2013 22:34 |
Спаял. Я проводки зачистил, соединил, а потом по капельке припоя аккуратно капнул. Так что надеюсь будет всё отлично.
| Вт янв 15, 2013 9:49 |
В воскресенье по проспекту Победы не справился с пируэтами на нашей европейской дороге и влетел всё-таки в яму передним правым колесом. В результате рихтовка диска и латали покрышку. В принципе отделался легким испугом. Теперь остается надеяться что ходовая не сильно пострадала.
| Чт фев 07, 2013 10:40 |
Вчера переобул машину в летнюю резину, поставил родную. Так как у меня есть два комплекта даной резины, то было из чего выбирать. Так же на даче устроил весеннюю мойку, чистку и сушку машины. Повычищал и мусор и пыль после зимы.
| Пн апр 15, 2013 9:22 |
Окончательная подготовка к весне. Сделал диагностику ходовой. В результате поменял правую шаровую. Сделал "развал-схождение". Также залил летнюю омывайку в бачёк.
Пробег 81173 км.
| Чт апр 18, 2013 12:54 |
Приобрёл себе видеорегистратор. Недорогой и простой, ничего лишнего. Провод от него спрятал под обшивкой, включаю пока в прикуриватель. В дальнейшем планирую как-то спрятать провод вообще. Пока нет времени.
| Ср май 08, 2013 8:55 |
Прошлой осенью поменял передний правый датчик АВС, переломался провод в нём. Вот на выходных поменял и передний левый. Та же ситуация. Переломался провод.
А за компанию, когда был на СТО, заправил кондиционер и проверили полностю радиатор, патрубки и т.д. Заправка кондиционера обошлась в 370 грн. - 240 грн. - диагностика и заправка кондиционера; - 130 грн. - расходники (фреон и т.д.).
| Пн май 27, 2013 8:52 |
Заезжал во двор вечером, вдруг на лобовое стекло упал камешек (щебень). Откуда упал можно только догадываться - вокруг только жилые дома с балконами. Результат скол стекла и трещины общим размером где-то как монета в 5 копеек, может чуть больше.
Изображение 447.jpg [ 342.57 КБ | Просмотров: 5009 ]
Изображение 445.jpg [ 314.42 КБ | Просмотров: 5009 ]
Последний раз редактировалось Vitja Чт июл 04, 2013 17:43, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июл 04, 2013 17:33 |
Сегодня ездил к мастеру по ремонту автостёкол. Пришлось три трещины, которые самые большие, засвердливать (точки свердления видно на фото), а так всё сделал хорошо. Заплатил 150 грн., гарантия пол года.
P04-07-13_13.30[02].jpg [ 170.32 КБ | Просмотров: 5009 ]
P04-07-13_13.30[01].jpg [ 148.63 КБ | Просмотров: 5009 ]
| Чт июл 04, 2013 17:40 |
Покрасил задние тормозные барабаны. Краску покупал на авторынке в балончике, стойкая к высоким температурам, написано на ней что выдерживает до 500 градусов. Долго пришлось шлифовать их, так как за 5 лет уже прилично поржавели. Краску выбирал под цвет дисков что б не выделялась, хотя товарищ один мне сказал что нужно красить было под цвет кузова, мол так круто (он помешан на всяком тюнинге "колхозном"). Вцелом получилось не плохо.
| Чт июл 04, 2013 18:01 |
дедушка юра
Да .Именно так и я представлял себе задние барабаны.Серебро.
| Чт июл 04, 2013 19:00 |
Пробег 89000 км. Потёк левый задний тормозной цилиндр. В результате разъело одну тормозную колодку, она рассыпалась и заклинило колесо. Пришлось поменять тормозные колодки, а заодно и поменял тормозные цилиндры с обеих сторон.
P07-09-13_16.09.jpg [ 347.5 КБ | Просмотров: 4945 ]
| Пн сен 09, 2013 10:13 |
Вчера немножко портрудились над ходовой. Поменял задние сайленблоки. Оригирнальные не покупал а изготавливали сами. Фото нету потому что делали на СТО и я при этом не присутствовал.
Так же поменял пыльник наружного шурса левый и один пыльнык рулевого наконечника. Ещё заменили опорный подшипник левого переднего аммортизатора. Оказалось очень не весёлая ситуация - болты на которых крепится стойка немного отвентились (к счастью вовремя заметил) и в результате подшипник тупо был разбит.
| Чт сен 19, 2013 9:38 |
Motto
Я тоже поменял аммо, тыщ через 15 пробега полез с ключом под капот... А там все гайки крепления стоек тянутся от четверти до полоборота. Еще тыщ через 15 снова смотреть буду.
| Пн сен 23, 2013 7:42 |
Пробег 90 000 км. Поменял антифриз. Менял на такой же как и в прошлый раз (три года назад). Цвет розовый.
антифриз.jpg [ 74.17 КБ | Просмотров: 4851 ]
| Пн сен 30, 2013 10:02 |
Поменял аммортизаторы задней двери. Так как оригинальных не оказалось в наличии решили подобрать по размерам и характеристикам. По всем параметрам подошли от Нивы, их и купил. Цена вопроса 100 грн. комплект. Также похожие от таврии, но они на 5 мм. длиннее и очень слабые.
P02-12-13_08.03.jpg [ 205.11 КБ | Просмотров: 4808 ]
P02-12-13_08.00.jpg [ 251.78 КБ | Просмотров: 4808 ]
| Вт дек 03, 2013 10:44 |
Пробег 94 075 км.
Поменял Аккумулятор. Поставил Bosch S4 006 Емкость, Ач: 60 Пусковой ток EN, А: 540 Длина,мм: 242 Ширина,мм: 175 Высота,мм: 190.
Изначально присматривался к ВАРТА, но так как были скидки то решил взять Бошовский. Родной аккумулятор ещ живой, поэтому отдал его в село родственникам. Теперь он служит на авто ВАЗ 2106,
504f26bcd9.jpeg [ 132.28 КБ | Просмотров: 4749 ]
P11-01-14_08.36[01].jpg [ 273.37 КБ | Просмотров: 4749 ]
| Сб янв 11, 2014 10:49 |
