Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Печка или как согреться в QQ!
Сообщение Re: Подключение печки независимо от зажигания
Зачем заново изобретать велосипед? Поставьте буржуйку в салон и грейтесь до опупения дровишками, если жалко бензин! :idea:
Пн сен 09, 2013 14:59
В ку-ку и так тесновато, если поставить буржуйку да дров охапку, то полезного объёма не остаётся. Хоть вот если есть ГБО, то можно топить газом! :-D
Пн сен 09, 2013 15:02
Так я и топлю газом, так как двигатель не выключаю! :idea:
Вообще люди странные... Неужели не понятно, что для обогрева нужна энергия и если Вы заберёте энергию остужая двигатель, то вернёте эту энергию топливом (на холодный двигатель расход больше) для нагрева этого двигателя до рабочей температуры. "Сегодня клёва не будет... Клёво было вчера!" :eek:
Пн сен 09, 2013 15:10
КПД отдельной печки (например Webasto) будет выше, чем КПД двигателя, если его использовать как печку. :)
К тому же износ идёт, пока двигатель работает.
Пн сен 09, 2013 16:26
Износ двигателя работающего в режиме рабочей температуры ничтожно мал в сравнении с износом при его заводке, тем более остывшего.
Дополнительная печка, конечно же решит проблему, но "шары" всё-равно не будет!
Пн сен 09, 2013 16:39
Ну, про шару никто и не говорит. Предпусковой обогреватель стоит (с установкой) около 10тыс. грн.
Кстати, ГБО-шникам дополнительный бонус - можно сразу стартовать на газу.
Пн сен 09, 2013 18:06
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Но цена... :o :o :o !!!Собственно сравнима с двигателем :D Хотя надо признать вариант конечно весьма эффективный. У нас на лёгких самолётах такие ставят иногда. Даже при -30 (в Сибири) в кабине на высоте 1000м, при скорости 120-140 с тоненькими плексигласовыми стёклами, дюралевыми стеночками кабины миллиметровой толщины, естественно без всякого утпеления температура в кабине - можно в лёгком свитерке летать. Вот так этот зверь выглядит:
IMG_2307_001.JPG [ 183.48 КБ | Просмотров: 3082 ]
Ну не всю же зиму мы сидим в наших машинках греясь. Зачем покупать машинку чтобы потом бояться её лишний раз запустить?
Предпусковой обогреватель при желании можно и самому сварганить, но он тоже энергию не из вакуума черпает. Чуда не будет так или иначе но откуда-то эту энергию нужно взять, бензин, газ, дрова, двигатель, вебасто, буржуйка... не имеет значения в коечном вы всё равно так или иначе заплатите за тепло. Другой вопрос сколько на это будет потрачено дополнительных усилий и средств (установка доп оборудования)...
Пн сен 09, 2013 20:18
Если кому интересно, надыбал на Российского производителя подогревателей - Теплостар, цена - вполовину от Webasto, по функциям иногда и больше, модельный ряд, конечно, не такой широкий.
Вот украинский дистрибьютор.
Пн сен 09, 2013 21:33
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Дешевле установить viewtopic.php?p=529877#p529877 для поддержки тепла.
Тем более если полностью настроить, возможно отладить работу движка, так чтобы при снижение температуры ниже +40, он заводится и выключается при +90.
Но конечно при наличие лишних деньжат, можно побаловаться :)
Пн сен 09, 2013 21:41
Расход топлива 0,6-0,7 л.ч. это расход топлива нашего двигателя на ХХ. СМЫСЛ?! Цена даже в половину вебасто всё равно мне кажется в данном случае мягко говоря "не туды". Плюс к тому же, судя по описанию, нужно дополнительно ковыряться (насос принудительной циркуляции ставить и электросхему ковырять). Что-то мне кажется что отсутствие дополнительной наработка двигателя "на отопление" ну никак не окупиться установкой такой вот штуки. Это как ГБО - имеет смысл при большом пробеге.
Кстати, ManOwaR, поделитесь ценами если не секрет, я на сайте не нашёл.
Пн сен 09, 2013 21:46
Сулейман писал(а):
Дешевле установить
А вот не ставлю я на ручник, принципиально. Было пару раз, особенно в морозы, когда двигатель с пол-оборота завёлся, а тронуться не могу - колодки намертво примёрзли.
Пн сен 09, 2013 22:11
Мда, цена там указана 1грн. :-D
Вот есть с ценой - 5 141 грн.
Пн сен 09, 2013 22:15
ManOwaR писал(а):
Сулейман писал(а):
Дешевле установить
У меня была проблема, на старом авто, так как шланг по которым бегает трос ручника, был заполнен водой, вот от этого и была проблема клина колодок, после замены проблем не наблюдалось.
Все последующие авто были с рабочими трубками, проблем так же не наблюдал.
п.с. Вот что интересно, у меня кукушке зимой. замерзают передние колеса :shock:
Пн сен 09, 2013 22:19
Смысл такой, что если печкой будет движок, то только часть энергии будет попадать в виде тепла в салон, остальное - на механическую работу и в трубу. Другими словами, для поддержания определённой температуры, автономному обогревателю достаточно будет изредка включаться, в то время как движок работает постоянно. Если подогреватель оставить включенным на час, то от 5-ти киловатт могут получится чериводы-гриль... :o
Пн сен 09, 2013 22:24
Сулейман писал(а):
[вот от этого и была проблема клина колодок, после замены проблем не наблюдалось.
Проблема может быть не только в ручнике, но и в том, что колодки примерзали к барабану, т.е. два чайника с кипятком вопрос решали.
Пн сен 09, 2013 22:26
Та всё так, но хоть убей ну не вижу целесообразности платить такие деньжищи и такой огород городить ради того чтобы иногда греться в авто не запуская двигатель. Ну не вижу я реальной ситуации чтобы это могло надобиться очень часто. Это не значит что я категорически против, просто не вижу целесообразности.
Тут уж действительно впору на запорожевскую печку поглядывать... :D
Пн сен 09, 2013 22:53
Не, основная задача - это прогревать двигатель перед запуском в холода, дабы продлить ему (а также стартеру и аккумулятору) жизнь. А греться - то уже побочная плюшка.
Пн сен 09, 2013 23:11
Чёт мне показалось что ТС ставил задачу всё таки как я описал. Но даже если говорить о продлении срока то насколько он продлиться достоверно не известно, а вот сколько за эту неопределённость нужно заплатить подсчитать не трудно... Не, я пасс. Ну или по крайней мере не таким способом.
Пн сен 09, 2013 23:19
Так и есть. У Webasto есть и воздушные обогреватели (на вашей фото скорее всего такой), т.е. можно греть только салон, без двигателя. Они дешевле и легче в подключении. Но мне двигатель как-то важней, чем попа.
Вт сен 10, 2013 0:22
ManOwaR писал(а):
Кстати у предложенной вами фирмы тоже есть воздушные, правда на дизельном топливе.
Вт сен 10, 2013 7:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
394948
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
Riki
78
18158
Пт июн 07, 2019 18:53
stalinnn
610
111179
Пн апр 20, 2026 13:26
