Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Может быть полезным (всё об Эларе)!
Сообщение Re: Может быть полезным (всё об Эларе)!
Хочу предупредить.Первым делом откручиваешь центральный болт подушки и если он у тебя не будет ходить от руки туда-сюда(двигатель не поднимать)то менять только заднюю опору смысла не будет,порвётся опять.
Ср авг 21, 2013 20:24
спасибо.я все понял,надобранич. :Lazy:
Ср авг 21, 2013 20:30
Руль снял ,предварительно изготовив вот такой съемник. :)
DSCF2490.JPG [ 805.33 КБ | Просмотров: 6382 ]
Вс сен 15, 2013 17:56
дедушка юра, размерчики бы указать приспособы, они лишними не будут..
Вс сен 15, 2013 18:03
Завтра замеряю. :Lazy:
Вс сен 15, 2013 18:50
Вот. :)
DSCF2490.JPG [ 138.21 КБ | Просмотров: 6335 ]
Вс окт 13, 2013 18:19
Автомобиль: Chery Elara New 1.5L
яков12 писал(а):
Главный цилиндр сцепления,сальники подходят с ВАЗ 01-07.
Кто-то уже пробовал ставить?
Пт янв 03, 2014 20:31
Пробовали раз я написал))))Но я бы не ставил а заменил целиком на новый.
Сб янв 04, 2014 7:16
На китайфоруме увидел.Чтоб подушки не рвались .Китаец их усилил.
500_0e65_c378690c_c378690c.jpg [ 85.64 КБ | Просмотров: 6249 ]
Сб янв 04, 2014 12:09
Оказывается,чтоб вытащить цилиндр сцепления,
нужно снять педаль . :o
500_9776_eaca70f6_eaca70f6.jpg [ 64.51 КБ | Просмотров: 6176 ]
500_7e9b_4c260f5d_4c260f5d.jpg [ 70.83 КБ | Просмотров: 6176 ]
Сб янв 18, 2014 9:19
а зачем ты его снял то
Сб янв 18, 2014 10:15
Я еще не снимал.Это фото с китайфорума.
Однако у меня в районе манжеты он потеет.Так я и рылся в форумах,как его снять.
Сб янв 18, 2014 10:26
О его замена тот ещё гемор.
Сб янв 18, 2014 15:03
А мне думается ,что НЕТ.
Педаль открутил,трубки открутил ,цилиндр поменял,поставил ,ПРОКАЧАЛ. :)
Сб янв 18, 2014 15:19
:-D Ты возле педального узла ещё не лежал там?Гаечки самого цилиндра не откручивал?Короче как сделаешь,мнение твоё изменится на диаметрально противоположное :D
Сб янв 18, 2014 17:49
Автомобиль: Ешка
Мне на офф сервисе меняли главный сцепления на Е5, педаль не снимали, или это у тя на Джаге?
https://onespace.team/pass
Вт янв 21, 2014 20:22
На какой ДЖАГИ?Почитай тему. :aggressive:Получается ,что на ЕШКЕ цилиндр течет раньше чем на ЭЛАРЕ? :drag:
Вт янв 21, 2014 20:57
Автомобиль: Ешка
главный не тёк, а падала педаль сцепления, потому и поменяли :cars:
Вт янв 21, 2014 22:17
Универсальный съемничек РУЛЯ.Он существует.Для ЭЛАРЫ-то что надо. :)
500_23a0675d-455c-4fa8-824e-5a91710951c7.jpg [ 95.12 КБ | Просмотров: 5896 ]
Сб янв 25, 2014 20:33
Автомобиль: Чери Элара
Всем привет! Сильно захотелось кнопки на руле Сказано-сделано. Т.к у меня база, купил кнопки,припаял к улитке по два проводка с обоих сторон,купил интерфейс и вуаля. Езжу балдею Жаль только не подсвечиваються. Интерфейс универсальный, обучаемый подключаеться через мини-джек или ИК-передатчик. Всем удачи
Ср фев 12, 2014 20:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
Чт янв 31, 2013 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Сашенька
22
6540
Вт июл 26, 2011 10:13
Accelerator Перейти к последнему сообщению
